ssobolev Участник Сообщения: 57
Изначально телевизор попал в ремонт после падения, восстановил все оборванные дорожки, всё нормально заработало, отдал клиенту, после этого тв работал, примерно полгода, ну может год точно не помню.
Попадает опять в ремонт горизонтальная полоса, меняю TDA8174, включаю, всё нормально, работает, закрываю включаю второй раз.... полоса. Ну подумал мож МС не та там буквы другие и корпус, купил оригинальную, померил напряжения, вроде в норме, ну со второй микросхемой получилась та же история, при первом включении работает, ну а при повторном полоса... Вероятно при выключении, где то возникает какой то скачёк напряжения из за которого горит микросхема, но тестером вроде бы ничего не заметно.
Подскажите, в чём может быть проблема...
С уважением... |
c12 Новичок Сообщения: 29
литы поменяй и внимательно просмотри трещины. |
евгеша Участник Сообщения: 79
| ssobolev писал: | | померил напряжения, вроде в норме, |
Должна быть уверенность,что в норме.Если это шасси АК44 то питание ВККР +26в.Питание В+ 150в.Микруха по питанию пробивается или как.
Добавлено 30-10-2007 10:02
Если есть подозрения на ИП-нагрузи лампой и повключай аппарат-нет ли перенапруги.И прогони ящик после первого включения -не перегревается ли чего. |
Далер Новичок Сообщения: 11
Так вот там и ищи причину. |
agent007 Участник Сообщения: 705
| Далер писал: | | Так вот там и ищи причину | как же он тогда год работал?
| ssobolev писал: | | Вероятно при выключении, где то возникает какой то скачёк напряжения из за которого горит микросхема |
скорей при включении в ИБП . Поменять все литы ,оптрон и проверить цепи которые отвнчают за стабилизацию напруг в БП |
kaka Участник Сообщения: 42
Если литы поменял в кадровой, то ставь стабилитрон КС531 на цепь 26V. Защитишь кадровую мкросхему от перенапряжения. |
Подгорстан Участник Сообщения: 437
Искать нужно микротрещину, и идёт она скорее всего от радиатора этой микросхемы.
При обрывании дорожек от одной из ножек TDA8174AW последняя вылетает.
Такую проблему решал совсем недавно с 11АК36... |
Подгорстан, Далер, Трещина была, 1 ножка мс в обрыве была, всем спасибо  |
