Sharp 37AM-12S-не регулируется звук (нет даже графики), при настройке на канал экран становится темным (пропадает видео). Напряжения на выходе питания и ТДКСа в норме. Кандюки поменял. Начил грешить на СВКшку, но потом решил проверить память - без результата. Как вы считаете, что это может быть???
Если нет графики, но прцессор управления работает. Проверь импульсы кадровый и строчный обратного хода, поступающие на процессор. За счёт этих импульсов и рисуется графика.
А в некоторых ТВ, из-за отсуствия этих импулисов и процессорок подвисает.
