SHARP 30GP-20S СЕРВИСНОЕ МЕНЮ ЗВУК 6,5
Список форумов » Телевизоры
холявщик
Бывалый
02-10-2008 14:21
Состав : ТЮН СТТ5045Е ПРОЦ IX1796BM ZZ
Добрый день всем! Пришел в работу этот телевизор после сельских умельцев. Пульта родного нет. При переключении каналов уходит в АВ режим без номера канала и другой графики.Подобрал подходящий пульт и вошел в сервисный режим включил инсталяцию памяти. Все встало на свои места. Звука 6.5 нет только 5.5 .ВОШЕЛ В СЕРВИС. КНОПКОЙ сн ДВИГАЕМ ДО hvd И НАЖИМАЕМ ЧИСЛО 6 ПОЯВЛЯЕТСЯ НАДПИСЬ СО СТАНДАРТОМ ЗВУКА . НАЖИМАЕМ МЕНЮ И ПОЯВЛЯЕТСЯ НАДПИСЬ СВЕРХУ ПО ОЧЕРЕДИ banc pos volume ЕСТЬ 6 БАНКОВ С НУЛЕВОГО ПО 5 А ПОД ДРУГИМИ НАДПИСЯМИ ЦИФРЫ С БУКВАМИ И ГРОМКОСТЬЮ + ИЛИ - МЕНЯЕТСЯ ТАК ЖЕ И БАНКИ МОЖНО ПЕРЕКЛЮЧИТЬ КАНАЛАМИ
При удержании кнопки выключение звука в сервисном режиме можно прослушать звук. Но к желаемому результату переключение не привело. Памяти итдельной нет она в проце. . Может кто то сталкивался с такой моделью . В поиске на мой запрос по этой модели выдает что такого не найдено. Прошу помощи.
Добавлено 02-10-2008 14:37
1. Меняем ПАВ
2. Входим в сервис и нажимаем "2" после чего получается IF OK
3. Затем выставляем в NVM следующие байты :
BANK 00H ADRESS 3FH VALUE 00H , BANK 03H ADRESS 06H VALUE 40H
4. Выключаем телевизор , затем снова включаем и наслаждаемся звуком 6,5
Ребята извените моя оплошность. Только в майле дало ответ а в гугле не дало ничего.
Список форумов » Телевизоры » SHARP 30GP-20S СЕРВИСНОЕ МЕНЮ ЗВУК 6,5
  • Sharp LC-15B8U сервисное меню
  • сервисное меню MIVAR 25MF51 нужен звук 6,5MHz
  • Сервисное меню LG 21K53KE
  • СЕРВИСНОЕ МЕНЮ PHILIPS L01.1
  • Sony KV 21ct1k сервисное меню.
