123Alex123 Участник Сообщения: 61
Состав : проц. SAB-CI161K-L16Q память X24645/2, ппзу 27C4000 PC-15,
проц. SAB-CI161K-L16Q, память X24645/2, ппзу 27C4000 PC-15, тюнер
CITT5052N, строчн. тра-р BUH 1015 , кадровая VT. На экране негатив, рвет картинку, точно знаю что дело в прошивке. Подскажите плиз можно ли в этом аппарате выполнить иннициализацию памяти или где взять прошивку . Прошивку находил но для ППЗУ. У меня Orang-4. Как читать этот чип X24645. |
MASTER+ Участник Сообщения: 2631
А в сервис не пробовал входить?
Шасси CA100. |
Danila-master Участник Сообщения: 75
| 123Alex123 писал: | | точно знаю что дело в прошивке. | - если так, то ставь чистую память. В болишинстве случаев SHARP сам прописывает, остается лишь в сервисе подправить. |
я не знаю как читать память как 24с16 или 24с04 или как то по другому т.е. у меня в программаторе в выборе микросхем этого чипа нет и чистого нет , а чтобы поставить FF в адресах надо ее правильно прочитать даже для того, чтобы сохранить то что есть.
В севис я вхожу , там можно править ячейки памяти , но что править не разобрался, а эксперименты привели к еще худшим результатам, сейчас вернулся в начало.
Добавлено 26-05-2008 09:55
Вроде бы нарыл что X24645 читается как 24с64
Добавлено 26-05-2008 10:01
У меня в программаторе есть только AT24C64 8k х 8 |
да видно я хорошо нарвался ! |
Caша Участник Сообщения: 921
| 123Alex123 писал: | | Вроде бы нарыл что X24645 читается как 24с64 |
это врядли.
X24645 Pony Prog читает-пишет. |
MegaV Участник Сообщения: 205
Дак может, просто француский стандарт включен. . |
IgorUA Участник Сообщения: 1108
X24645 тебе никогда не прочитать как 24с64 или как AT24C64 8k х 8.
У нее не стандартный адрес устройства.Для всех I2C адрес Axh,а у X24645 - 8xh.
К тому же твой Orangе-4 читает ее без проблем.Для этого выбираем Тип => Xicor=>X24645.
Выпаиваем память(очень осторожно - она приклеена снизу),подключаем к программатору,читаем,сохраняем дамп
на компьютере.Только после сохранения можно изменять содержимое.
Дампы в интернете должны быть.
Удачи.
И еще добавлю,внимательно изучай приборы которыми пользуешься . |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3458
123Alex123, Это что весь состав? И VPC во фьюче даже нет?
IgorUA, Что там читать если VPC дохлая?
MegaV, Читай сначала архивы хотя-бы, бо такую @уйню иногда лепишь.
Добавлено 27-05-2008 02:16
123Alex123, Внимательно прочитав архивы найдешь как сделать инит памяти в этом тв.  |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
123Alex123, http://monitor.net.ru/forum/archives.php Вот Архив Форума, + попробуй поиск по сайту, на твою модель много тем, и не надо пороть горячку, все мы - люди, способные делать ошибки, а горячесть для нашей профессии, не к чему. Согласен? и для остальных участников: спокойствие, только спокойствие... |
Ок ! я только у Данилы хочу спросить он с чистоц памятью запускается ? Просто прграмматором шью в основном чипы от копировальной техники , а прошивки телевизоров слетаю сами по себе крайне редко ну наверное кроме Поларов |
123Alex123, поставь чистую память, раз проблемы с программатором... |
Прошивок у меня море на весь спектр аппаратуру , а вот на это Sharp нигде не нашел
Добавлено 27-05-2008 09:49
ОК ! |
Выпаял первую x24645 прописл FF телевизор нормально включился подкорректировал в севисе настройки .Все ОК.
Спасибо всем за помощь. |
123Alex123, а ларчик просто открывался...  |
