Володя Участник Сообщения: 297
Состав : 8362
Шасси я просто не знаю, а что касается состава - так это обычный аналоговый шарп на TDA8362 с 9в тюнером, коммутатором ТА7348, УНЧ TDA7056, процессором IX2619CE
Тюнер = ????? (замени на то, что написано на самом тюнере)
Аппарат пришёл в ремонт в плачевном состоянии, а именно: Отсутствовал тюнер, 2 небольших трещины в плате около тюнера, Некоторое количество наших деталей, отвратительнейшая пайка, сломан контур.
Всё вышеуказанные недостатки были устранены.
Суть дефекта в следующем: Рвёт общую синхронизацию с антенны, и проскакивает каналы. С AV показывает отлично.
Все питания проверены не один раз. На 7н. 8362 видеосигнал присутствует(амплитуда примерно около вольта, и она НЕ меняется), но он постоянно изменяется по постоянке, т.е. характер изменения по постоянке очень похож на возрастающую пилу, с периодичностью примерно 0,5 сек., амплитуда изменения примерно 2,5 - 3в. На выходах АРУ и АПЧ сигналы изменяются с той-же периодичностью, что неудивительно если заглянуть в Datasheet. В результате тюнер ничего нормально поймать не может. Но если отключить от тюнера АРУ, АПЧ, U настройки, и управлять тюнером вручную, то можно получить нормальную картинку. Да, кстати когда тюнером управляешь вручную, сигнал на 7н тоже дёргается но, подстройками его можно свести почти на нет, и синхроселектору удаётся удержать синхронизацию.
А теперь, что менялось: 8362 не один раз(причём на заведомо проверенную), а его 8362 проверялась в другом рабочем аппарате, несколько тюнеров, причём тоже заведомо проверенные, контур, ПАВ(причём рассогласование в связке тюнер-ПАВ-контур - исключены) т.к. без каких-либо изменений та-же связка нормально работает в другом аппарате.
Исходя из Datasheeta и выше сказанного создаётся впечатление, что в 8362 валяет дурака выходной каскад видеодетектора выходом которого является 7 нога, Но что ему не даёт нормально работать??????? |
холявщик Бывалый Сообщения: 1089
Володя, а питание 8362 как поживает? Пульсации?Контур 38? |
холявщик! Питание в норме без пульсаций, Контур исправен и правильно отстроен. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6983
Про ВНЕШНЮЮ ПЧ ничего не увидел?!  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2575
Володя, на сайте есть файл от MASTER+ ТАм такая информация:
Sharp CV-2195RU H IX2619CE IX2467CENI IX1779CE 2SD1884 2SD2095 F0069PE IX0640CE LA7830 TDA7056 TDA8362E 4Y TDA8395 TDA4465 RRMCG1133PESA 22 32
| холявщик писал: | | Володя, а питание 8362 как поживает? Пульсации?Контур 38? | Или 38,9?  |
key-s Участник Сообщения: 1807
Володя, коммутатором ТА7348 - девятиножковый. На схеме есть ещё TA7347P, IC451, семиногий, судя по-всему, коммутирует видеосигнал на 13-ю ножку - между 7-ой и AV-входом. Попробуй подними IC451 и поставь перемычку между её выв. 1 и 6. Ножка 13 - вход видео в том числе на sync-separator. |
SAN1 Участник Сообщения: 33
Володя, Ищи микротрещину.Вероятно где то в ПЧ нет корпуса.И с другими моделями подобное было.Удачи. |
Что касается тюнера: Если-бы я видел какой должен стоять, было-бы всё здорово, а так приходится мотодом научного тыка (в схеме прочитать марку невозможно) Был-бы очень признателен, если кто скажет какой там должен стоять в оригинале, и отличается ли он от стандартного 9в.
KRAB если ты имеешь в виду сигнал ПЧ с внешнего источника, то подавал: При условии тонкой подстройки картинку увидеть можно, так же как и с ручным управлением тюнера.
ФАРТ Не знаю сколько ПЧ было в оригинале, но при установке с рабочего аппарата связки ТЮНЕР-ПАВ-КОНТУР - улучшений никаких нет.
key-s Коммутатор ни при чём. Если отключить 7ногу 8362 и подать туда через повторитель и коммутатор нормальный сигнал, то картинка чёткая, никаких претензий.
