Duser Предупреждений: 1 Сообщения: 186
Состав : 5BS-A chassis : SDA 20561 - B547 , MC44002P, STV8223A2 и т. д.
Проявление дефекта: ТВ включается и пищит, растр имеет редкорасположенных строк с вертикальной складкой по середине(проявляется при добавлении SCREEN. Иногда может включиться нормально и работает до отключения.
Типовые кондёры (C604,C622 - 220 мкФ х 10 в.) по цепи -10 в.питания предвыходного каскада СР - заменил.
Кто-то встречал подобное ? |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 844
Duser, попробуй в БП поменять С716 по цепи 5в, С714, С712, и С501, С514  |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
Duser, а кроме названия шасси, в тв больше ничего нет? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
| мастер-ломастер писал: | | попробуй в БП поменять |
| Duser писал: | | растр имеет редкорасположенных строк с вертикальной складкой по середине |
мастер-ломастер, как одно с другим? Кстатии Duser, а о наличии напряжений,пульсаций,осциллограм,мы тут сами должны догадаться???  |
ТВ - у клиента, осциллограф - громоздкий !
мастер-ломастер ! Аргументируйте ... |
ВСЕМ ПРИВЕТ!! Leha, я отталкиваюсь то того , что он иногда включается и работает  |
А я-от результатов измерений! |
Транзістор Участник Сообщения: 177
| Цитата: | | попробуй в БП поменять |
| Цитата: | | мастер-ломастер, как одно с другим |
типичное проявление высохших литов.Напряжения с БП автор ведь не указал. |
tit7861 Участник Сообщения: 155
При неисправности стабилизатора 5в на Q708 (BC338) бывает подобное проявление неисправности ( правда и размер по вертикали должен тоже заужаться). Определяется сей дефект очень легко - на эмиттере транзистора ( то есть на выходе) напряжение снижается, бывает и до 3,5 в. При чем выпаяный транзистор прИбором может отклонений не показать.
А уж литов там для полного счастья профилактически штук 10, если не больше, точно менять надо и желательно ставить на 105 град., а то повторы так и будут тебя преследовать.  |
[.| Цитата: | | Иногда может включиться нормально и работает до отключения. |
Если бы не эта фраза,то я сказал бы-ТДКС,а так-литы или как исключение-плохая пайка. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2324
| Duser писал: | : ТВ включается и пищит, растр имеет редкорасположенных строк с вертикальной складкой по середине(проявляется при добавлении SCREEN. Иногда может включиться нормально и работает до отключения.
| частота строк при этом .....? |
MASTER+ Участник Сообщения: 2621
| Duser писал: | | растр имеет редкорасположенных строк с вертикальной складкой по середине(проявляется при добавлении SCREEN. Иногда может включиться нормально и работает до отключения. |
Строчный транзистор не выбивает?
Встречал это- попробуй плату на изгиб, ставил перемычки, тк в центре, в районе дырки обрыв дорожек тяжело вычислить. |
SPLIT Участник Сообщения: 1102
Nikolae,
уже намекнул я добавлю
микросхема видеопроцесора может выдавать строчную с удвоеной частотой.
это и проверять надо. |
| мастер-ломастер писал: | Duser, попробуй в БП поменять С716 по цепи 5в, С714, С712, и С501, С514  |
Не понял при чём тут С501, С514 в КР ?
| tit7861 писал: | При неисправности стабилизатора 5в на Q708 (BC338) бывает подобное проявление неисправности  |
При чём тут транзистор RESET-а Q708 (BC338) ?
Под рукой не оказалось BC338-40 (Q706) стабилизатора 5в. Переставил для проверки из первички БП. Заменил С714, С716.
Аппарат - на прогоне, жду, повториться ли дефект ? |
холявщик Бывалый Сообщения: 1627
Duser, что с БП в момент проявления неисправности выходит? И когда он нормально работает? |
| Duser писал: | При чём тут транзистор RESET-а Q708 (BC338) ?
Под рукой не оказалось BC338-40 (Q706) стабилизатора 5в. |
Вот с одной схемы:
vittttt елемастер Сообщения: 1175
Duser,есть такой прибор,как тестер(хотя бы)..Открываешь тему, а сам даже не померял ничего. Уж хотя бы ёмкости по В+ заменил бы.Иногда, их,бывает, отпаиваешь, а одна ножка тутже отваливается... |
В том то и дело, что когда я у клиента - ТВ работает и все напряжения в норме. Неисправность видел два раза, неуспев открыть аппарат. Открываю, включаю ТВ и он работает. |
Duser, Ну так для начала - ESR метр в руки и вперёд..ВСе литы сомнительного вида - сразу под замену..А там видно будет . |
IgorUA Участник Сообщения: 1103
| Duser писал: | | В том то и дело, что когда я у клиента - ТВ работает и все напряжения в норме. Неисправность видел два раза, неуспев открыть аппарат. Открываю, включаю ТВ и он работает. |
Метода у тебя странная - открываешь-закрываешь.ТВ старичок.Берешь паяльник и пропаиваешь все, и литы меняешь в БП и в "критических" местах.Высохшие электролиты там найдутся,да и паять есть чего. |
Пропаивал всё подозрительное в первый же визит к клиенту. А литы менял выборочно. |
Еще один ньюанс,просто уже не помню точно, как в твоей модели.В шарпах на оське во многих моделях шлейф с раземом.
В этом месте нужно отвернуть платку и пропаять все,а лучше провода напрямую запаять.
А еще в строке - где потемневший текстолит конденсаторы высоковольтные поднять и у которых на корпусе возле выводов потемневшие места есть - заменить. |
