Sharp 32JF76E chassis GA200 срывается синхронизация
Список форумов » Телевизоры
VValdemaras
07-04-2008 18:40
Sharp 32JF76E chassis GA 200
MCU : SDA 6000
Color decoder,scanrate converter VSP 9407
Deflection controller,RGB processor SDA 9380
Был пробит HR 8375.После замены остался ещё один дефект:
срывается сточная и кадровая синхронизации.
При срыве синхронизации на выводах VSP 9407 :
на 17 ( HOUT ) вместо 31.25 kHz остаётся 15.625 kHz,
на 23 (VOUT) вместо 100 Hz остаётся 50 Hz.
Звук и видео (RGB) остаётся в норме.
Перепайка платы помогает но не на долго.
На механическое воздейстие реагирует.
Вся беда еще в том , что плата трехслойная.
Все напряжения:+1.8V,+3.3V,+5V,+8V,+12V в норме.
  28JF76E chassis GA-200 digital module.rar  304,03 КБ  Скачано: 85 раз(а)
Vlad-1966
07-04-2008 18:45
VValdemaras, На VSP похоже, обвязка, контакты, тот-же кварц.
Звук
07-04-2008 19:26
Пайка и обрати внимание на разъёмы модулей (если такие есть) неконтакт.
serg128
07-04-2008 19:27
VValdemaras, тут только пару советов: 1. меняй SDA6000 или 2. Меняй блок. Вполне возможно, что с тдкс был убит проц....
Vlad-1966
07-04-2008 20:56
serg128, А как-же это: "На механическое воздейстие реагирует."
ИМХО неконтакт.
serg128
07-04-2008 20:58
Vlad-1966, Я просто предположил, к тому же, здесь
VValdemaras писал:
ещё возможно и микротрещины есть.... смотря как механически воздействовать....
VValdemaras
07-04-2008 22:38
Разъемы отпадает ,так как плата теперь на удленителе из проводов(50),а механическое воздействие(подгибание платы на 1-2 мм).
После этого ,если не трогать ,ТВ работает до первого механического воздействия.
Да ,наверно есть микротрещина ,но обнаружить пока не удается(плата трехслойная),пока ищу .
serg128
07-04-2008 22:41
VValdemaras, Наврядли ты её найдёшь, если она допустим во втором слое(внутри)
Vlad-1966
07-04-2008 23:33
При большом желании находится, только времени нужно вагончик.
VValdemaras, Пробуй локализовать как-нибудь.
07-04-2008 23:38
VValdemaras писал:
пока ищу
- бери грей локально!
Список форумов » Телевизоры » Sharp 32JF76E chassis GA200 срывается синхронизация
  • Sharp Chassis GA200 проблема запуска
  • THOMSON 220- срывается синхронизация
  • Daewoo21Q2M срывается строчная синхронизация.
  • Sharp 32JW-74E шасси GA200 (защита)
  • TV Sharp 28JS74, ch. GA200, 4вспышки светодиода.
