graff40 Участник Сообщения: 81
Привет всем.Понимаю что тема не новая но неполучается ремонт кадровой.Скачал схему и не одну но на них нет елементов R643,D623.ТВ после мастеров-нет звука и кадровая до верха не дотягивает с полосой по центре.Нашел обрыв Р623 и пробой Д623 после замены их сдох строчный транзистор через минуту.Но на екране ничего не изменилось.БП работает нормальною.Монтаж уже перепахан с черной канифолью так-что разобраться трудновато.Проверил перед етим литы на ESR и сухость-все нормальные.Без цепочки R643,D623-BUH515 негорит.Состав ТВ-TDA8375H,MSP3400-PS C6,SDA5273P,SAB-C502-L20N,27C100A-12,24C16,выход звука на транзисторах. |
MASTER+ Участник Сообщения: 2648
Вопрос подымается не раз и про отсутствие эти элементов. R643 5.6 Ом, D623 диод на катоде которого 27 Вольт, если ниже определённого уровня- сгорает эта цепочка традиционно.
Поиск читал? |
Читал.Но без схемы и при запаханости шаськи трудно понять к чему ети елементы.После их замены горит строчный транзистор а ети елементы остаются целые. |
Ради этого я себе нарисовал от руки схему этого участка. А 515 можно и левых купить. У нас они почти 2 $ и то
не знаешь, что купил. кидай фото картинки. Мало ёмкостей менял. Прочитай про финиш TDA8375H. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4174
graff40, прочитай правила,исправь название темы! |
Попробую поменять все литы чтоб немучало потом отпишусь.Что такое-515? |
холявщик Бывалый Сообщения: 1642
Такое я сам нашел  |
graff40, а что тебе еще отремонтировать за тебя?  |
| graff40 писал: | | Монтаж уже перепахан с черной канифолью так-что разобраться трудновато. | Отмой плату,приведи её в нормальное состояние,а потом разбирайся! |
barklay Гость 213.228.*.*
Как это так - без строчного транзистора. Проверь кондеры диодного модулятора. |
Пока минуту работал дефект в кадровой остался.После замены строчного транзистора пропал запуск строчной.Пока ищу порч. |
Юрец.М. Участник Сообщения: 443
| Цитата: | | После замены строчного транзистора пропал запуск строчной. | Чувствую попал ты на 75. |
Да на 75.Но коротнув поднятую 56 ногу на массу 20 Ом пропало и 75 стартанула.Завелась и кадровая после замены С604, С512 ,С517,Q502,разрывных резиков на +13и -13В и конечно сплошного пропая под лупой.Звук есть нормальный после замены С340 и С350 и тоже пропая.Строчный поставил BUH517.Незнаю как долго проработает 8375.Ящик проработал уже час. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2037
| graff40 писал: | | после замены их сдох строчный транзистор через минуту |
Вслед за HOT в этих аппаратах порой и весь питатель улетает. А могло быть и ещё хуже. Редкостно гадкий аппарат...
| graff40 писал: | | После замены строчного транзистора пропал запуск строчной.Пока ищу порч. |
Найти "порч" легко, глянув в зеркало . Шутка .
Ну, хорошо всё, что хорошо кончается. |
