После замены ПО на 27С2001 с D/K- нет звука вообще. С старой прошивкой 27С2001 звук есть в B/G. Другие телики с этой прошивкой работают.
А здесь тишина.В чем причина?. Память 24С16 не переписывал.
звук MSP3400C-PP-C6 . Родное ПО версии SF-00.
DUIIK, Ставил и чистую и рабочую прош. заливал- результат ноль. Причина оказалась в MSP3400C-PP-C6 .
Незнаю что ей нехватает, но подстава её на другой телик - тишина.
Прошивка С DK , но безBG. Я , например, делаю следующим образом: заливаю прошивку в фиолетку, ставлю вместо родной 24С16 памяти чистую, а родную на соседнее место(иначе не будет запоминать каналы в СС диапазоне). Захожу в сервис меняю IF PLL -42, AGC - 18, и выставляю геометрию(заранее переписываю родные значения на бумажку) . Таким образом уже сделал не один десяток ES-03,ES-04, DS-03 и DS-04
