SHARP 70cs03s Переодически срабатывает защита.
Список форумов » Телевизоры
холявщик
Бывалый
27-07-2008 18:37
Состав : SAB -C502-L20N MSP 3400C TDA8375A HTP 210 S/P
Cостав :
Процес.SAB -C502-L20N
Память 24С16
Видео проц. TDA8375A
Звук. процес. MSP 3400C
Тюнер HTP 210 S/P
Аппарат мой . Началось все с того что начала редко срабатывать защита. Потом стала намного чаще. Вскрытие показало что горит резистор R628 на 9.1ом в цепи ТДКС . Напряжение через резистор идет с ТДКС . По этой цепочке поменял все литы и диоды. Аппарат запускается но через 5-10сек после запуска луч проваливается вниз и на экране размытое пятно как обрыв фокуса. Проверил кадровую и питания . Питания в норме . В кадровой ничего подозрительного не нашел. По литам для очистки совести пробежал ESR метром . Дальше пока тупик. В архиве и поиске перечитал все что есть по этим ящикам.Ничего анологичного нет.Прошу помощи.
Юрец.М.
27-07-2008 18:53
Меняй Q707(BC338) формирует 5в диф каскада кадровой. Проверено! Сам впервый раз вылавливал неделю.
Коля
27-07-2008 21:12
Действительно, со временем BC338 в стабилизаторах 5В, а их там 2 шт. лучше заменить.
холявщик
Бывалый
28-07-2008 18:11
Юрец.М., Коля, спасибо заменл транзюки и все стало на свои места . Сейчас проблема в другом ящик работает но по чему то улет OSD по строкам нет синхронизации.Осликом посмотрел импульсы вроде норма. Где то в архиве темка по этому была .Надо поискать.
Vitaly
Великий Нехочуха
28-07-2008 18:34
холявщик, 5273 пропаяй и 3400 - на вид все красиво.
холявщик
Бывалый
28-07-2008 18:39
Vitaly, попробую сегодня но чувство такое что дело не в ней. Началось все после пропайки кадровой хотя проверил все пайки и дорожки все в норме.
Добавлено 28-07-2008 18:56
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=72668&highlight=sharp+ ... нашел темку сегодня посмотрю.
холявщик
Бывалый
29-07-2008 17:39
Проблема с ящиком закрыта! Случайно повесил соплю между R460 и кварцем на 3400. Спасибо всем
Аркадий Иванович
29-07-2008 18:57
холявщик, бывает - плотненький монтаж в них однако.
Список форумов » Телевизоры » SHARP 70cs03s Переодически срабатывает защита.
  • Sharp 29H-FG1 срабатывает защита
  • SHARP 70DS-15S (CA-100) СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА
  • Sharp CV-2195RU срабатывает защита
  • Sharp CV-21RU через 10 сек.срабатывает защита
  • Sharp DV-5403 sh.D3000 Срабатывает защита
