Музыкальный центр Sharp CD-E200T - клинит механизм CD
igen
28-08-2008 21:20
Пришел с неисправностью - не выходит поднос при нажатии на EJECT. Вытащил поднос (действительно ходил туго), смазал направляющие, пропаял раземы в CD, проверил и отдал. Вернулся сразу же с тем же дефектом. Что происходит: вытаскиваю поднос вручную, платформа с пикапом в нижнем положении и включаю в рабочий режим. Двигатель загрузки (он же и должен поднимать платформу) начинает втягивать поднос, доходит до конца, концевик подноса перебрасывается, концевик платформы проходит 1 мм, двигатель останавливается и проц дает команду начинать поиск диска (при опущенной платформе!). И клин. При повтоном включении - дергается в попытке поднять платформу и опять клин. На первом фото это положение, когда черная шестерня в левом углу зубчатой направляющей. Если руками перегнать черную шестерню вправо, платформа поднимется, и дальше поднос выходит (имитация смены дисков не прерывая PLAY). Включаю питание из этого положения - поднос заходит, черная шестерня доходит до правого угла зубчатой направляющей, проходит дальше, платформа опускается, шестерня доходит до левого угла, и клин. Запитал двигатель загрузки от внешнего источника - все ходит как по маслу.
Схемы нет, подкинуть тоже нечего. Выкладываю фото механики с вынутым и перевернутым подносом. Может кто чего подскажет, а то все мысли закончились рёв в три ручья
Добавлено August 28 2008
Делал сброс проца (ресет) - не помогло
Здесь клинит
Механизм
igen
28-08-2008 22:30
Kонцевик платформы разбирал и чистил, концевик подноса проверял омметром
ds-fear
28-08-2008 22:56
нелишним будет проверить цепи датчиков - был агрегат с выбитым портом в проце
и попробуй подать на движок то же напряжение, как с драйвера - мож тоже клин будет
igen
29-08-2008 12:34
ds-fear, подавал на движок даже меньшее напряжение - нет клина. А вот с процем непонятно, работает как-то наоборот - останавливает движок, когла платформа внизу, а не наверху.
ds-fear
30-08-2008 00:57
проверь цепи датчиков и сам проц
пропаяй все это
Список форумов » Аудиоаппаратура » Музыкальный центр Sharp CD-E200T - клинит механизм CD
  • Муз.центр LG LM-K2930X, клинит CD механизм.
  • Музыкальный центр SHARP XL-MP40H нет звука
  • музыкальный центр SHARP CD-C550H(BK) не работает дисплей
  • Музыкальный центр Sharp XL-HP434 сбита механика.
  • Муз. центр Panasonic SA- AK20 не работает механизм
