Yuritsh Участник Сообщения: 187
Sharp 29MF92ERU Chassis 11AK45B5 сгорает м\с TDA6109JF. Поставил TDA6108JF - сгорела через две сек. после включения. Питание 210V. В момент сгорания искрят разрядники. На всякий случай заменил панельку кинескопа - ничего не изменилось. Включил без м\с, один из катодов замкнул на массу через резистор - на экране мутное несфокусированное пятно. Вот я и думаю - труба трубе или нет? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
| Yuritsh писал: | | В момент сгорания искрят разрядники |
аква подключена?
| Yuritsh писал: | | труба трубе |
Sergej Участник Сообщения: 432
А на трубу только накал и массу?
доб 23.17
С высоким...! |
| Sergej писал: | | А на трубу только накал и массу? |
Это как? И зачем если вакуум кончился? |
Аква конечно подключена, иначе он бы вообще сдох, плюс там еще доработка - масса от ПК к тюнеру. |
| Vlad-1966 писал: | | Sergej писал: | | А на трубу только накал и массу? |
Три провода + высокое - увидишь, кончился ли, ничего не паля |
| Sergej писал: | | Три провода + высокое |
Не думаю что кончился вакуум, ППВК показывает токи катодов как в новом, накал светится нормально, никакого постороннего свечения в трубе не видно.
Зачем какие-то 3 провода, если к кину все необходимые провода подходят. |
| Sergej писал: | | Три провода + высокое - увидишь, кончился ли, ничего не паля |
| Yuritsh писал: | | Зачем какие-то 3 провода |
Мне тоже интересно! |
Подгорстан Участник Сообщения: 437
| Yuritsh писал: | | один из катодов замкнул на массу через резистор - на экране мутное несфокусированное пятно. |
А должен быть растр одного цвета с линиями ОХ.
Кадровая целая? Она может сгореть вместе с видеоусилителями...
Искрение разрядников при нормальных напряжениях наводит на мысль о плохом качестве кинескопа. Эти мысли усиливаются, когда задумываешься над сочетанием слов "Шарп-шасси 11АК..." |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
| Цитата: | | Не думаю что кончился вакуум, ППВК показывает токи катодов как в новом, накал светится нормально, никакого постороннего свечения в трубе не видно. |
Напруги на ПК проверял? ПК на бандаж заземлена?
Начни с проверки утечки между ускоряющим - модулятором, ускоряющим - накалом, но если стреляет, то возможно утечка фокус- ускоряющее. Проверяй шасси на другом кине. Если дело в трубе ( утечка фокус- ускоряющее ), то пробуй прострелить высоким. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
| Валов Юра писал: | | Если дело в трубе ( утечка фокус- ускоряющее ), |
А там похоже так и есть! |
Berdin Участник Сообщения: 60
А не ,проще подкинуть плату под другою трубу, и все станет ясно |
Поляков Участник Сообщения: 407
Нечего подкидывать-труба-трубе!!! |
ivan0101 Участник Сообщения: 43
А что со снятой платой кина? Оставь только фокус и померяй на ускоряющем (на штырьке). Когда-то попался кин (на совдепе) у которого с анода на фокус высокое било. Как я не извращался убрать не удалось. Специально разбил посмотреть причину. Срань висела на фокусирующем электроде. Как песчинка. Со снятой ПК на фокусирующей ножке при поднесении руки или металла светилось высокое. Срань упала - я толком рассмотреть не смог - потерялась. У пала чуть-ли не от сквозняка. Пожалел что не покидал его хорошенько. |
URAT Участник Сообщения: 629
TDA6107-6109 просто так не горят . В 90% случаях = кинескопу конец пришел.
Но у меня было, пару раз горели из-за диодов.
Если искрят разрядники, то кину кирдык... |
cat Участник Сообщения: 39
НА 3УСЦТ Я проверял пушки,вынимал разьём из блока цветности и поочередно замыкал на корпус,тоже самое можно проделать и в этом случае. А с сторчником всё нормально не прошивает анодное на ускоряющее или фокусирующее? |
cat, ты хоть понимаешь про шо тут гутарят?
Де аффтар? Наверное меняет кин!  |
| Morelock писал: | | Де аффтар? Наверное меняет кин! |
Подкидывал другой кин, с ним всё нормально, клиент (мент) менять отказался, забрал телик, наверное сам будет менять
На плохом кине ничего замерять не стал, побоялся еще и тестер спалить.
Добавлено 04-12-2007 00:29
| cat писал: | | и поочередно замыкал на корпус |
Так я тоже делал, читай тему сначала. |
