SHARP 54AT-SC16 шасси 5BS-A заворот по кадровой
Список форумов » Телевизоры
mastak
Гость 89.16.*.*
21-02-2008 16:08
Мозги кипят уже, недовольство, огорчение
Изначальный дефект - не включается, бп защищается, дохлый строчный транзистор, поменял, запустил - нет OSD, сжат растр по вертикали, поменял Q509, залил прошивку.
OSD появилось, остался заворот сверху по кадрам, херня, думаю, надысь все литы в кадровой обновить, заодно и по питанию её емкостя заменить, хер там. Питание -11,8 и +10,2, заворот не уходит, вернее уходит, когда в сервисе позицию по кадрам сместить вниз почти до конца и размер убавить. Осциллом смотрел на базе Q508 пила ровная не зависимо от смещения по кадрам в сервисе(постаянная составляющая меняется не искажая пилу), однако по базам Q502,504 верхние зубья пилы сглаживаются при смещении кадра вверх. ВСЕ! транзисторы в кадровой сначала проверил на утечку, затем поменял (SMD на С1815 и А1015, а выходные на 805 и 837), хер там, не выходит у Данилы "каменный цветок". Литы поменяны все, высокоомники R512,513,516 проверены выпаивая, остались смд кондёры, но тупо их менять на обычные уже нет желания, есть желаие отремонтить это тело. Хелп ми рёв в три ручья
Добавлено 21-02-2008 16:10
Забыл сказать, стаб D505 2, 7в подкидывал =0
serg128
21-02-2008 16:22
mastak, а где Состав?
Vlad-1966
21-02-2008 16:32
mastak, Пора диоды поменять и остальные резаки проверить.
mastak
Гость 89.16.*.*
21-02-2008 16:33
serg128, ок, видеопроц MC44002, кадроввая на сдедующих транзисторах:BC557, 2SA1037, BC846, BC546, BC856,BC635, BC338,выходные BD825, BD828. И чо? недовольство, огорчение
Добавлено 21-02-2008 16:35
Vlad-1966, мелкие диоды тож сменил на 4148, по питанию подкидывал by229, один хрен. Резаки и остальные проверил
Vlad-1966
21-02-2008 16:37
mastak, А так не проще?
mastak
Гость 89.16.*.*
21-02-2008 16:42
меня смущает, что при определённом уровне постоянной составляющей на кадровом выходе (порядка 0,7-0,9в) начинаес срезаться пила, как будто одно плечо выходного каскада переходит в насыщение, хотя явного перегрева выходных транзиков нет
Добавлено 21-02-2008 16:42
Vlad-1966, помираю со смеху! я от туда и выписывал состав для serg128.
Vlad-1966
21-02-2008 16:48
mastak, R504,506 менял?
mastak
Гость 89.16.*.*
21-02-2008 16:55
Нет, но они вроде целые, щас махну
Добавлено 21-02-2008 17:07
махнул, таже срань, щас пройдусь ещё по выходным цепям, подкину d612,613, r527
21-02-2008 17:23
mastak, R527 - токовый датчик (по фрагменту схемы)?! Номинал не изменил? Побробуй поварьировать номиналом. ОСа (кин) родной?!
mastak
Гость 89.16.*.*
21-02-2008 17:33
KRAB, R527 подкинул, бестолку. Этот ящик был у меня 3 года тому с БП, тогда я не не помню чтоб выл перекос в питании по кадровой на 1,5в. ОС, кин родные
telezavr
21-02-2008 17:45
mastak, думаю 805 текёт на ком если мерять,говно транзисторы,надо все проверять.А родных нет разве в продаже,вроде не дефицит улыбка
21-02-2008 17:46
mastak, Дима, там по схеме даже +10 и -9 Вольт.
+5 Вольт (D509 и R505) в диф. каскаде в норме?
mastak писал:
- а нет возможности внешним (и повыше) запитать. Ограничение из-за недостаточного питания наступать может. По цепям питания Rобр есть?
Ксан
21-02-2008 17:50
mastak,а D504 менял, +5В не занижено?
21-02-2008 17:52
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
Rottor писал:
Вариант ремонта кадровой на транзисторах - для SHARP 54.
В качестве выходных применяются транзисторы с достаточно высокой граничной частотой, и малым напряжением насыщения. Подходит, и нормально работает КТ 805 и его PNP аналог КТ837. Проблем кадровой, чаще всего создает резистор (смещения) 33 Ом, увеличенный в номинале. При этом роисходит рост тока "покоя" - выходные транзисторы разогреваются. За счет стабилизации СР напряжений питания кадровой, увеличевается нагрузка на ТДКС, НОТ и блок питания. Проблемы возникают и по причине двухполярного блока питания, в частности их электролитов с повышенным ESR.
