SHARP 70cs-03s СР нет запуска
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
холявщик
Бывалый
17-10-2007 16:05
Пришел в работу Шарп . Нет запуска строчной развертки . После диагностики оказался виноват строчный транзистор.Проверил емкости в коллекторе ,прозвонил ОС .Все в норме . Поставил новый BUH 515 СР запустилась . Но по истичении 30сек высокое пропало а звук остался. Транзистор был нагрет выше положенного. Поменял на новый из другой партии . Но вот беда забыл подключить ОС. Строчный вылетел. После замены на новый следующая картина . Высокого нет . 10сек транзистор раскаляется.Подставлял другие,результат тотже. Проверил ТДКС 40330-28 в норме. При отключении базы строчного импульсы запуска идеальные. Питание на коллекторе 155в . БП проверен на нагрузку . Все питания в норме. Заменил все литы в СР. Также заменил Q603 в предварительном каскаде. С601,606,607, D605.606 заменяны . ОС и ТДКС проверяны. Разъем ОС пропаян. Дальше тупик. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Nikolae
17-10-2007 16:16
холявщик, диодики случайно никто не менял?По питанию драйвера...
холявщик
Бывалый
17-10-2007 16:24
Nikolae, да нет! Он рабочий был! В строке тронз вылетел ,а после того как я разъём ОС забыл подцепить вооще СР перестала запускаться.
Nikolae
17-10-2007 16:30
холявщик писал:
[,а после того как я разъём ОС забыл подцепить вооще СР перестала запускаться.
Как?
Питание 2по5в+питание 8375...
Наличие СИЗ и кадровой пилы на 8375
шина....
динамики.Может тоже забыл разъём...
холявщик
Бывалый
17-10-2007 16:33
Nikolae, питание 8375 в норме . На базе есть красивые импульсы.
Nikolae
17-10-2007 16:58
холявщик писал:
а на эмитере?
Если есть импульсы запуска НОТа и питание строки,то аппарат работает.Не парься...улыбка
Кстати,а почему сгорел транзистор?Изначально...
agent007
17-10-2007 17:30
А защитные резюки , которые с ТДКСа идут , целые (особенно по минусу) раскачка безтрансформаторная , без обратных напруг с ТДКСа и будет грется
холявщик
Бывалый
17-10-2007 17:36
agent007, поподробней если можно.
Добавлено 17-10-2007 17:37
Nikolae, да!
agent007
17-10-2007 17:45
D610 R712 минус на предвыход , когда запустится строка
холявщик
Бывалый
17-10-2007 17:48
agent007, ОК понял гляну! попозже отпишусь!
холявщик
Бывалый
17-10-2007 20:25
agent007, проблема в следующем Q603 база -1.66в эмитер -0.71в коллектор -0.08в . Д610 поменял R712 выпаивал 5.6ом.
Добавлено 17-10-2007 20:27
Q 603 еще раз поменял.
dvdok
17-10-2007 20:52
На колекторе строчного должно быть 140 В.Если нет нормальной амплитуды им-сов на кол.строчного при нормальных на базе
меняй транзистор.
холявщик
Бывалый
17-10-2007 21:00
dvdok, пост №1 для тебя почитай и схему посмотри! голливудская улыбка
agent007
17-10-2007 21:09
холявщик, А с 75й точно импульсы нормальной амплитуды , должны быть порядка 8v , бывает занижены , запуска не будет. 8375 довольно часто дохнут таким образом
холявщик
Бывалый
17-10-2007 21:16
agent007, Я ослом смотрел. Как на картинке.
Nikolae
17-10-2007 21:20
холявщик писал:
Пришел в работу Шарп . Нет запуска строчной развертки . После диагностики оказался виноват строчный транзистор..........Дальше тупик. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
в чём заключалась неисправность BUH515?
тоесть пришли к началу? улыбка
Этот геморный аппарат или подымается за полчаса или.... злость злость
За диоды я не зря писал.Причём непростые там стоять должны.
