MASTER+ Участник Сообщения: 2621
При ремонте полос сверху и снизу, которые с прогревом уходили, выбил кадровую. Меняется ли TDA7480L на TDA7480. То что меняется в противоположную сторону один писал в ПОИСКе. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3330
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
пора вентиляторы добавлять! Кстати в каком-то Sharp-е видел очумелые ручки! |
MASTER+, Анатолий сообщи о результатах! |
Установлена TDA 4780 ( c УНЧ). Напяжения +13, -13, +5, +8, +140, 3,3 в норме. Занижено +25 (+15), на ПК + 160
180, ускоряющее занижено! ОС влияет на вторички точно. На протекте кадровой напряжение 1-2 Вольта., но осцилографом всё есть. ТВ включается на 1,5 секунды. Подключил накал с другого ТВ - кадровая есть, сверху промигивают все три цветные линии обр. хода.
По цепи -13 стоят мс 4558, 10393. Их выпаивал, прозванивал. 4558 в данный момент нет.
Это простые усилители питаются +\- 13. С выхода 100 Гц блока всплеск 1 Вольта и ноль в течении 1 секунды. Интересно , что ТВ сам перезапускается то 2 , то 3 раза. Схема от 81GF?
Транзисторы вокруг 7480 проверял-подкидывал. Буду разбираться с шинами защиты, если бы их напряжения.. Перезапускаю ТВ по много раз. Не греется кадровая, ни ПК, ни строчный транзистор. Запускающие и кадровые импульсы естественно в норме, на родной трубе включался 2-3 секунды.
На мс памяти X24645 5 вольт есть. 2 шины при запуске работают (4-4,2 V)
Скачал схему- протект идёт через R543 (10 лист из 10) на №6 100 Гц блока . Полевик подставлял, SA928 проверял. Динамик подключал. На данной ОСе (70CS-03S) ТВ включался сжатым растром ( не стыкуются строчные катушки). Светодиоды подмигивают зелёный- 2 жёлтых (??).
Вопрос, как заглушить защиту? Какую ветку замерить?
* В рабочем ТВ по питанию -13 стоят два 470 мк - один переставил полярность, он взорвался. Получилась данная ситуация. В УНЧ позже установлена TDA7480. Питание +/- 16 не проверял. |
калес Участник Сообщения: 86
Без динамиков на етом шасси будет срабативать защита |
До этого оно без динамиков включалось. Специально вешал 1 динамик. |
metz Участник Сообщения: 50
Cделано более 20 таких и им подобных Sharp-ов на шасси DA100 ,CA10 ит.д..Ремонт начинаю с упорной пропайке узлов строки,бп осбенно кадровой и коррекции с обязательной "стрижкой" литов в кадровой и возле нее и конечно 330 мкФ источника отрицательного смещения выхода строки(данные ТВ есть ярким примером как не нужно компоновать схему).Что касается типовых неисправностей это: вылет оптопары слежения за вторичными питаниями-при это источник разганяется на всю здыхает сам и вперую очередь УНЧ цепочка mute в нем; обрыв высокоомных резисторов запуска в первичке ИП-при этом источник не запускается;
выход из строя цепочки коррекции EW(smd транзюки и стабилитроны включенные последовательно и т.д..
Что касается твоей конкретной неисправности. Начни с пропайки и стрижки литов , проверь цепь коррекции (если нет мощных smd меняй на обычные с подобными параметрами) ,проверь полевики на выходе КР если таковы имеются. Подобная твоей неисправности была также при выходе из строя smd транзюков цепи mute и защиты УНЧ размещенных возле них. А полоски ОХ вверху кадровой появлялись при обрыве обрывника в цепи подпитки генератора ОХ кадровой (источник с ТДКС; обрывник размещен возле ТДКС).К конкретной схеме не привязываюсь за неимением сейчас времени.
Добавлено 02-12-2007 23:56
Добавляю к выше сказанному еще кое что из личной библиотеки по этому аппарату:
SHARP 70ES 14S.txt 1,84 КБ Скачано: 205 раз(а)
Спасибо за информацию. Я тоже уже сделал не первый такой. Сначало я восстановил БП. Аппарат нормально запускался на обоих кинескопах, но моя ОСа не показала полоски, тк растр ссужен. 330 по минусу менял после аварии. Электролиты в кадровой менял на новые (их около 5-6 шт). С коррекцией было всё в порядке. БП в разнос -это я проходил и подымал на другом ТВ.
Полевик на выходе КР менял -подкидывал. Цепь mute проверю..
