Копир. SHARP AR-5415 ошибка H4
Орбита
26-02-2008 12:33
После включения аппарат молчит не реанирует на кнопки , а на дисплее загорается попеременно H и 4. Со слов пользователей после перепадов напряжения. Кто-нибудь знает что обоначает сия ошибка.
berdyanec
26-02-2008 12:52
H4 00 Температура вала узла закрепления опустилась ниже положенного уровня
То есть печная ошибка. Может возникать при проблеммах с питанием.
Сброс: C-AE-C-AE но быстро и чётко
Орбита
26-02-2008 12:59
berdyanec, Если можно подробнее как сделать сброс.
berdyanec
26-02-2008 13:25
При включенном копире высвечивает Н4? Жмешь старт, на табло должен появиться подкод- 00.
Теперь быстро и четко нажимаешь по порядку кнопки С- АЕ- С- АЕ. Выключаешь и через минуту включаешь. С первого раза может и не получиться.
berdyanec
26-02-2008 15:01
Вот выдержка:
  Безымянный.JPG  19,52 КБ  Скачано: 420 раз(а)
Орбита
26-02-2008 20:18
Спасибо, буду пробовать.
Орбита
27-02-2008 19:08
Что-то сброс не получается, пробовал раз 30. После нажатия С- АЕ- С- АЕ вся индикация тухнет, но сброса не происходит. Что можно еще попробовать?
Олег Ал
27-02-2008 22:48
После набора и входа в сервис,надо набрать 14-й код и "старт"
Орбита
28-02-2008 20:30
Всем спасибо за помощь! Все получилось.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Копир. SHARP AR-5415 ошибка H4
  • Ошибка Е1 Копир CANON FC 330
  • Копир Сanon F135000 ошибка E
  • Копир Canon FC230 ошибка E0
  • Копир Panasonic FP-7113 ошибка Е3-10
  • Копир Panasonic FP-7813 ошибка Е3-10
