студент Предупреждений: -8
ТВ SHARP 70GS-61SC (шасси GA-10). Состав шасси: процессор VCT 3831A C3, звуковой процессор MSP3410G B8, УНЧ выполнена на двух м/с TDA7480, кадровая развёртка на м/с TDA7480L, тюнер CTT5020N, ключевой каскад БП выполнен на двух полевиках 2SK2662. Со слов клиента дефект проявлялся в следующем: изначально ТВ стал периодически выключаться с периодами один-два раза в день. Потом отключения стали происходить примерно каждый час. Это продолжалось в течении недели. А утром одного дня он совсем не включился. При осмотре данного аппарата было выявлено следующее: в БП обнаружены пробитые диоды сетевого выпрямителя D701, D702, D703, D704. А так же оборван резистор R705(8K2), R714(0.56 Ом), пробитый транзистор ключевого каскада Q701 (2SK2662). В строчной развёртке была выгоревшая ножка с TDKSa. Был произведён следующий ремонт. Пропаян TDKS, а так же пропаяны все ЧИП компоненты в районе строчной развёртки и блока питания. В Б/П заменены диоды сетевого выпрямителя, R705, R714, ключевой каскад Q701 (родного тр-ра 2SK2662 найти не удалось, вместо него поставил P6NK60ZFP), заменены четыре электролита по сетевой стороне. В цепи обратной связи заменена оптопара IC703(ET1103) и IC705(KA431AZ). После этого ТВ запустился с отсутствием кадровой развёртки (узкая горизонтальная полоса). После замены м/с кадровой развёртки TDA7480L, появился растр с изображением и звуком. После этого ремонта обнаружился ещё один дефект следующего характера. Слегка заужен растр по горизонтали. При смене сюжета наблюдается значительное изменение размера. Было замерено напряжение питания +В (в схеме указано +165В), а фактически присутствовало питание от +145В до +158В (изменяется в зависимости от смены сюжета). Если снять с ТВ сигнал, то на синем растре, например если с ПДУ переключать программы или регулировать громкость, происходит тоже изменение размеров растра по горизонтали. По этому дефекту проверил все компоненты цепи обратной связи. Проверку производил без выпаивания деталей из платы, пробовал выпаивать, не получается, эти чип элементы крепко приклеены на клею и ломаются при демонтаже. Проверил также электролиты в БП во вторичных цепях. Пробитых и оборванных элементов обнаружено не было. И ещё, в БП по сетевой стороне стоит микросхема, позиционное обозначение на схеме IC701 (надпись на самой микросхеме из пяти цифр 10393), какие функции она выполняет? Помогите решить эту проблему с «навороченным» БП, полностью зашёл в тупик.  |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 845
студент, это микра операционный усилитель что она делает видно по схеме, на счёт напруги +В смотри резисторы вокруг полевика. |
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1634
| мастер-ломастер писал: | | это микра операционный усилитель |
Єта микра сдвоенный компаратор. Выполняет функцию ШИМ-формирователя
На нём построен первый повышющий преобразователь заряжающий С713
\Кстати там напряжение стабильное?
Добавлено Tuesday, 22 January 2008, 21:26
| SERGE писал: | | На нём построен первый повышющий преобразователь заряжающий С713 |
БП состоит из двух последовательных ИП. Т701 Т702 |
SERGE, привет! странно, у меня в альбоме эта микра обозначена как ОУ.  |
SVTV Участник Сообщения: 409
студент, какие обратные связи ! Пока не определишся БП не держит или косяк в нагрузке дальше не пойдем ! |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9151
| мастер-ломастер писал: | | у меня в альбоме эта микра обозначена как ОУ. | - а разве ОУ не может работать в режиме компаратора?!  |
Sergej Участник Сообщения: 432
R 711 10 Om, Q720; c609, c640 заменой, ESR остальных? |
| KRAB писал: | | а разве ОУ не может работать в режиме компаратора?! |
Может . А наоборот?
| студент писал: | | надпись на самой микросхеме из пяти цифр 10393 |
Называется ВА10393 , она же LM393
| мастер-ломастер писал: | | SERGE, привет! странно, у меня в альбоме эта микра обозначена как ОУ. |
Привет! Ничего странного построение аналогичное, и обозначается так же. Вобщем не в єтом суть вопроса. Єто я виноват отвлекаю  |
- в зависимости от ИМС! Даже на 155 логике приемники делали ... Но это "изврат" схемотехники ....
SVTV, , я подлючал вместо строчной эквивалент в виде лампочки на 100Вт. При этом БП выдаёт всего 147В, вместо 165В. Это дефект в блоке питания. |
SERGE, , напряжение на С713 стабильное. Меняется в небольших пределах от 260В до 262В. Поеду сейчас покупать BA10393. К вечеру вернусь, поменяю эту м/с и посмотрю результат. Вместо строчной подлючал эквивалент лампочек на 40, 60, 75, 100, 150 Вт. Получилось следующее: чем больше мощность лампочки, тем меньше выдаёт БП напряжения. Если на 40Вт питание +169В, то на 100Вт всего +138В, а на150Вт вообще аппарат переходит в защиту. Рядом стоит ТВ PATRIOT, шасси самое простое, провёл те же эксперименты с нагрузками: результат такой - напряжение держит стабильно +112В. Так что дефект точно в БП, по цепям ОТЛ дефектов не обнаружил.  |
KRAB, Руслан привет! Но есть и специальные микросхемы-компараторы К561СА1А, например  |
студент, бог помощь в борьбе с БП.Глянь там стабик по +В ! Черненький такой. |
| студент писал: | | напряжение на С713 стабильное. Меняется в небольших пределах от 260В до 262В. | Похоже первій преобразователь не работает. Он должен повышать напряжение за счёт суммы сетевого и ЭДС. Около 400В
Проверь режимы на 2 , 3 , 8 выв
| студент писал: | | покупать BA10393 |
Спроси LM393T
Выпаял я м/с BA10393 и сделал замеры по сопротивлению согласно структурной схеме этой микрухи. Оказалось, что один компаратор показывает какое то сопротивление, а вторая часть показывает бесконечно большое сопротивление. Поехал я и купил новые LM393. Когда начал ставить, то понял что нарвался на подделку. Оказалось, что у этих купленных LM393 нет метки начала первой ножки. Хоть одной стороной ставь, хоть другой, непонятно. Для пробы поставил одной стороной, результат: БП идёт в разнос. Поставил другой : тот же результат, только ещё и писк странный добавился. Теперь буду искать в другом месте, потому что очень большое подозрение на этот компаратор. |
студент, привет! А когда покупал куда смотрел, надо было метку сразупосмотреть  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3458
| студент писал: | | нет метки начала первой ножки |
А скос с одной стороны? |
мастер-ломастер, , дал я тут с покупкой маху, сам виноват. Vlad-1966, , нет ни скоса , ни меток снизу и с боков, Да и надписи , когда пригляделся какие то некачественные. Судя по всему накатка стопроцентная левая. Если завтра не засыплет снегом дороги поеду покупать другие. |
Проблема решилась заменой, кроме тех деталей, которые я поменял раньше, м/с LM393D. Купил на рынке с меткой, поставил и всё пошло нормально. Напряжение держит стабильно. У старой м/с BA10393 у одного компаратора не звонились переходы, сравнивал с новой купленной микросхемой. Всем участникам темы спасибо за помощь.  |
