SHARP 70GS-64s DA-100 опции сервиса
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Айболит
10-03-2007 09:12
SHARP 70GS-64s DA-100. Прошу помощи Нигде не могу найти какие значения настроек в сервисе нужно выставлять?AFT,AGC R,G,B out и другие.Может у кого есть информация.Заранее спасибо!
ankorservis
10-03-2007 09:53
а он их при инсталяции сам правильно выставляет, но если надо могу завтра скинуть. и еще, в шарпах AFT по моему автоматом в сервисе выставляется надо только нажать выкл. а R,G,B обычно пополам с максимумом 32
Айболит
10-03-2007 18:55
ankorservis, Скинь если не сложно,а то не охота память по новый выпаивать.AFT там тыркал, тыркал в результате часть каналов находит,а часть проскакивает.И еще что за опция alter NVM.-стал ее менять ТВ в дежурку ушел.По RGB там два порога регулировок GAIN и CUT OF/ GAIN у меня 42,а CUT OF 28,но при этом большая яркость почти на минимуме.Может так и должно быть-первый раз аппарат этот ремонтирую.Еще раз благодарю!
ankorservis
11-03-2007 09:27
NVM это прямой доступ к ячейкам памяти там ничего менять не надо, да и вообще у этого шарпа желательно как можно меньше менять что либо в сервисе. а значения скину завтра в личку (тв не рядом). попробуй включи в сервисе autoinstallation on и выключи включи тв. телевизор сам все сделает только геометрию потом поправишь улыбка
Айболит
12-03-2007 03:05
autoinstallation on -это автонастройка на каналы.опции при этом не меняются.Жду рабочие опции.
Айболит
14-03-2007 06:42
ankorservis, спасибо,но твои опции не подошли.Выставил AFT 80 80 ACG 00 57 RGB out of 26 RGB gain 40+/-
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » SHARP 70GS-64s DA-100 опции сервиса
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • SHARP 14J1-SF опции сервиса
  • Orion TV-2107XSI опции сервиса?
  • Universum FT8196 вход и опции сервиса
  • Saturn ST-2120A Ch. 3S10 опции сервиса?
  • ТВ POLAR 3701/5101 Опции сервиса
