rus79 Предупреждений: 1 Сообщения: 70
Здравствуйте друзья !!! подскажите принесли тв Sharp 21ND1 с проблемой может выйти ,а может и не выйти из дежурки, 1раз из 3 может не выйти,но (невыход из дежурки таков на 2 сек включится а потом в дежурку),а когда включится работает идеально целый день ,напряжения бп в норме электолиты в бп в норме проверял. что может быть подскажите. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
Ремонтируй БП. Смотри непропаи. Цепь управления перевода БП из дежурки и обратно. |
бп выполнен на TEA 2261 при переводе в деж реж,напряжения все тежи т.е там нет управления по оптопаре. |
Ты сначала замени емкостя возле 2261, а потом поговорим.| rus79 писал: | | электолиты в бп в норме проверял |
Как ты их проверял - на запах? Их менять надо! Пипец бля!  |
Электролиты проверял прибором измеритель емкостей MY6013a,и менял на заведомо исправные,я же написал что электролиты в норме. |
malkov sb Участник Сообщения: 737
sergeih Участник Сообщения: 1222
| rus79 писал: | | Электролиты проверял прибором измеритель емкостей MY6013a,и менял на заведомо исправные,я же написал что электролиты в норме. |
только заменой !
| rus79 писал: | | 1раз из 3 может не выйти,но (невыход из дежурки таков на 2 сек включится а потом в дежурку), |
Явно непропай креноки на 9 вольт или тдкс и большего резистора по В+  |
vitala Участник Сообщения: 54
Да у тебя проблемы с конденсаторами во вторичке.Без проверки а заменой на новые и будет счастье  |
однако неисправность скрывалаь во вторичной цепи ТДКС в емкости С619 10,0х100в (потеря емкости до 2мк), после замены ,телевизор нормально заработал.Всем спасибо. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9154
