ЖЕНЯ Злой прапор Сообщения: 107
притащили в ремонт со слов хозяина после перенапрежения (380в)
вместо сгоревшего преда была поставлена лампочка 150вт БП ожил,был поставлен новый пред ,телик включился но небыло кадровой развертки(узкая полоса на экране)оказалось пока крутил вертел шаську выскочил разьем кадровой разветки на оску,после этого включаю телик стартует ,загорается зеленый светодиод высокое тоже пошло,и все,светодиод гаснет, высокое пропадает,второй светодиод делает три мырга красным,питание строчки остается 145в,может это глюк как то связан с прошивкой,какие вообще подводные камни в этом телике существуют?поиск нифига дельного недал,такая проблема у этих теликов существует,но конечного результата неузрел |
Fredy Участник Сообщения: 591
В момент старта строчки кадровая запускается? Смотри осциллом. В прошивку пока не лезь, тут железо в порядок привести нужно. |
yuritv Участник Сообщения: 66
Повидимому кадровая успела сгореть пока разъём выпал.
Без динаимков тоже не включится. |
Иваныч Участник Сообщения: 60
што на 78 ноге IC1001 ? смотри цепь защиты |
Кадровую удобнее налаживать при отключенной вольтодобавке 40В. Вообще, странно, что ЖЕНЯ, ничего не написал. Предохранители по питаниям кадровой целые? Транзюки не пробиты? |
мужики сори что долго неотвечал,нахожусь в отпуске в глуши,из подручных средств только ноутбук с инетом через GPRS,тестер и паяло,осцила естественно нет,щас пытаюсь найти схему на сей девайс,если у кого есть кинтесь плиз, желательно в формате дэжавю,а то трафик сильно кусается |
Схема - шасии CA-100, без проблем найдёшь. |
нашел сгоревший пред F602 по питанию -13в кадровой,щас проверяю транзисторы кадровой
Fredy, что мне даст отключение вольтодобавки +40в кадровой?
Иваныч, на 78 ноге постоянно +5в,мля хреного без осцыла... |
перепахал всю кадровую,кроме микросхемы ,нашел,дохлый резюк по вольтодобавке 40в R611, битый транзистор Q508,такого ненашел пробовал поткидывать другие,шаська всеравно пускается только на секунду,вообще можно обойти как нить сигнал Prot на проце чтоб запустить шаську без кадровой? чую еще и микросхема кадровой IC501 сдохла,ее то я точно в этой глуши ненайду..... |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
ЖЕНЯ, Prot обойти очень просто-подкл.к ней (ноге Prot ), и меряешь.Затем отсоединяешь ногу от схемы,и делаешь нормальное напр.с помощью рез.на землю или на + ...Проц будет думать,что всё в порядке Если не помогает- тогда
Добавлено 18-12-2007 23:12
Беда в том,что в этом шасси(по-моему) не один Prot... |
Prot ты обойти можешь, но без кадровой не запустишь. Без вольтодобавки должна работать, только будет заворот сверху. Микруха в кадровой не дохнет, только транзисторы и диоды (ещё литы портятся). Ставь родные транзюки, чужих это шасси не любит. Запускать лучше без вольтодобаки, т. к. будет меньше ущерб, если ты что-то не так сделал в выходном каскаде. |
Fredy, а что еще кроме кадровой может мешать запуску? УНЧ проверил ,транзисторы целы,питание поступает,кстати а что означает три мырга оранжевого светодиода светодиода? |
| ЖЕНЯ писал: | | три мырга оранжевого светодиода светодиода? |
Версия SA-28 так ругалась на CIP3250, но это у них не нормируется, я так понял, зависит от версии ПО, лучше иметь блок на подкидку. Если звездануло по скартам (горячее подключение), то всё объяснимо. |
Три мырга-ошибка MSP (если не путаю). |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
| Fredy писал: | | я так понял, зависит от версии ПО, |
Сам догодался?
| Fredy писал: | | лучше иметь блок на подкидку. |
Очередное подтверждение уровня квалификации написавшего это.  |
vittttt, этот аппарат не реагирует на MSP и на тюнер, можно их отключать, будет работать без каких либо мыргов. Самодиагоноз как таковой отсутствует, о неисправных ИМС можно судить только по результатам ремонтов. 2 мырга IC1002, 3 -CIP....15-18 мыргов - общая авария цифрового блока. : ЖЕНЯ, проверь ещё SDA5273 и генерацию кварца, но при её неисправности ТВ запускается секунды на 3.
Vlad-1966, ты опять суёшь суёшь свой нос в темы, в которых ничерта не смышлишь. Тебе делали замечания модеры на Эспеке и На Мониторе, тебе недоумку все мало. Ты что-то там вякал про ФАР, видать, как и VItal тоже претендуешь на "высокий уровень профессионализма", только ваша ошибка в том, что вы сами это решаете.
Если профессионально занимашься ремонтом - должны быть на подкидку блоки (на Шарп, на Грюн, на Филипс) , обязательно, иначе диагностика будет долгой и заведёт в тупик. И все ИМС, которые в них стоят.
Vlad-1966, по делу человеку совет можешь дать какой-нибудь? Чего тогда лезешь? Хочешь очки набрать? |
