мастер Участник Сообщения: 108
Нет запуска. Горит зелёный светодиод и красная лампочка, ТВ ни на что не реагирует,
Все напряжения БП в норме, заменил эл-литы во вторичных цепях.
На шине SDA есть -4,9В, импульсов нет, а на шине SCL -0В. При отключении 15 ножки процессора управления IC1001 SAB-C502 напряжение на шине SCL появляется.
Вроде можно браковать процессор, но эта ножка не закорочена на корпус и во время выключения на ней появляется кратковременно 1,5В. |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1709
| мастер писал: | | на ней появляется кратковременно 1,5В. |
Это что за мониторинг I2C шины?
Чистую память подставлял? |
Коля Участник Сообщения: 426
А что тактовый генератор, сброс процессора? |
sergeih Участник Сообщения: 991
| teledok писал: | | Чистую память подставлял? |
а там чистая покатит ? |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2227
| sergeih писал: | | а там чистая покатит ? |
Должна катить. |
Чистую не ставил, поставлю сообщу. |
MASTER+ Участник Сообщения: 1217
Был в SONY такой вариант, после замены проца шины в норме. |
slavek_nr Участник Сообщения: 17
А что с правилами оформления темы???.... В данной ситуации я б отбраковал проц.Шина I2C это цифровая шина,поэтому там не может быть 1,5v. |
| slavek_nr писал: | | В данной ситуации я б отбраковал проц. |
Когда таких шарпов хотя-бы с десяток сделаешь, тогда будешь отбраковывать!
| мастер писал: | | При отключении 15 ножки процессора управления IC1001 SAB-C502 напряжение на шине SCL появляется. |
Интересны импульсы, а не напряжение. Мерять надо не на шине, а на проце. |
На процессоре я и меряю, 0В, а при выключении кратковременно 1,5В. Есть у меня плата с такого ТВ попробую подкинуть процессор.
На входе RESET-0V. |
hanter1718 Новичок Сообщения: 12
Начни все-таки с чистой памяти. А проц в этих СS-03, -05 неубиваемый |
Поляков Участник Сообщения: 407
| мастер писал: | | Есть у меня плата с такого ТВ попробую подкинуть процессор |
А сразу лень было подставить? Больше времени потратил, нажимая на кнопки клавы.  |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2076
| мастер писал: | На процессоре я и меряю, 0В, а при выключении кратковременно 1,5В. Есть у меня плата с такого ТВ попробую подкинуть процессор.
На входе RESET-0V. | Чем меряешь?
Шину внизу может удерживать не только процесор управления. |
МАSTER-TV-79 Участник Сообщения: 33
Reset 0В - это здесь разве нормально? |
AlexM Участник Сообщения: 464
Для того чтоб шарада была интересней указал не верно модель. Ну, а "старт" этой модели начинается с обмена данными со "слейв" процессором . С этого надо и начинать проверку. |
agent007 Участник Сообщения: 705
| Цитата: | | Reset 0В - это здесь разве нормально? | в этих да
| Цитата: | | Когда таких шарпов хотя-бы с десяток сделаешь, тогда будешь отбраковывать! | как ни странно но пару дней назад менял проц в таком шасси, уровни были , а обмена нет| Цитата: | Ну, а "старт" этой модели начинается с обмена данными со "слейв" процессором . С этого надо и начинать проверку.
| согласен но на шине в любом случае должны быть импульсы |
| agent007 писал: | | менял проц в таком шасси, |
Летят, согласен, но прежде надо все-таки определится. |