Миха18
17-10-2007 21:57
Какой марки сейчас стоит стр. транзистор? Если не родной BUH515, то в этом может и загвоздка (резистор Б-Э будет шунтировать импульс запуска). А тепловой пробой был однозначно по вине ёмкости 330мкф по -8v.
agent007
17-10-2007 22:11
Миха18, Да транзистор там любой для проверки работает , только не долго.
Nikolae писал:
Это точно , че то пока умные мысли кончились
Vlad-1966
17-10-2007 22:12
холявщик, эмитер -0.71в -не мало?
Миха18
17-10-2007 22:27
Наше дело предложить. И тем не менее какой сейчас транзюк в строке???
sawjart
18-10-2007 00:45
agent007, ИМХО не любой там работат , надоть тока BUH515 , или доработку делать , однако...
про доработку в поиске доложно быть...
у самого было , транзистор греется , а запуска строки нэту...
Айболит
18-10-2007 03:49
холявщик, Смотри разъем СОС-больное место.И диоды все проверь-там они быстрые,ставить надо именно такие.
Vlad-1966
18-10-2007 06:39
sawjart, BU4508 без проблем и без доработок. Проверено неоднократно. Low-sat.
Sedoi56
18-10-2007 09:09
холявщик, высоковольтные конденсаторы в коллекторе НОТ желательно не проверять. а менять. Демпферные так же замахнуть( только на родные) и обязательно еще раз проверить состояние Q603(должен стоять только родной). Тщательно пропаивать в/в конды.
kaka
18-10-2007 11:11
Подключай эквивалент СР (если такой есть) с пониженным напряжением (15-20)V к колектору BUH515 и смотри что там творится. голливудская улыбка
agent007
18-10-2007 12:01
sawjart писал:
Я же сказал для проверки.
Добавлено 18-10-2007 12:02
Ставлю BU508 ( он в два раза дешевле) если все нормально , тогда родной
холявщик
Бывалый
18-10-2007 16:09
Q603 предварительный строчного .Строчный BUH515 Емкости в строке не проверял а менял(Заменил все литы в СР. Также заменил Q603 в предварительном каскаде. С601,606,607, D605.606 заменяны) Проверю идею Nikolae, по поводу обрыва дорожек.Только под напряжением.Больше ничего не остается
Добавлено 18-10-2007 16:19
Если нет питания то от 13 в через резистор 2.2ком транзистор работать не будет. Не хватит тока насыщения.
Sedoi56
18-10-2007 17:35
холявщик, в таком разе лучшее средство-- отставить в сторону на пару дней.
kaka
18-10-2007 19:23
П.Ф. Гаврилов, А. Я. Дедов "Ремонт цифровых телевизоров"
9,7, Поиск неисправностей в цепях развертки, (Схема нагрузочного тестирования) недовольство, огорчение
remix
18-10-2007 19:27
холявщик, ну почини его уже. Ты ПРОФИ или не профи? улыбка
Миха18
18-10-2007 23:40
Может BUH левый? Дежавю.
глаз
Гость 85.115.*.*
18-10-2007 23:52
В этом шасси без осы бъет стабилитрон(смд) 12или24 точно не помню,давно было дело, стоит в корекции .на шасси стоит в районе транзистора корекции,проверъ.завтра буду в мастерской напишу точные позиции элементов замениш и все запоет! А вобще это шасси гемор,во вторичке замени все литы не проверяя пропояй весъ смд монтаж.а выходной толъко 515 можно и 508 но толъко на подкид извини если естъ описки пишу с мобилы удачи и до завтра .меня рубит сон
Список форумов » Телевизоры » SHARP 70cs-03s СР нет запуска На страницу 1, 2  След.
  • Sharp 70CS-03S - нет запуска строки, зеленый светодиод пост.
  • SHARP 70CS-03S
  • Sharp 70CS-03S Sekam?
  • SHARP 70cs-03s включить DK
  • SHARP 70cs-03s отказ кадровой