Ниже описан способ поиска неисправностей на подобной схемотехнике:
В первом приближении схема напоминает обычный УНЧ .
Сначала нужно проверить работу диф. каскада, где в качестве источника стабильного тока используют напряжение + 5В. Производить измерения напряжения в таких схемах по отношению к земле, дело бесперспективное и малоинформативное. Я замеряю напряжения между Б/ Э и падение напряжения на К/ Э. Это дает конкретное представление о работе и режиме транзисторов. На экране кинескопа центр по вертикали это "нуль" а выше и ниже это работа выходных транзисторов и соответственно источников питания. Если напряжение на Б/ Э ниже 0,3 В то транзистор как правило закрыт если выше 0.7 то он практически открыт и падение на К / Э минимально. Можно проверить работу схемы с помощью пинцета, замыкая Э /Б и
К/ Э транзисторов.
- Вместо нагрузки (ОС) нужно включить маломощную 30 - 40 мА лампочку (через резистор), и проверь работу кадровой в "ключевом" режиме.
- В сложных случаях для достоверной проверки необходимо выпаять все транзисторы и проверить на утечки. Затем проверяить резисторы в схеме. Резистор установки смещения (33 Ом) создает проблемы чаще всего увеличиваясь в номинале. Для точной регулировки тока покоя, параллельно 33 Ом подпаиваем потенц. 100 - 470 Ом и подбираем его минимальное значение с учетом свойств транзисторов, ориентируясь по изображению тестовой таблицы и отсутствию искажений по вертикали.
mastak
Гость 89.16.*.*
21-02-2008 18:11
telezavr, с родными транзиками, тож самое
KRAB, у мну питание даже завышено немного, только не въеду чего мешает развернуть нормально кадры, а цыклопедию уж всю перерыл ещё на прошлой неделе, надо наверно откинуть ящик в сторону, тогда умная мысля сама придёт улыбка
Всё, до завтра
ajktu
21-02-2008 19:47
mastak, поставь если возможно фирменные выходные тр-ры (или хотя-бы верхний по схеме)
у меня был один случай на линии 805 837 не пошли причем был маленький заворот с верху улыбка
zuev-tv
22-02-2008 10:50
Я вчера торчал с такой-же фигнёй - заворот. Оказался кондер паралельно КК. Емкость/утечка тестировался нормаьно -
может закосил под лавинник! Попробуй поменять.
Сержик
22-02-2008 12:43
mastak писал:
а с теорией что-напряг?
схема-подобиеМК-1 улыбка
а нафига нужен генератор обратного хода?
на эмиттере Q509 импульсы проходят?
Добавлено 22-02-2008 12:48
на это я бы тоже обратил внимание-явный перекос
евгеша
22-02-2008 13:10
mastak, этот аппарат я делал на днях и остались записи-питание кадровой точно как у тебя,идет разброс и несоответствие схеме.Тогда я обратил на это внимание-но проблем по кадрам в связи с этим у меня не было.
22-02-2008 13:17
Май писал:
прочти (ради интереса) про "перекос" голливудская улыбка - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939 мой пост в теме ...
mastak
Гость 89.16.*.*
22-02-2008 13:32
Q509был дохлый, я его сразу поменял, импульсы на его эммитере со ступенькой, которая уменьшается при смешении вертикальной позиции вниз, эта ступенька есть и в базе Q503. Перекос питания убирал подстановкой диодов последовательно в минусовое питание кадровой, один хрен. недовольство, огорчение
Vitaly
Великий Нехочуха
24-02-2008 00:10
mastak, дохлый Q510 (BC338). Звонится, как хороший.
mastak
Гость 89.16.*.*
26-02-2008 10:00
Vitaly, точно он, спасибо.
Я лохонулся с ним улыбка
Выпаял, прозвонил, обратно воткнул, и забыл.
Все остальные транзики подкидывал новые, а этот пропустил.
Vitaly
Великий Нехочуха
26-02-2008 11:30
mastak, вот я тоже когда-то раза два выпаивал и впаивал - результат тот же. В прибор втыкаешь, коэффициент передачи около 20 - что неприемлемо. При пропайке может "восстанавливаться". Кстати, это формирователь КГИ, если умирает полностью, сверху "адидас три полоски" и проц реагирует только на команду включения, потом ведет себя как дохлый. Очевидно КГИ еще используется для стробирования прерываний микроконтроллера. (Пардон за лирическое отступление).
Список форумов » Телевизоры » SHARP 54AT-SC16 шасси 5BS-A заворот по кадровой
  • Sharp 54AT-15SC, шасси 5BS-A
  • TV NORMENDE Futura 63 BSP Заворот по кадровой.
  • KENDO 11АК19-В3. Заворот кадровой.
  • tv SHARP 54AT-16SC нет высокого
  • tv SHARP 54AT-16SC нет пульта.
