Sharp 21JF2-RU hot убит повторно
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
valya
04-11-2007 12:03
Полгода назад приходил с битым TT2140 поставил 2499 - попаял - осциллограммки хорошенькие гы-гы - питание 124в - вобщем вроде как всё нормально улыбка сечас вернулся с той же бедой - поставил 1878 - через полдня сдох рёв в три ручья - повесил лампочку на B+ - гонял два дня - не мыргает - стоит как вкопано рёв в три ручья
Хелпните Прошу помощи Прошу помощи кто чем может рёв в три ручья
Или всё же STRW5453A - дуркует ? рёв в три ручья
Сержик
Гость 217.118.*.*
04-11-2007 12:14
В LG,помоему МС-019А,почти закон-вышел ТТ2140-меняй 6174V-6006Е
valya
04-11-2007 12:21
Сержик, - в этом ТДКСе нет анодного конденсатора улыбка и потом обрати внимание на период проявления неисправности улыбка
Удав
04-11-2007 12:29
valya, А мож всеж транзисторы гавно.А на счет прыжка по +В мож стабилитрон R2M поставить если прыгает то прибьет его.Хотя мож и ОСа может подмыкать.
мастер-ломастер
04-11-2007 12:32
valya, я читал в Ремонт и сервис, статью где автор предлагал вешать на +В стабилитрон, вот не помняю КС 6ХХ, посмотри по справочнику , какой подходит и поставь, в той статье тоже было так как у тебя ---раз в неделю выбивало НОТ
valya
04-11-2007 12:41
Стабилитрон поставлю улыбка но ящик гарантийный - если через пару дней сдохнет - клиент всю кровь выпьет рёв в три ручья
Удав
04-11-2007 12:44
valya, Так оставь на прогон на недельку.Чтоб наверняка было.
valya
04-11-2007 12:52
Удав писал:
Удав, дык не получится наверняка - первый раз он полгода отработал улыбка - на неделю-то полюбому оставлю улыбка
Удав
04-11-2007 13:01
valya, А что гарантия у этого ТВ пожизненая на новый 3 года и то фирма не гарантирует что он не сломается.
valya писал:
Если через пол дня не сдохнет значит будет работать.И все таки мне кажется там беда с ТДКС хотя дефект не из легких у самого такой счас у клиента пока работает не знаю угадал иль нет на LG 29 било НОТ раз в 2 месяца.Поменял тдкс жду хотя по температуре нот стал заметно меньше грется.Ну воощим время покажет шок
valya
04-11-2007 13:06
Удав писал:
LG 29
MC-022A ?
Сержик
Гость 217.118.*.*
04-11-2007 13:18
Кстати,как с тепловым режимом?
в МС-019 ТТ2140 практически не греется
valya
04-11-2007 13:27
Да греется-то прилично - но это не показатель улыбка и бьёт его не теплом - КЭ вкороткую улыбка
Удав
04-11-2007 13:36
valya, Да МС-022а,или 021а короче на 5446 выход.
Сержик
Гость 217.118.*.*
04-11-2007 13:38
Тогда кроме завышения вторичек БП возможно мерцающее кз в обмотках тдкс,ос
тогда без замены оных никак
valya
04-11-2007 13:41
Удав, - в 22ом я ставил 2SC5270A - ни один не вернулся улыбка
мастер-ломастер
04-11-2007 13:47
valya, есть мониторные, хорошие, 2SC5411. классно
Удав
04-11-2007 13:49
[b]valya[/bЯ по поиску видел эти темы.У меня 100Гц он там немного по другому.Я ставил 6920 летят вот тдкс поменял и 5446 воткнул жду.Но до замены тдкс нот бешено грелся а сечас стало 40-50 градусов.Надеюсь что угадал пока в ожидании.
04-11-2007 13:59
valya, а если его спровоцировать прогревом и т.п. - в зоне ТДКС и ИБП?!
valya
04-11-2007 14:02
KRAB, - попробую улыбка - но нутром чую - не поможет улыбка
Добавлено 04-11-2007 14:04
БП я уже пробовал греть - мимо рёв в три ручья а в развертке - что там греть-то улыбка
04-11-2007 14:39
valya писал:
- ТДКС, драйвер ...
Добавлено 04.11.2007 13:42
valya писал:
- еще как вариант - если вылетает за пол-дня - запитать от внешнего ИБП (генероттора) и "покатать".
