pluton Предупреждений: 1 Сообщения: 6
Состав : прц SAB-C161K-L16Q eprom M27C2000PC-15 eeprom24c08 звук. проц msp
sharp63ds-03s безсекама и без звука dk.Поменял tda8843 на tda8844.Взял чисту m27c2001 и записал прошивку с СЕКАМОМ И DK.СЕКАМ появился на звук поставил конвертор. Но меня интересует ; можно ли сделать звук dk через программу, чтобы убрать конвертор из телевизора. ЗВУКОВОЙ ПРОЦЕССОР MSP 3400C/ ВЕЗДЕ СООБЩЕНИЕ ПО ШИНЕ I2C |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1033
Некоторые версии данной микры подерживают звук D/K.
Попробуй войти в сервис и активируй режим MULTI
D/K должно пройти. |
Юрец.М. Участник Сообщения: 432
| Юрец.М. писал: | | Пробуй эту прошивку. |
Зачем ему прошива,у него ТВ пашет.Достаточно войти в сервис и посмотреть что к чему. |
IgorUA Участник Сообщения: 919
| РАФАЕЛЬ писал: |
Не встречал MSP 34хх,которые не поддерживают D/K.И хотелось-бы знать,каким образом активировать режим MULTI с D/K.
| Юрец.М. писал: | | А фильтр ПАВ поменял? Пробуй эту прошивку. |
Каким образом прошивкой в этом ТВ можно проключить D/K?
Теперь скажу,что не будет здесь D/K.Однажды читал одну тему,не могу сказать где именно.
Доложу лишь смысл.А смысл в том,что заменялась некотрая часть кода в ПЗУ программ для загрузки в MSP 34хх вместо параметров звука 5,5 на часть кода для 6,5.Потому-как эта версия ПЗУ и версия с SECAM,которую записал автор не поддерживают 6,5 звук. |
sasha07 Участник Сообщения: 37
В Шарпах серии ES неоднократно переделывал звук и цвет заменой 27с2001 и установкой чистой 24с08 .Так как шасси у ES и DS одинаковые СА-10 то должно пойти. |
sasha07 - давай конкретную инфу,а иначе - это пустые слова.Напиши как это сделать - предоставь прошивку с D/K и инструкцию по звуку. |
| IgorUA писал: | | sasha07 - давай конкретную инфу,а иначе - это пустые слова.Напиши как это сделать - предоставь прошивку с D/K и инструкцию по звуку. |
Замена фильтра ПАВ ,установка TDA8844 и чистой 24с08
Sharp prosh es03dk.rar 51,28 КБ Скачано: 41 раз(а)
sasha07 - теперь вопрос - это прошивка только D/K или BG и DK?
Если BG и DK - тогда как переключаются стандарты звука,или автоматом определяет?
Установка TDA8844 и чистой 24с08 - с чистой 24с08 устанавливается TDA8844 2Y или 1Y,или еще какая другая? |
IgorUA, Прошивка DK.Устанавливаю ILA8844 из экономии,но раньше ставил 1Y,2Y надо только отрегулировать параметр IF PLL ADJUSTMENT в сервисе. |
Вчера сравнил эту прошивку с прошивкой BG / Secam,из тех что у меня в наличии - разница 12 ячеек - четверть одной строки
и половина другой строки.Это подтверждает то,что я об этом писал выше.
| IgorUA писал: | | Доложу лишь смысл.А смысл в том,что заменялась некотрая часть кода в ПЗУ программ для загрузки в MSP 34хх вместо параметров звука 5,5 на часть кода для 6,5.Потому-как эта версия ПЗУ и версия с SECAM,которую записал автор не поддерживают 6,5 звук. |
Выходит,что так оно и есть.
sasha07 - спасибо за информацию и прошивку.  |
РЕБЯТА! СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИ. Я ЗАКАЧАЛ ИМЕННО ЭТУ ПРОШИВКУ WILLEMOM, НО ЗВУКАDK НЕТ.ФИЛЬТР CF202 ПОМЕНЯЛ НА 6,5 МГЦ. БУДУ РАЗБИРАТСЯ. РЕЗУЛЬТАТ СООБЩУ. |
ankorservis Участник Сообщения: 268
неужели не надоело эту тему пережовывать , она уже несчетное количество раз поднималась. Я лично уверен что без проблем можно сделать только один стандарт. для мульти уже не рентабельно переписывать софт хотя реально |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2802
РАФАЕЛЬ, ВСЕ версии 3400 поддерживают DK.
Каждый раз, когда читаю эту чушь про отсутствие поддержки системы DK просто фигею с таких смелых утверждений.
