SHARP 70DS-18SMK2 chassis CA-100 нет высокого
Список форумов » Телевизоры
gris
17-04-2008 10:31
Вот краткий состав тв; 100Гц
IC1001= SAB C161K
EPROM 27C4001-12
IC301=MSP3400C
IC401=SDA5273-2
TDKS= OREGA 47320224 в поиске нашел, что это HR 6497.
Вторичные напряжения в блоке питания такие, питание строчки 142в,
по схеме 19в,-19в, в реальности 16.9, -16.9, там где должно быть 12.5в ,10.8в, 5в присутствует. Во вторичке TDKS напряжения занижены, +40в там всего +8, ускоряющее напряжение 150в и регулируется SCREENом. И главная проблема высокого нет вообще. Разряжал анод кина на массу, нет высокого напряжения. Строчные импульсы на базе HOT размахом 5в (измерено осциллографом).
Alisa
17-04-2008 10:39
gris, Ты же сам себе ответил -ТДКС приказал долго жить.
gris
17-04-2008 10:44
хотел точно убедится что дело в нем, как думаете можно его отремонтировать (ну диод заменить или кондер высверлить, читал об этом, сам ни когда не делал) или все это безнадежно. HR 6497 распаивать придется?
САХ
17-04-2008 10:56
HR 6497 прекрасно становится. Ремонтировать ТДКС, чесно говоря, неблагодарное занятие,особенно если есть замена.
17-04-2008 11:20
gris писал:
- ГДЕ ты про ДИОДЫ прочитал? Не в УН 9/27?
quark2
17-04-2008 12:27
gris, это шасси СА-100. Перед заменой проверь электролиты в строке и кадровой, коллекторные емкостя, часто подгорают и обрываются. Также много непропаев. HR 6497 лично менял вместо ореги в этом шасси.
Nikolae
17-04-2008 12:38
gris писал:
Ничего пока не ясно.
Строчный транзистор греется?
Исправность цепи отклоняющих катушек?
Ну и на закусь:длительность импульса обратного хода? улыбка
Добавлено 17-04-2008 12:39
gris писал:
Вот краткий состав тв; .
да уж... голливудская улыбка
Куда короче?!
MASTER+
17-04-2008 13:31
Nikolae писал:
При ТДКС перегрев BUH неизбежен, обрыв строчных катушек и ёмкость к ним напоследок проверить.
serg128
17-04-2008 14:17
gris, Для поиска nlrc есть специальная тема голливудская улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199948 голливудская улыбка
brt137
17-04-2008 14:40
gris писал:
Надеюсь, не во включенном состоянии? улыбка
17-04-2008 14:45
serg128 писал:
nlrc
- ТДКС! голливудская улыбка
gris
18-04-2008 06:24
Спасибо за шутки и дельные советы, мне еще учится и учится у вас, особенная благодарность MASTER+, оказалась типовуха, про которую сам не вспомнил, перепутали кадровый разъём со строчной, они раздельные, кто телик до меня делал ни кто не признается, он с 2006года на складе стоит. Осталось мелочь, звук перетянуть, и пульт найти. Читал что можно русскую прошивку меню залить, потом попробую. голливудская улыбка
Alisa
18-04-2008 07:53
gris писал:
Там же один общий разьем, который хрен перепутаешь, разве что на ОСке поменяли. шок
Vitaly
Великий Нехочуха
18-04-2008 09:03
Интересное кино... Ладно, ждем продолжения. гы-гы
А ТДКСы я в них никогда не менял - отличные.
gris
18-04-2008 13:24
позже закину фото шасси, улыбка
quark2
19-04-2008 20:06
Vitaly, я менял в личном, орега хрякнула с убоем SDA9362. Ставил НР6497. Кстати, после замены пропали факела красого при включении (наблюдались где-то 20 сек).
Nikolae
19-04-2008 21:08
quark2 писал:
Накал коректировал? улыбка
По факту пропадания "факелов" стоило бы задуматься.
quark2
20-04-2008 08:24
Nikolae, накал в норме. А проблемма эта (с факелами) была не только у меня и подымалась на форуме. На родной ореге не получалось выставить ускоряющее так, чтобы не было факелов при включении, и была нормальная картинка. Факела уходили резко, секунд через 20-30. Менял уже давно, года три назад. Ящик лично мой, из-за формы корпуса очень удобно стал в спальне в угол.
brt137
20-04-2008 17:59
Мистика... улыбка
20-04-2008 19:48
brt137 писал:
Мистика...
- скорее ЧУШЬ! улыбка
Fredy
20-04-2008 23:18
Vitaly писал:
Это первое, в чём ты прав, поздравляю голливудская улыбка . А то, я думал, ты первым делом АШЕР туда, а потом, если не заработал - ТВ на свалку.
А если серьёзно - какой кин, Видеоколор или Филипс, накалы то разные, нужно проверять.
quark2 писал:
Было такое в 70DS15S - неправильная работа ABL.
quark2 писал:
Орег хрякнутых не видел, видел хрякнутые АШЕРЫ, учитывая несопоставимые объёмы штатных Орег и влепленных АШЕров сделал выводы ещё несколько лет назад. Да и работали эти АШЕРы безобразно, ломало графику, вертикальные линии, дышал размер.
quark2
21-04-2008 16:28
Fredy, именно 70DS15S. Труба Филипс, с графикой нормально, с геометрией проблемы есть, но сносно. Кстати, работу ОТЛ лечили программно?
Fredy
21-04-2008 23:17
quark2 писал:
Можно сказать и так. Фьюч стоял от чужого аппарата (3 SDA9251), после установки соответствующего материнке (MKII) всё заработало правильно, контраст должен возрастать плавно по мере прогрева катодов.
quark2
23-04-2008 08:08
Fredy, спасибо, просветил, у меня в фьюче тоже памяти 3 и 3 пустых места.
Список форумов » Телевизоры » SHARP 70DS-18SMK2 chassis CA-100 нет высокого
  • SHARP 70DS-15S(Шасси CA100).СИЗ есть,высокого напряжения нет
  • SHARP 70DS-03S chassis CA-10 как включить секам
  • Sharp 70DS-03S нет звука
  • SHARP 70DS-15S подскажите
  • SHARP 70DS-03SC БП.
