SHARP 21JN1 chassisSP51 не включается.
Список форумов » Телевизоры
pic
23-01-2008 21:38
Пробит Q701(2SD1884),замена на 2SD1710 в паре с С715.Проработав не более минуты ушол в защиту.Про 8v.,9v,180,К.Р.описывать не буду,причина была вR614(3н.ТДКС),не было контакта.Заработал,срыв по АРУ,заменил С205.В рабочем режиме работает нормально 2 дня.В дежурном лёгкий свист(типа генерация),обещающий убить Q701.Литы в первичке и вторичке менял ,диодыDX027 заменил.Осталось поменять мозги и ТПИ.Что посоветуете?
23-01-2008 22:11
pic писал:
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200313 "примерь" ... улыбка
И оформи по ПРАВИЛАМ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=198648
pic
24-01-2008 14:49
Подгрузил 82кОм по +В,ничего не изменилось.Прогнал в дежурном режиме 6 часов,работает.Скорей всего,для этого М.П.,это нормальное состояние.
Список форумов » Телевизоры » SHARP 21JN1 chassisSP51 не включается.
  • SHARP 21JN1 номинал резисторов?
  • Sharp 21JN1 шасси SP51 работает только в сервисном режиме.
  • TV SHARP не включается ( СРОЧНО!!)
  • TV Sharp 29ce1f не включается
  • SHARP 32HW57E не включается