Сох - заменой отсек?
valya
04-11-2007 15:00
Руслан - завтра буду развлекаться улыбка сегодня уже не стоИт улыбка
KRAB писал:
Да в том-то и дело что не факт улыбка
vittttt
елемастер
04-11-2007 17:06
valya, Не морочь голову - это ТДКС - Поздравляю !!! О! - Сержик уже написал улыбка
Scorpion
04-11-2007 17:22
valya, ТДКС - к сожалению! Временно поработает - но потом опять повтор!
valya
05-11-2007 07:53
Morelock писал:
Временно поработает
vittttt, Morelock, - у меня в башке ТДКС не укладывается - как он полгода-то отработал ?А точнее с января этого года шок Это проверено ? Были прецеденты ? рёв в три ручья рёв в три ручья
Scorpion
05-11-2007 12:03
valya писал:
Были прецеденты ?
С Шарпами вообще не дружу, но таких прецендентов тоже не было! Не исключено, что причина в коллекторных емкостях. А может форма импульса на базе гавно? Проверь драйвер. У меня было такое на мониторе LG, там заменил буфер и перестал бешено греться НОТ. А при перегреве он пробивался накоротко, как ни странно.
valya
05-11-2007 12:17
Morelock писал:
Morelock, ёмкость поменял - осциллограмма в коллекторе и в базе как на картинке улыбка
Удав
05-11-2007 16:26
valya,Тут как то на форуме попадалось тока в Томсанах выбивало переодически из за ТМС.Но у него там раз в неделю било.У тя в полгода недовольство, огорчение
Nikolae
05-11-2007 16:49
valya писал:
Morelock писал:
Временно поработает
прецедент был с АК19 110*.Выбивал строчный транзистор с интервалом от недели до месяца.Из-за ТДКСа точно.Стрельбы небыло...
У меня ещё похлеще гемор есть!Самсунг.Периодичность от полгода до полутора лет!Уже даже оставил попытки найти изза чего,просто тупо меняю....SCT11. Вот уже лет пять-шесть по одному транзистору в год в среднем. недовольство, огорчение
(непоменяны остались только M52309 и проц) рёв в три ручья
05-11-2007 17:38
valya, есть одна мысль ....
По В+ стоИт резистор токоограничительный? Если нет - поставь, как, например, в 3УСЦТ сделано (номинал - по памяти - 10 Ом). Его назначение - ограничение тока в цепи первички ТДКС и НОТ при возможных прострелах в кинескопе, что эквивалентно замыканию вторичных выпрямителей (анодного) в ТДКС. Я к чему это - может кин постреливает? Не замечал за ним?!
Еще, как вариант, для снижения амплитуды СИОХ (как следствие - анодного) - увеличить немного (1-1,5 нФ) Сох.
Миха18
06-11-2007 00:04
Там ёмкость фильтр. по питанию ТМСа живая? Может немного добавить напряжение на ТМСе и проследить темп. режим НОТа(в качестве эксперемента).
Оленевод
Оленевод
06-11-2007 07:53
valya, Может поможет ,в начале года была партия 6штук этих ящиков,горели НОТы ,с разной переодичностью .Оказалось вся партия с дохлыми ТДКС .Может из той -же партии ?
valya
06-11-2007 08:52
Удав писал:
Да была у меня мысль поменять ТМС - сунулся - а он какой то особенный - с другого шарпа не пошёл - первичка в 5 Ом шок вобщем подставить нечего рёв в три ручья
KRAB писал:
Это уже сделано улыбка
Миха18 писал:
- это тоже проверял улыбка и RC цепочку - тоже улыбка
andros писал:
andros, - да х его знает - пока тупо гоняю улыбка
KRAB писал:
Не замечал за ним?!
Руслан - ну если бы заметил то и вопроса не было бы улыбка
Добавлено 06-11-2007 09:38
Nikolae писал:
Закажу ТДКС улыбка и ТМС
Список форумов » Телевизоры » Sharp 21JF2-RU hot убит повторно На страницу 1, 2  След.
  • Sharp 21JF2-RU напряжение питания
  • Schneider TV9.6, сдох HOT повторно, в чём причина?
  • Телевизор Rolsen C21R70 IT повторно не включается
  • TV SONY KV-32LS60K повторно выгорает красный видеоусилитель.
  • MC-41B убит проц GS8434-16A
