при автопоиске телик ловит 35 каналов из 75 остальные проскакивает не запоминая.что сделать чтобы ловил нормально?телик из германии.иесть ли в нем dk?а то с конвертером шумит.стоит
msp3400c-ps
Здесь просто - меняешь прошивку на С0-06 и всё, получаешь полное удовольствие. Появится звук, сетка ДК, русские текст и меню, и даже украинское. Эт на любителя.
С кабельным может и проскакивать рядом стоящие каналы. Всё зависит от селективности АПЧГ ( определяется конструктивно)
А что вручную тяжело один раз настроить. Автопоиск --- для особоодарённых
Если бы автопоиск был достаточно совершенен , то не было бы надобности во всех остальных ручных и точных настройках.
Teledok прав. Если ящик работает сделай следующие операции:
1. Войди в сервис спиши все установки по геометрии,
2. Поставь прошивку C0-06
3. Сотри программатором 24С16 и добавь еще одну (место под нее рядом есть). Вторая нужна для того что-бы появился и сохранялся кабельный диапппазон. (возможно это и есть причина проскакивания и несохранения некоторых программ, особенно если они находятся на кабельном диаппазоне)
После первого включения, ящик сам реинициализирует память, и тебе нужно будет зайти в сервис и подправить только несовпадающие пункты. Если звук будет с исскажениями и встороне нужно будет заменить ПАВ. При этом не забыв подкорректировать в сервисе параметр АПЧГ.
