Lavrentij Участник Сообщения: 251
Состав : SAB-C161K-L16Q, IX1646, TDA8843, MSP3400C,
Привет всем!
Телик работает но нет реакции на пульт и клаву. Обмен между SAB-C161K-L16Q и IX1646 через оптопары есть, при нажатии на кнопари на 74 (IR) ноге процесора импульсы приходят, при нажатии кнопок на пульте импульсы тоже приходят но пачки намного короче. При включении интервал запуска телика больше чем обычно, время появления растра также больше. |
IgorUA Участник Сообщения: 1112
| Lavrentij писал: | | Телик работает но нет реакции на пульт и клаву. Обмен между SAB-C161K-L16Q и IX1646 через оптопары есть, при нажатии на кнопари на 74 (IR) ноге процесора импульсы приходят, при нажатии кнопок на пульте импульсы тоже приходят но пачки намного короче. При включении интервал запуска телика больше чем обычно, время появления растра также больше. |
Откуда известно,что работает правильно?Звук есть?OSD неизвестно,как без пульта проверить?
Проверять начинай с прошивки. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3504
| IgorUA писал: | | Проверять начинай с прошивки |
Да и питания не мешает проверить для начала. |
metz Участник Сообщения: 50
Было подобное с этим ящиком пару дней назад у моего напарника,помогла глобальная стрижка литов,что кстати делаем всегда в этих ящиках. |
| Lavrentij писал: | | ... при нажатии кнопок на пульте импульсы тоже приходят но пачки намного короче. . |
Вот это не понятно.Нажатие громк.+и-,ПР +и- должны соответствовать на пульте и на локалке.
Я,конечно не сравнивал.Но все команды обрабатываются контроллером клавиатуры и IR-приемника,только после этого поступают на процессор.
Странно, никогда не приходило в голову сравнивать.Этот узел или работает,или не работает.Что дает такое сравнение - не понятно.
Добавлено 11-08-2008 21:36
| metz писал: | | Было подобное с этим ящиком пару дней назад у моего напарника,помогла глобальная стрижка литов,что кстати делаем всегда в этих ящиках. |
Было подобное - что именно?-телевизор полностью работал,но не было управления с пульта и клавы?
Почему я в это не верю??? |
vittttt елемастер Сообщения: 1176
Lavrentij, Сам же в первом посте всё описал.У тебя , похоже проц дохлый.В этих Шарпах - не редкость.Попробуй воздействовать на него -пропаиванием,прогревом, охлаждением.. |
vittttt - Может и дохлый,но мне еще не попадалось такое - есть двусторонний обмен между процессором и сопроцессором.
Обычно умирает порт процессора (просажен).Мне не попадалось - чтобы так. |
| metz писал: | | Было подобное с этим ящиком |
Ты думаешь, что пишешь? Перевожу - Было подобное с ЭТИМ ящиком.
Вы его (один и тот-же) "ящик" ( ТВ) из рук в руки передаете, по всей незалежной?
Или это просто - тупость безгранична?
Добавлено 12-08-2008 00:40
vittttt, ИМХО в поиске усраться можно пока прочтешь все по (этим процам в шарпах), пусть читают.
| Lavrentij писал: | | при нажатии кнопок на пульте импульсы тоже приходят но пачки намного короче. |
vittttt, Как тебе это?  |
Ganyak Участник Сообщения: 67
| Lavrentij писал: | | При включении интервал запуска телика больше чем обычно, время появления растра также больше. |
Такое как раз и бывает при высыхании электролитов в этом шасси. Проверь также электролит 330uF левее СКАРТа. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9197
| Lavrentij писал: | | При включении интервал запуска телика больше чем обычно | - а я бы обратил внимание на "проблемы" шин - явно "порты" проца заняты "не своим делом"  |
| Ganyak писал: | | Такое как раз и бывает при высыхании электролитов в этом шасси. |
| Vlad-1966 писал: | 11-08-2008 16:49цитата изменить
IgorUA писал:
Не опоздал ты ? |
| KRAB писал: | | ...на "проблемы" шин - явно "порты" проца заняты "не своим делом" |
И судя по тому,что ТВ включается и работает - звук,надеюсь присутствует - а телетекст SDA 527x в этом ТВ должен быть - на него и обратить внимание.Он должен быть на отдельной шине.Частый случай в шарпах. |
Проц я подкидывал, пребразователь IR и клавы подкидывал, прошивки менял, на процесоре есть ещё две шины одна к памяти, другая к тюнеру, приём сигнала есть, геометрия в порядке - память считывает, графика есть (видна при включении долю секунды). Была проблема с кадровой и корекцией, телик приехал из-за бугра, что было перед этим неведомо. Звук посмотрю, надо ставить конвертор. Смущает долгое время появления растра, как бы чего-то нет. |
| Lavrentij писал: | | Смущает долгое время появления растра, как бы чего-то нет. |
М.б. труба слегка подсевшая вдобавок?Резистор по накалу попробуй закоротить.. |
Долгое появление растра может быть вызвано и проблемой на шине I2C и проблемой контроллера клавиатуры..
