sanek Участник Сообщения: 153
Аппарат 100-герцовый.Состав:SDA6000 SDA9380 VSP9407 МSP3411G.Включается строка на 2-3 сек.затем отключается но в дежурку не уходит.Кадровых импульсов во время запуска строки нет.Они появляются с момента вкл. тв. до появления стр.импульса зап. примерно на 4 сек.Все напряжения бп в норме:+5,+3,3.,+1,8.+150, с тдкса +13,-13,+25,+180.Протекты отключал без изменений.Походу после запуска строки в.проц. SDA9380 не дает разрешения на запуск кр.,выходит или он сдох или на него не приходит какой то сигнал.Подключил св.диод на скарт согласно мануала, выдает ошибку 3-12-3.Если добавить ускор.напр.то на пару сек.в момент запуска появляется гор.полоса. Может быть,кто-нибудь уже сталкивался с ним??..Прошу дельного совета. |
OM Участник Сообщения: 114
можно попробовать с внешнего генератора (100 Гц) принудительно запустить кадровую и пока работает строка проверить как она (кадровая) работает. |
Кадровая развертка рабочая, нехватает только импульсов запуска VD-,VD+ с SDA9380 которые заблокированы.
память чистую ставил(24с32),кадр.имп.также появляется на 3-4сек, а строка не стартует.Прописывает всего пару ячеек, походу инициализацию делать не хочет.
Смущает то что,по схеме выход напруги питатель видеоус.200в, а уменя 180в. |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2154
| OM писал: | | можно попробовать с внешнего генератора (100 Гц) принудительно запустить кадровую |
Ты видел эти ТВ?
sanek, ИМХО начать как обычно с шарпов(начиная с s03), если не помогет память и шину. |
Если не проходит инициализацию чистой пзу-развёртки не при чём - ошибка опроса по шине. MSP3411-reset на ней проходит? если есть возможность-рабочую подставь, 3 вспышки в диагностике на неё указывают. |
MSP3411-reset приходит,если снять с нее кварц то при вкл. тв. св. диод моргает нармально 3 раза и строка не стартует,получается протект по шине.С кварцом на месте все как описано выше,но ошибку моргает 3-12-3 и очень быстро. |
