siarjukan Новичок Сообщения: 21
Sharp ch. DA-100, cpu ST10R272L,100 Гц модуль K7270BM,EPROM S8-00 x03 пришел с битыми питателем и унчами.После ремонта питателя(унчи не запаивали).ап-т завелся,но при включении стартует на евроскарт.Пульта слушается.настраивается,все есть( меню. сервис).Не запоминает где выключили.EEprom чистил.подкинул проц. и текст,reset тоже менял,запарило.  |
MASTER+ Участник Сообщения: 2632
Старая песня о Главном - подкинуть бы SSB. чтобы исключить глюк. |
холявщик Бывалый Сообщения: 1636
siarjukan, а что с памятью?переписывал или чистую ставил? и MASTER+, послушай  |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2381
SSB собран на: VPC3210A, CIP3250A,SDA9400,DDP3310B. SSB нашел и подкинул, и ультрафиолет(без изменений - EVROSCART),а вот другую память можно попробовать(старая читалась и писалась нормально), спасибохолявщик, |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
| siarjukan писал: | | .После ремонта питателя(унчи не запаивали). |
Ну так надо запаять!Этот апп-т не любит нештатных режимов... |
Tolik_ Участник Сообщения: 535
| siarjukan писал: | | при включении стартует на евроскарт. |
Прежде всего проверь сигнал автоматического включения, приходящий с AV на соответствующий вывод процесора.
На схеме они там, по старой памяти, должны дразниться как AV1, AV2 и подтягиваться к "+". Может че с делителем не так и на входе проца висит уровень переключения.
| vittttt писал: | | Ну так надо запаять!Этот апп-т не любит нештатных режимов... |
Работает он без микрух звука , а выключается только с отключенным динамиком и только потому, что на выходе появляется постоянка, которая расценивается как признак неисправного УНЧ.  |
Подкинул другую чистую память- AV.На ногах проца 83 и 84(AV2,AV1) висит по 3В, почему проц. и менял, думал там должен быть 0.Висит постоянно и без подпорки на +3В , наврядли видак или DVD сам перекинет его на AV. |
| siarjukan писал: | | наврядли видак или DVD сам перекинет его на AV |
так отключи внешние устройства. Китайский DVD и не только на AV перекинуть может, он иногда такие чудеса вытворяет......
| siarjukan писал: | | На ногах проца 83 и 84(AV2,AV1) висит по 3В, почему проц. и менял, думал там должен быть 0 |
Ну так че тяжело по цепи пройтись. Или тупо посадить их на землю, если прикол исчезнет, рой в этой цепи. А ты часом "соплю" где нибудь не посадил? Там помойму (если не изменяет память) должны быть стабилитроны на +5в, может подтекают.
| siarjukan писал: | | Подкинул другую чистую память- AV |
Ну если до тебя и на пятый раз не дошло, что память тут не причем, то можешь ее еще раз 10 перешить, авось поможет
Ну почему большинство участников форума считают, что "панацеей от всех болезней" является память. То-ли думать перестали? Проходит много ТВ, и статистика (ну по крайней мере моя) говорит, что дефекты связанные с памятю занимают меньше 10%. На 10 таких шарпов может и попадется один с испорченой памятю, у всех остальных обычные поломки в железе.
АV у тебя не перестанет включаться пока на входах переключения проца не будет лог. 0. Хоть смени еще кучу прошивок. Ищи поломку в железе, и может повезет ......  |
Tolik_, по-мойму насчет 10 проц. слабо сказано, будет все 30. А садить на землю так это не наши методы(процов лишних у меня нет). Ну и цепь по этих ногах всю 10 раз проверил - 3в валит с проца до самого скарта(8 ноги).Думаю что проц. перекашивает или програмно по этих портах или подпорка какая отвалилась(может и сопля) ,буду отмывать плату и искать в лупу где собака порылась  |
АВАС Новичок Сообщения: 28
Что присутствует на этих ногах при переключении каналов? Насколько понял из 1 вопроса
они настраиваются и переключаются! |
siarjukan, эти порты у проца работают на ввод, а не вывод, соответственно процессор выполняя основную программу считывает с него информацию и никик не может туда чегото писать. А наличие на них уровня может говорить только лиш об одном, либо втулил "говняный" проц, либо посадил "соплю". Кстати если даже, порт у твоего любимого проца и настроен на вывод, то посадив его на землю ты никак "завалить" проц не сможешь - это 100%. А для исключения внешних факторов и связей, попробуй просто поднять его 2 ноги, на которые заводится AV со скарта.
И вобще этот разговор уже начинает утомлять, либо делай чего нибудь кроме перепрошивки, либо в корзину ...  |
Значит проверил все классно решил последовать совету Tolik_, и замкнул обрывником ноги проца Включаю все - ОК.Для чистоты эксперимента отключаю землю - ап-т стартует как положено на последнюю запомненную програму.Не знаю что там прописалось или пробилось, но ап-т наконец-то начал нормально включаться. Проверяю AV -OK, evroscart - ломает картинку. Завтра поставлю унчи, проверю звук ,но в целом прогресс есть. Всем спасибо. |
siarjukan, как здоровье проца?
Но чудес не бывает....
| siarjukan писал: | | что там прописалось или пробилось, но ап-т наконец-то начал нормально включаться |
скорее пробилось  |