Господа, вы хоть даташиты читаете иногда?
pluton, у тебя "шифт" запал? Какой ты фильтр меняешь? Менять надо ПАВ! Блин, не умеешь, не лезь. А потом появляются длинные темы с попытками впаять SFE или радиоканал в нормальный аппарат.
Софт 100% рабочий, 24С08 надо менять на 24С16. В сервисе IF PLL надо выставить, это очень просто делается, в СМ все описано. При первом включении надо нажать CH+ & Vol- вместе, подождать включения и аппарат должен зайти в сервис. Дальше читаем мануал. Что непонятного?
Добавлено 13.08.2008 12:47
pluton, и не позорь мою Родину.  |
MASTER+ Участник Сообщения: 1207
Vitaly - тут есть спор. В прошлом месяце в AK28 выбило MSP3400D (64 pin). Чтобы проверитиь доводы Архива, взял плату с рассмотренным шасси снял проц (проверенный) и на колодке поставил MSP3400С. Звука DK нет, скарты работали, поставил MSP3400D c разными буквами ( 2 шт) - всё ОК. Софт менять не пришлось.
Практика вещь нужная  |
MASTER+ не совсем понятно о чем.MSP3400С проверена на предмет чего?В другом ТВ с ней был DK или нет?Или не было только в этом ТВ? |
MSP из рабочего Шарпа без DK конечно, привезён рабочим. Вскрывая такие Шарпы в ремонте, над MSP часто вижу малый конвертер, сам ставил, но давно. |
MASTER+, ты прав, практика вещь нужная. Только сколько бы ты не доказывал обратное, но описал ты выдуманную к этой теме "проблему". Я уважаю твои знания, но тут явный подвох, уж извини.
Еще есть программисты, пишущие кривой софт под АК28.
А 11АК18 вспомни - там когда-нибудь работал звук корректно? Вечно стандарты путались при переключении программы. А все лишь потому, что звуковой проц был загнан в режим автоопределения. |
Тогда представить можно и другое.К примеру, один из вариантов,что она просто дохлая по одному из регистров.
Утверждать не могу,а предположить могу.Поскольку даже в обсуждаемой теме пишут,что в этих моделях с ДК вариант проходит.
В этих ТВ такая и установлена.А по отношению к обсуждаемому случаю выводы делать рано.Ведь автор еще не выполнил все рекомендации. |
В чём развязка. Пусть pluton поставит MSP3400D, ПАВ и проверит софт.
В продаже у нас только с D.
* Vitaly 2 недели попался AK-18 16:9 без проблем звука  |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2086
| MASTER+ писал: |
* Vitaly 2 недели попался AK-18 16:9 без проблем звука  | не может быть! Неужели работало принудительное переключение BG/DK? |
VITALY! у меня наверно действительно крыша поехала.я совсем забыл,что ПАВ я сразу поменял после замены 8843 на8844. cf 202 вернул на место.VITALY! еще раз прошу прощенья,чтосделал ерунду. а на счет MSP ты прав в data sheet на эту микруху все ска зано. IgorUA спасибо за подсказку!!! поменял3400с и все пошло.data sheet на msp34хх могу выслать. ВСЕМ СПАСИБО! |
| pluton писал: | | поменял3400с и все пошло |
Думаю в MSP3400C C8, которая родная, нет DK. Даташит понятен, но экономия внутри возможна.
Nikolae - переключение BG/DK не проверял, тк это не требовалось ( у клиентов в кабеле DK, 21 канал), ТВ при мне работал. По звуку жалоб нет, ТВ у клиентов 2 месяца.
pluton - какой проц поставил (все буквы в конце)? Может C B3.
Проверка прошивки sasha07 доказала, что DK откроется только в этом случае. |
| Цитата: | | Каким образом прошивкой в этом ТВ можно проключить D/K? |
Игорь, таким же как и был включен B/G.
Все под словом ПРОШИВКА понимают содержимое EEPROM. А если б смотрели на размер то увидели бы что это софт, то есть содержимое Eprom. |
Юрец.М. - я все правильно понял и писал в контексте этого:
| РАФАЕЛЬ писал: | | Попробуй войти в сервис и активируй режим MULTI . |
и этого:
| РАФАЕЛЬ писал: | | Зачем ему прошива,у него ТВ пашет.Достаточно войти в сервис и посмотреть что к чему. |
Одно только было не понятно - какой софт записывал автор темы. |
MASTER+, в MSP3400C C8 есть ДК. Такой аппарат только что закрыл. Я его давно уже переделывал и вот пришел после перенапряжения. Просто у меня 70ES03S, состав тот же.  |