Возможно они друг друга не понимают(проц. и контроллер),а возможно,что контроллер должен перевести ТВ в деж режим,но не может.
Проверь цепь выключения в деж режим от контроллера до БП. |
MASTER+ Участник Сообщения: 2648
| Lavrentij писал: | | Проц я подкидывал, пребразователь IR и клавы подкидывал, прошивки менял |
Проверь питания, подкинуть или перекинуть оптопару недолго.
* Звук с генератора есть? |
Sh_Ar Участник Сообщения: 174
Вот совпадение - у меня такой же телик на ремонте и с такой же бедой. или почти такой же.Включается, загорается зеленый светодиод,думает сек 5-7, идет запуск, черный экран 5 сек, появляется изображение, при этом на секунду появляется несинхронизированное OSD и дольше полный висяк. Менялись 8844, селектор, проц на горячей стороне, оптроны, подкидывались прошивки. Я уже собрался SAB менять и увидел эту тему. Буду сегодня смотреть литы. Телик достался в таком виде после двух безуспешных попыток ремонта в мастерских.
Добавлено 13-08-2008 10:46
Мегатекст подкидывап, ну и шины, конечно, все проверены... |
Sh_Ar - у тебя совсем не такой дефект.А дохлые литы меняют не только в этих ТВ.
Не сможешь решить проблему,тогда создай свою тему и тебе помогут. |
| Sh_Ar писал: | | несинхронизированное OSD | - должно навести на мысль о КГИ и СИОХ  |
| KRAB писал: | | должно навести на мысль о КГИ и СИОХ |
Эти вещи проверены сразу, особенно кадровая в части гашения.
Добавлено 13-08-2008 11:33
| Lavrentij писал: | Sh_Ar - у тебя совсем не такой дефект.А дохлые литы меняют не только в этих ТВ.
А по-моему тоже:
И нет реакции на пульт и клавиатуру. |
Транзістор Участник Сообщения: 177
транзисторы Q706,Q707 поменяй;С723,С721 проверь. |
| Транзістор писал: | | транзисторы Q706,Q707 поменяй;С723,С721 проверь. |
Спасибо - проверю.Но меня больше интересует суть - что это - проблема на шинах? проблема питания ? |
| Sh_Ar писал: | | ... на секунду появляется несинхронизированное OSD и дольше полный висяк. ... |
Для начала: | IgorUA писал: | | ... создай свою тему и тебе помогут. |
Описываешь проблему,что заменил,результаты измерений.Нехорошо в чужой теме решать свои проблемы.
И правильно описывай - что есть "висяк"?Надеюсь,что будет без обид.С уважением ... |
обычно не работают нормально стабилизаторы 5V сделанные на транзисторах BC338. |
| KRAB писал: | | Sh_Ar писал: | | несинхронизированное OSD | - должно навести на мысль о КГИ и СИОХ  |
В шарпах и даже в рабочих встречается такое явление(по вертикали) - при отсутствии сигнала,когда вместо четкого снега или сигнала есть какие-либо незначительные помехи. |
| Транзістор писал: | | обычно не работают нормально стабилизаторы 5V сделанные на транзисторах BC338 |
Это знают даже ботаники
| IgorUA писал: | Описываешь проблему,что заменил,результаты измерений.Нехорошо в чужой теме решать свои проблемы.
Все очевидные вещи проверены мной и до меня ( типа напряжения, обмен по шинам). Что менялось и подкидывалось - я написал. Проблема, я считаю, один в один как у автора этой темы. Предагаю решать ее совместно. Ну а если нет ничего по существу словоблудством не занимайтесь. Без обид.. |
Sh_Ar как проверил обмен по шинам,анализатором?У меня на этот случай есть монитор шины и могу проанализировать.И не всегда 100%.А ты и те кто до тебя - чем это проверили?
| IgorUA писал: | | И правильно описывай - что есть "висяк"? |
Так и не написал. Он остается в рабочем режиме и присутствует растр,или отключается в деж.режим?
Кто тогда не по существу,Кто занимается словоблудством ?  |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3336
Lavrentij, обрати внимание на кварц возле проца. На этом шасси могут стоять 17 мГц, а могут и 16 с копейками. Его кто-то мог сдуру заменить. Еще 17 мГц встречались в английских версиях этого аппарата. |
Анализатора, увы, нет. Обмен c горячим процом при подаче ИК сигнала и нажатии клавиатуры смотрел осциллографом на портах SABа, на шинах I2C какой-то обмен есть. Но это все смотрел осциллграфом. После включения телевизора на экране шумы. С шумами стоит сколь угодно долго - в дежурку не опрокидывается. Я не указал на это, потому что сразу написал, что ситуация такая же как у автора темы. Разница только в том - кто из нас что менял. |
Sh_Ar - давай сначала получим разрешение администрации на обединение тем,и тогда можно будет обсуждать твой случай.
Пусть модераторы скажут - можно или нет?ОК? Тем более,что автор не часто посещает свою тему.Правила написаны и их нужно уважать.  |
| Цитата: | Sh_Ar - давай сначала получим разрешение администрации на обединение тем,и тогда можно будет обсуждать твой случай.
Даже и не знаю, что сказать... |
