Freddi Участник Сообщения: 503
Привезен из европ. SHARP 70ES-03S
Разкоплектован. нет кадровых плевиков,
раздолбана строка и БП.
БП отремонтировал,строку востановил,
полевые транзисторы заказал.
Вопрос чем заменить IC 501 (10393) ?
Может подойдет LM393 ,если да то с какой буквой
есть D |
witan Участник Сообщения: 366
Freddi, BA10393 заменяется на LM393N,насчетн буквы D не знаю-пробуй,а что ВА10393-дефицит даже в Москве? |
Спасибо witan !
просто BA10393 нет SMD а есть тока LM393
Про Москву не знаю а в нашем славном городке есть  |
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1545
| Freddi писал: | | Может подойдет LM393 |
Одна хрень . Сдвоенный компаратор
Ребяты ,может иногда в шиты заглядывать будете , ну совсем детские вопросы  |
Чес слово заглянул час назад
Просто сомнения в буквах были.
Тело завел, есть высокое растр но темый экран и 3-4 цветные полосы в верху.
При добавке скреен лохи. на пушках по 90в. БП штатные напряж
Подкинуто все кроме проца С161К (памяти обе с такого же иправного ТВ) видео ,MSP,ТХТ откидал
Шины в норме .
Литы почти все новые . Задалбал испанец хренов  |
stas-mas Участник Сообщения: 212
посмотри какой длительности кадровый гашения,такая бяка случается при подкльчении шаськи которая работаля с филиповской ос,на томсонувскую,или видеоколор.Судя по тому состоянию с которым он попал к тебе то это конструктор сделай сам или мастер кит  |
В ремонте 2 телека и одно шасси (плата).У 2их ТВ кины видеоколоры (все родное)и тип платы F7215BMN8
Один из них я отремонтировал ,другой нет запуска строки (пока побороть не могу)
Плата (которую я ремонтирую) F7215BMN4A отличий от F7215BMN8 почти нет.Не исключаю что с ней могли работать кины томс или филипс. буду сравнивать импульсы . |
паставь D515 стабилитрон на 12в там сейчас должен быть на 6.2,а схемку не могу чота найти,кудато задевал,поищи на форуме я когдато создавал тему,ребята выкладывали схемку кадрухи под видеоколдор,там отличие в цепи формирования импульса гашения |
stas-mas спасибо что дал намек !
Значит дело вот в чем на плате F7215BMN8 в кадровой разные полевики установленны и по разному питание осуществляется
питание транзистора Q503 .В версии F7215BMN8 9 нога ТДКС а F7215BMN4A через D511 к L501(18V)
F7215BMN8 Q502 IRFR110 ( n-канал) F7215BMN4A Q502 IRFR 010 ( n-канал)
Q501 IRFR9120 (p -канал) Q501 IRFR 9020 (p -канал)
D515 у обоих 8.2V но D503 отличается (47V и 20V)
Установил на плате перемычки (J13-J15,J27-J28) и прочие мелочи .
ТВ заработал всем спасибо .
Проработав мин 5 сужается растр в верхней половине экрана ,заменю на другой комплект (110,9120) и доложу |
Freddi, сужение растра в верхней половине растра,является последствием перегрева Q501,а это результат не правильного смещения которое задается стабилитроном D503 или дохловатый С506,мрут как мухи и именно в этом плече,С524 ни разу не менял,парадокс.D503 зависит от напряга + и гашения,и в этом варианте схемы я их встречал и 43v и 47v и 3...v точно не помню,а также очень важный момент это С501,в изначальном варианте в твоем случае он 330мкф,при том изменении что ты сделал он должен быть либо 220мкф либо 100мкф |
лексеевич2 Участник Сообщения: 45
Был когда-то подобный шарп в ремонте ,у него сверху растр сужался вплоть до срабатывания защиты.Оказалось все дело в источнике +5в собраном на отдельном маломощном транзисторе возлле ТПИ,он из-за перегрева уходил в обрыв,и 5в падало до3-4в, а эти 5в использовались как опорные в диф каскаде перед компаратором(ВА10393) |
