Sharp 70ES-14S - куча глюков!!!
Список форумов » Телевизоры
alexgatilov
18-02-2006 09:50
Всем доброго времени суток!
Sharp 70ES-14S привезен из Германии. При прогибе платы с краев(амплитуда 3-5 мм) были проблемы с вкл/выкл. Пропаял весь!!! убил 5 ночей. Последней паял IC1001... Помогло все таки!!! С перестройкой звука справился легко.
1. Далее глюк - с прогревом 10-15 мин. появляется выбивание строк в верхней части экрана (около 15 см) Пока дую на него вентилятором - выбивание прекращается. Подозрения на ТДКС - Но почему выбивание только сверху? Сильно греются большинство электролитов. Ясно одно - что то перегревается... но что? Фрезера к величайшему сожалению нет!
2. Очень сильно грелась DMV32. Заменил на Б/У. Появилась "Подушка", обратная замена "подушку" не вылечила. Регулировка в сервисе есть, но очень в незначительных пределах (изменяется от плавной вогнутой дуги до подобия верхней части трапеции)
3. Сбиты в сервисе настройки AGC и AFT. Может кто подскажет изначальные, заводские настройки. Настроить бы по мануалу - да нет генератора...
4. Опять же с прогревом "уходят" настройки каналов.
Уважаемые коллеги! Буду примногоблагодарен и весьма признателен за любые мысли, советы и соображения по поводу вышеописанных проблем!
Ответить можно и на: ,
ded Kuzmich
18-02-2006 11:25
Если я не ошибаюсь, в этом ящике кадровая на микросхеме в DIP корпусе, меняй вокруг неё все электролиты, а особенно 100 63в, позицию по схеме не помню ... Это поможет убрать выбивание строк...
SERGE
18-02-2006 12:31
ded Kuzmich,кадровая это твой конёк?? ( подшучивать, дразнить
alexgatilov писал:
Выбивание или искривление??? Стабилитрон на 47В в коррекции тем более что
alexgatilov писал:
Дожарил стабилитрон и всё улыбка
ded Kuzmich
18-02-2006 13:35
[quote="SERGE"]ded Kuzmich,кадровая это твой конёк??
Пожалуй конёк не мой, а фирмы SHARP, В этих ящиках чаще всего бороться приходиться именно с этим.... Впрочем и геометрия,тоже слабое место...
Генчик
18-02-2006 19:42
alexgatilov, подтверждаю SERGE, этот стабилитрон, D516, типичный дефект, начни с него. Литы менять надо не только в КР, но и в БП, и в СР.
ded Kuzmich, тут ты ошибаешься, в этих Шарпах основная проблема не кадровая, а строчка, коррекция растра и БП. Ну а потом уже кадровая, УНЧ и т.д.
alexgatilov
22-02-2006 14:53
Огромное спасибо модераторам за дельный совет! Родного стабилитрона не нашел, поставил совковый Д816Д - геометрию удалось поправить. Но проблема с выбиванием строк к сожалению пока остается не решенной. Поменял все литы в кадровой - эффект нулевой... Да и кадровая ли это? может и не прав, но кажется, проблема в строчке... Может попробывать дуть в телек вентилятором, предварительно закрывая от потока воздуха разные участки платы или подозреваемые элементы? или есть еще какие методы для поиска глючащих с нагревом деталей? Кстати, выявился еще один глюк - с прогревом практически невозможно настроится на программы (причем заведомо качественно работающие в данной местности). При автоскане, видно, что находятся программы (причем не все) , но телевизор их не запоминает. Если настраиваться в первые 10-15 мин после включения - настройка проходит нормально.
Еще вопрос - по поводу настроек AGC и AFT в сервисе. Взаимозависимы ли они? AGC в принципе то можно подстроить и без генератора ориентируясь по количеству и качеству принимаемых каналов. Может все таки кто нибудь подскажет изначальные (заводские) значения этих настроек, или хотя бы альтернативную методику их подстройки... Буду очень благодарен.
Vitaly
Великий Нехочуха
22-02-2006 15:08
alexgatilov, AGC это АРУ, настраиваем по наименьшему "снегу" на изображении, не забывая при этом проверить, не бегают полосы на других каналах. Вообще в шрапе рядом со значением ару есть еще 2 циферки, выставляя ару, нужно получить там хотя-бы 08, а лучше всего 0С.
АПЧГ можно настроить таким макаром: запоминаем известный канал ДМВ, входим в сервис и так же, как и АРУ выставляем AFT.
Но сначала устраняем неисправность!
Если проявляется с прогревом, значит остался таки недобитый непропай, может и в тюнере.
Литы меняем в БП, кадровой и строке ОБЯЗАТЕЛЬНО, ибо они там все сухие. То же самое и в радиоканале.
В цифровой тоже нужно менять. По УНЧ меряем и негодные меняем.
Kapral
Гость 82.198.*.*
19-03-2006 13:45
Может, я уже и протормозил с ответом но заводские установки по данному аппарату (70ES-14S), если прошивка S6-00,
Vco(PAL) - FDB6
Vco(NTSC) - 020D
AGC -00 67(01 67)
AFT 00 57(01 57)
Все величины проц. из ПЗУ забивает сам если ставить чистую 24С645.Значения AGC и AFT я просматривал в сервисе при наличии сигнала.
alexgatilov
19-04-2006 15:26
Спасибо, Kapral, но где узреть версию прошивки? искать на чипе или при включении сервисного режима указывается?
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
19-04-2006 16:25
alexgatilov писал:
считай и выложи свою версию, по контрольной сумме я определю что там у тебя.
gosha35
Гость 86.57.*.*
08-05-2006 00:54
по поводу подушки замени электролит С528 и проверь стаб Д516 на предмет утечки
Alexandr 64
08-05-2006 21:36
Настроить AGC ,AFT можно в сервисе на настроенном канале,нажимая на 'St-by'-для этих опций
это автонастройка,а не запоминание,как для других.
Список форумов » Телевизоры » Sharp 70ES-14S - куча глюков!!!
  • Palladium 765/384 - куча глюков...
  • SHARP 70ES-03
  • SHARP-70ES-14S
  • SHARP 70ES-03S кадровая
  • SHARP 70ES-14S. Отсутствуют СИЗ и EW.
