Поступил в ремонт с признаками отсутствия 200В.Но при проверке
обнаружил быстрое нарастание B+ от 150 до 200В.
Сначала заменил оптрон IC705(MOC8106) на CNX83A.
Не помогло. Потом решил поменять IC 706 (TL431) и не ошибся.
Решил написать в форум, может кому пригодится мой опыт в ремонте
этого тв. TL 431 широко применяется в различной аппаратуре а напряжение в сети не очень из за этого часто выходят из строя блоки питания.Клиент жаловался на низкое напряжение в сети.
