Нет звука SHARP 54AM-12SC
Список форумов » Телевизоры
voldemar11
25-12-2007 19:36
Телевезор SHARP 54AM-12SC шасси 5ВС-А проц SDA 20561-B547 память 24С02.После устранения неисправности (не было 5 вольт) и перепрошивки памяти- нет звука.Менял несколько разных.С чистой памятью звук идет, но в меню нет выбора настройки каналов.В сервисе есть строка NVM доступ к ячейкам памяти.Скорее всего там что-то надо изменить ,но что не знаю и ни где не могу найти информацию. Прошу помощи
AlexM
25-12-2007 20:31
Проверьте что у Вас записано в памяти по адресу "OB". Сбросьте нулевой бит. По адресу 0E хранится максимальное значение громкости.
MASTER+
25-12-2007 21:50
Как то ставил чистую память в 37AM-12SC, только геометрию подправил и лишний (третий AV) не убирал.
BOBI
26-12-2007 12:56
AlexM писал:
Именно------- полностью согласен........ улыбка
Светослав
26-12-2007 14:26
Вот прошивка
  SH_51AM1.rar  238 Байт  Скачано: 90 раз(а)
voldemar11
26-12-2007 20:07
Пошел звук после того как изменил значение в ячейке ОЕ.Было по нулям поставил 70.Всем большое спасибо за оперативную помощь. улыбка
Список форумов » Телевизоры » Нет звука SHARP 54AM-12SC
  • TV SHARP 54AM-12SC CHASSIS 5BS Замена проца упр.
  • SHARP 37AM-12SC
  • SHARP 54DM-12SC не включается
  • SHARP 54DM-12SC нет 1 диапазона.
  • SHARP 37AM-12SC не включаеться