Полоски были вверху и внизу по 4 см в виде дрожания-дребезжания строк. Кадровая при запуске ( с доп накалом) на весь растр есть. Напоминаю -13 и +13 есть с ТДКС. -5 на IC501 10393 есть. В перспективе замена 4558, проверка Vprot и HFBL в верт. блоке - там стабилитроны 4.7. Какое напряжение должно быть на них для пуска - 5 Вольт? |
На шине PROTEK (pin 95 ICC1001) появляется 4 Вольта.
На шине V. PROTEK в SSB на D6004 появляется 1,8 Вольта.
На шине ABL (pin 13 ICC1001) появляется 5 Вольта (стоит дольше всех).
На входе ПК (RGB) входит при пуске U 4 Вольта с пачками импульсов, на №6, 11, 14 TEA5101 нет напряжения (импульсы присутствуют). |
К сожалению моноплату вернул в корпус.
Купил и поставил TDA7480L. Насторожило, что надпись не переливается на просвет (TDA7480!), а просто читается. Сравнения обоих микросхем тестером не выявили различий, после установки осцилограммы не изменились.Сложность- проверял я на кине A66EAK071X11 (70CS-03S), а родной A66EAK552X411. У них разные индуктивности строчных катушек. При этом был запуск ранее с свёрнутой строкой. В итоге +25 вольт не дотянул. Блок SSB очень сложно снимается, нет возможности подцепить все 3 защёлки. Измеряя внутри Vprot и HFB отпаивал крышки. После пропайки и съёма SSB, получил новый дефект, периодическое пропадание строчного имп. запуска и откл. кадровой ( кадровые имп. всегда входят в BA4558 IC502 и не всегда выходили), при перекосе SSB восстанавливались. Проверка D6001-4-5 и рядом, не выявило неисправных. На D6005- 5,5 V, на D6001-1,8 V. Подставлял X24645.
Запуск как и ранее. Зелёный диод не гаснет и срабатывает защита.
И тут через день снова 70ES-14S. Измерения показали: на шине ABL- PROT (pin 95 IC 1001) 0,5-1-5 V, без сигнала 0,5 V.(что было у меня 5 V). Нв выводах IC502 № 5-6 1, 1,2 V. На Q502 эмиттер-база 24-25V, на коллекторе +1 V. На аноде D508 +19 V. На шине VPROT +1 (было + 2.2 V). Выход кадровой пилы до катушек хорошо просматривать осцилографом, вольтметр ближе к нулю.
На С607 (330 мк) -3V. Многие эти напряжения будут только при входе в рабочий режим! Режимы в SSB не мерял, тк решал коррекцию и опять!! кадровая выключалась при рабочей строке.
На подкидку SSB конечно в тот момент небыло. НО на той ОСе я ТВ 100 Нz запускал без ухода в защиту и перегрева!
К сведению все 70ES-14S запускаются без динамиков.
Запуск таков:
1. Горят одновременно жёлтый и зелёный диоды.
2. Горит зелёный диод.
3. Гаснет зелёный - ничего не горит (неонка всегда)- включился звук, есть изображение.
* На пульт мигает жёлтый диод.
Все предыдущие 3 ТЕМЫ этого ТВ остались НЕрешёнными. Надеюсь это поможет всему Форуму, именно тем, кто редко имеет дело с DA100 (2000-2002 г.в.).
Оставляю ТЕМУ НЕрешённую. Здесь можно высказать реальную помощь в ремонте. |
MASTER+, ну ты вообще герой. Кто ж стогерцовку на обычной отклонялке проверяет? Больше не наступай на грабли.
Не удивительно, что все было перековеркано на экране. Хорошо еще, что не сжег коррекцию и НОТ.  |
IgorUA Участник Сообщения: 1103
Очень интелектуальный подход к решению проблемы.
Таких TV отремонтировал много,но такой подход встречаю впервые.
При такой неисправности я проверяю прошивку-если не помогло подключаю PORT3 и выясняю все ли впорядке на шине.
Бывает что одна из микросхем не отвечает, или при чтении из контрольного регистра считывается недопустимые для
дальнейшей работы данные.
По статистике чаще других менял телетекст,правда его по шине никогда не смотрел,поскольку его шина отличается от стандартной и из-за этого его подключают к процессору отдельно от других микросхем. |
Такой подход был задуман, чтобы по возможности подымать лёгкие поломки на линии. Специально подставлял X24645 c другой прошивкой- смотрел реакцию. Опыта с подключением PORT3 нет. Такие ТВ у моих клиентов есть, время не позволяло с прошивками пробовать, трубу подвозить. |
Если есть возможность,поставь другой 100Гц блок,если не оно,останется звук и телетекст(прошивку ты пробовал).
У меня не было возможности подстановки блока(блоки устанавливают разной модификации,сответственно версия ПО другая).
Поэтому приходилось использовать PORT3. |
