Sharp AR-161
123Alex123
01-09-2007 15:43
Люди помогите с такой проблемой. Принесли на заправку картридж от копира Sharp AR-161 заправил а он отказался печатать. При прокрутке магнитного вала тонера нет. Только с обратной сторона где рабочая часть внутреннего вала.После нескольких прогонок (10-15)
что-то печатает , но с одной стороны.
123Alex123
05-09-2007 08:06
Да видно попал я на металлалом. наверное никто уже с ними не сталкивается.Да, я еще пробовал менять порошок не липнет он к валу и все тут.
JohnK
05-09-2007 08:25
Я точно не помню, вроде бы у такого картриджа есть девелопер, а если есть то его тоже надо менять. Еще раз все проверь, удачи.
123Alex123
05-09-2007 10:04
Девелопера другого нет ,а должен в нем быть порошок ?
JohnK
05-09-2007 10:22
Я еще раз говорю что точно не помню с девелопером этот картридж или нет, поэтому надо все хорошенько проверить. Если он с девелотером тогда тонер идет не магнитный и на магнитном валу находится девелопер (он засыпается в отдельный бункер), потом тонер через дозатор подается в бункер с девелопером (тонер тоже в отдельный бункер засыпается). У Шарпиков с девелопером одной заправки девелопера хватает более чем на 10 заправок тонера, потом надо менять и тонер и девелопер. В общем посмотри все внимательно.
Добавлено 05-09-2007 12:31
Это он? http://atlant.ru/comar/stati_11913.htm
Если да то там точно есть девелопер, тока в аппаратах такого класса он называется стартер и хватает его в среднем на 80-160 тыс. копий. Меняй стартер, скорее всего идет в отдельном бункере с дозатором в непосредственной близости с фотокондуктором (за одной крышкой). Смотри внимательно, по ссылке, раздел расходные материалы там марка девелопера указана.
123Alex123
05-09-2007 10:32
скажи мне пожалуйста следующее я снимаю катридж чищу пылесосом магнитый вал он чистый затем рукой проворачиваю вал должен ли к нему порошок липнуть
JohnK
05-09-2007 10:36
Нет, к нему должен прилипнуть девелопер, если ты чистишь пылесосом бункер, тогда тебе точно надо сходить в магаз и купить девелопер и больше ни чистить его пылесосом.
123Alex123
05-09-2007 16:40
я картинку не рассмотрел не открывается тогда я ваще не по знаю такое девелопер маловато опыта а делать надо
JohnK
05-09-2007 16:47
Картинка здесь не причем. Девелопер он же стартер - это носитель ввиде маленьких гранул именно он переносит немагнитный тонер на селеновый вал. Принчип переноса тонера немного другой, более экономичный и безотходный. Я тебе намекал почитать какие расходники туда идут. У меня есть такое подозрение что ты засыпал тонер в то место куда должен был засыпать девелопер, а тонер скорее всего находится в тубе и чепляется прямо в копир не вынимая картриджа. Туба это уже готовый бункер в виде коробочки или баночки. Да и учти после засыпки девелопера, аппарат надо стартануть по инструкции, а то спалить его можешь.
Олег Ал
05-09-2007 16:59
на рунете есть мануал на 160-205 серию,должны быть похожи,по крайней мере носитель идет один и тот же на эти модели
Как мне помнится на этой модели совмещен тонерный отсек и девелоперный
JohnK
05-09-2007 17:02
Вот так выглядит твой тонер: http://www.bsplus.ru/web/main.asp?action=tovpod&elem=4255
Фотки расфасовки девелопера к сожелению не нашел.
Добавлено 05-09-2007 19:05
Олег Ал, Если не трудно подскажи где мануальчик качнуть.
123Alex123
05-09-2007 17:09
Разбираю катридж под магнитным валом полость в ней крыльчатка, порошок туда что другой , в виде гранул сыпать!
Олег Ал
05-09-2007 17:12
JohnK, не пугай уж человека,насчет спалить :-)
На них вроде инсталляция не требуется,просто счетчики скинуть надо
Мануалы тут есть кой-какие ftp://ftp.runnet.ru/Hardware_Documentation/copiers/
Добавлено 05-09-2007 17:12
вот туда девелопер и сыпать
JohnK
05-09-2007 17:13
Олег Ал, Спасибо голливудская улыбка
123Alex123
05-09-2007 17:40
Спасибо что-то начал понимать.Порошок засыпается сбоку катриджа под контейнером ( 3 винта ) большая пробка, а девелопер ? куда засыпать , есть же какое-то отверстие и есть ли какая-то несовместимость с порошком
JohnK
05-09-2007 20:13
Лист 3-4 стр.11 и лист 5-2 стр.22 - это случайно не разные картриджи?
ALEX__O
09-09-2007 07:06
Учиться и учиться - как завещал...
  Pegasus ARM5316.part1.rar  439,45 КБ  Скачано: 183 раз(а)
  Pegasus ARM5316.part2.rar  383,42 КБ  Скачано: 169 раз(а)
123Alex123
14-09-2007 14:56
Спасибо привезли девелопер , засыпал все заработоло. Решено !
JohnK
14-09-2007 21:38
123Alex123, Тему пометь как решеную. Удачи.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Sharp AR-161
  • sharp z-840 проблема
  • факс sharp FO-51
  • sharp am-400 - не печетает!
  • Проблема с копиром SHARP Z-25!
  • Sharp Z-25.Блок питания
