SHARP 70ES-04S.шасси СА-10 Нет OSD.
Список форумов » Телевизоры
CHERKAS
30-09-2008 22:38
Состав : TDA8843,MSP3400D,SAB-C161K-L160,STV5348,24C08.
Как будто про этот телек много всего написано,но в поиске подобного не нашёл.ТВ адаптирован с помощью транскодера и зв.конвертера.Ещё он "тормозит" при переключении программ.Причём при переключении "Р+,Р-",тормозит гораздо больше(задержка до 4-5сек.),чем при нажатии "1,2,3...". С панели то же самое.Проверил напряжения ИП.Заменил эл-литы по 5 и 8в.
brt137
30-09-2008 22:43
CHERKAS писал:
Это всё, что было сделано по причине отсутствия OSD ?
30-09-2008 22:46
MSP3400
- это ты так ц/п попытался обозвать для связки с в/п
TDA8843
1. - озвучь сам необходимые условия для работы OSD
2. - все, что на шинах - проверить - из-за этого
CHERKAS писал:
, а также отсутсвие включенных несуществующих узлов в с/м! улыбка
CHERKAS
30-09-2008 22:48
Телек не у меня.Осциллографа,естественно, с собой не было. А пишу по причине необычности проблемы для этого аппарата.
IgorUA
30-09-2008 22:56
OSD формируется SDA5273,много раз приходилось менять.Но сначала нужно проверить ее питание,шину и RES - 14н.
SDA5273 подключена к процессору отдельной I2C шиной.
Vlad-1966
30-09-2008 22:57
CHERKAS писал:
Дык гадать только остаётся.
CHERKAS писал:
А кто ЭТО делал, отстреливать надо гы-гы
CHERKAS
30-09-2008 23:10
Vlad-1966! Володя,вот и ты объявился! Возьму осцил.,потом отпишусь(через пару дней). Я думал с подобным кто нибудь сталкивался.Аппарат то известный.
IgorUA
30-09-2008 23:19
CHERKAS писал:
... Я думал с подобным кто нибудь сталкивался.Аппарат то известный.
Да сталкивался,но ремонтировать на расстоянии,не вскрывая,да еще когда ТВ у клиента,а мастер дома у себя или в мастерской - ноу-хау какое-то...??? ухмылка Или ты проводишь статистический опрос?
SERGE
30-09-2008 23:30
возможно там STV5348. А вообще при таких симптомах я бы чистую EEPROM поставил для начала
Может тема натолкнёт на мысль http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=809562&highlight=stv+s ...
IgorUA
01-10-2008 00:23
SERGE писал:
...возможно там STV5348.
Возможно.Были и такие модификации.А еще с одной и двумя EEPROM.Но писать состав - обязанность автора темы - а ТВ у клиента. подшучивать, дразнить
Vlad-1966
01-10-2008 00:47
Из архива: 70DS-03S !!!
70ES-03S !!!
TXT STV5346
63/70DS-05S
63/70DS-03SC
63/70ES-04SC
TXT SDA5273
SERGE писал:
Это точно!
SERGE
01-10-2008 09:43
Vlad-1966, Недавно делал 70ES-04S там стояла STV5348 . а до этого 63DS-03SС --- там был русский язык SDA5273
Vlad-1966
01-10-2008 12:08
SERGE писал:
Это совпадает.
А
SERGE писал:
70ES-04S
без C был?
CHERKAS
02-10-2008 19:48
Объявился клиент. Сказал,что у него всё наладилось.Появилась и графика и тормозить перестал.Так,что всё временно откладывается,до следующего глюка. Пока всем спасибо! P.S. Более подробный состав указал выше.
SERGE
03-10-2008 14:04
Vlad-1966 писал:
без C был?
Точно не скажу уже. Вроде с С. Яшщик то от немцев.
холявщик
Бывалый
06-10-2008 17:01
CHERKAS, http://wiewcam.narod.ru
CHERKAS
03-11-2008 17:55
Опять накрылся этот телек. Забрал его себе. При вкл.-тёмный экран.При добавленнии ускор.-ОХ. После нескольких попыток Выкл.-вкл.,появляется изображение,но без OSD.При переключенни-"тормозит". По AV сигнал есть без графики.
EEPROM поменял.Обмен по шине между процем и EEPROM нормальный.Между процем и STV5348 и 8843 какойто кривой и с задержкой.STV5348 нигде не нашёл. 8843 подставлял.
IgorUA
03-11-2008 19:50
CHERKAS писал:
...При переключенни-"тормозит". По AV сигнал есть без графики.
....Между процем и STV5348 и 8843 какойто кривой и с задержкой.STV5348 нигде не нашёл. 8843 подставлял.
Если "тормозит",значит чем-то сильно занят - возможно пытается "достучаться" до STV5348 - проверить питание,земляные шины и сброс,а возможно, придется заменить. улыбка
CHERKAS
03-11-2008 22:22
Питание в поряде,земля тоже .RESET проверю. А чем заменить,то,если нету.Пока вижу 2 варианта.Либо выбросить,либо поставить другое шасси.
MASTER+
03-11-2008 22:33
CHERKAS- звук есть?
CHERKAS
03-11-2008 22:57
По AV звук есть. По ВЧ не знаю. EEPROM то поставил чистую,а графики нет.
MASTER+
03-11-2008 23:13
CHERKAS писал:
А до этого непроверил шок
А генератор? Проверь шины к MSP- отключи и сравни переключение.
Далее менять то, что советовал IgorUA если найдёшь. ухмылка
CHERKAS
03-11-2008 23:39
Хочу сказать насчёт сброса.С 45 ноги проца сброс есть. А вот на 5348 (если это 20я нога),какая то "засада".М.Б у кого есть схема этого шасси на STV5348. А то у меня три штуки и все на 5273. По словам клиента звук по ВЧ был.
KATRAN
04-11-2008 09:10
Вот ,держи ....правда там STV5346... улыбка
  Sharp_59_63ds05h.rar  219,87 КБ  Скачано: 21 раз(а)
CHERKAS
04-11-2008 22:41
За схему спасибо! От генератора какой-то сигнал есть с нормальным звуком. Шины отключал от MSP и STV. Ничего не меняется.
pluton
06-11-2008 03:35
CHERKAS подкинь кварц 13.875МГЦ (Х102) и проверь осцилом приходит ли на 5 ногу STV5348 стробимпульс.Если все в норме тогда надо подкинуть STV.
Список форумов » Телевизоры » SHARP 70ES-04S.шасси СА-10 Нет OSD.
  • Замена оптопары в БП Sharp 70ES-16S шасси DA-100
  • Sharp 70es-14s шасси da-100 проблема с ntsc
  • SHARP 70ES-03S Шасси СА10.Нестабильное включение.
  • SHARP 70ES-03
  • SHARP-70ES-14S