SAN1 Я тоже к этому склоняюсь, сегодня продублирую всю массу - скажу что вышло. |
Родной тюнер: VTUVTSR6SD03 или VTUVTSH6HD04, зависит от шасси L или H. По-идее, хрен редьки не слаще... -Включение стандартное, тем более ты ПЧ подавал отдельно. |
Массу всю в радиоканале и вокруг тюнера - продублировал - всё то-же самое.
key-s спасибо за марку тюнера, у меня VTUVTSR6SD03, потому, что последние D03 на схеме чётко видны, только где-бы раздобыть его параметры, чтоб подобрать что-нибудь аналогичное. (оригинальный предлагают по цене самолёта).
холявщик! Спасибо за ссылку, но там окромя похожих схем ничего не нашёл, а у меня схема есть прямо на эту модель.
В общем у меня дурит автоматика управления тюнером (АРУ, АПЧ, Uнаст). Это мои предположения, но они не беспочвенны.
При подаче сигнала ПЧ с внешнего генератора - картинка нормальная, причём когда картинка стоит норманьная вышеуказанные сигналы приходят в норму т.е. перестают прыгать.
При приёме с антенны, но с ручным управлением тюнером 3 вышеуказанных входа - картинка тоже нормальная.
Но стоит задействовань хотя-бы один из вышеуказанных сигналов начинается полный бардак по кругу.
Отсюда вывод: либо этот тюнер(оригинальный) имеет алгоритм управления - отличающийся от стандартного, и схема сделана соответственно, либо у меня где-то по кольцу автоматики зарыт очень интересный дефект.
При отсутствии более подробной информации (я имею в виду даташиты на тюнер и процессор) я думаю выловить это безобразие вряд ли удасться. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 773
Володя, шасси L, в поиске много про него есть  |
| Цитата: | | Отсюда вывод: либо этот тюнер(оригинальный) имеет алгоритм управления - отличающийся от стандартного |
Что ты понимаешь под алгоритмом в управлении аналоговым тюнером?
| Цитата: | | VTUVTSR6SD03, потому, что последние D03 на схеме чётко видны, только где-бы раздобыть его параметры, чтоб подобрать что-нибудь аналогичное. (оригинальный предлагают по цене самолёта). | Как понимать это исходя из
| Цитата: | | при установке с рабочего аппарата связки ТЮНЕР-ПАВ-КОНТУР - улучшений никаких нет. |
Отпаяй вывод AFT |
мастер-ломастер спасибо поищу!
ФАРТ например вход АПЧ может работать наоборот. Цена оригинального тюнера от 81$ до 149Eвро (поиск к интернете). Здесь-же предлагают TDQ-38A говорят 100% аналог, но результат тот-же.
AFT не просто отпаивал, а делал на нём половину питания - результата никакого.
KRAB спасибо за ссылки посмотрю. |
Володя попробуй изгибать слегка плату, и следить за реакцией на экране |
Огромное спасибо ВСЕМ за участие и посильную помощь в решении моей проблемы, которая отпала сама собой.
Пришёл Клиент узнать как дышит его телевизор, когда увидел, что у него светится экран, он обрадовался этому как ребёнок новой игрушке, а кода увидел нормальную картинку с AV - изрёк: "А на х..н мне нужен приём с антенны, она у меня сроду к нему подключена не была, и ничего кроме ДВД к нему не подключал и подключать не собираюсь".
Причём клиент открыл тайну, о которой я впрочем догадывался. Аппарат побывал у трёх "ЛОмастеров" Причём изначально, судя по рассказу, дефект был скорее всего в 9-ти вольтовой кренке. Причём скорее всего первый, поставил КРЕН5Б причём с двумя последователиными диодами к массе, что в общем давало около 7в. Остальные не зная этого или не имея схемы исходя из того что было разворотили всё остальное. Про КРЕНку ничего не писал, так как это обычное явление и была заменена ещё до первого включения.
В общем клиент доволен и мне хорошо. А посему тему закрываю. |
