Sharp 21E2-RU шасси GA-1a выключается.
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
АЛЮР
05-08-2017 14:54
TDA9381PS|N2|1 1146 CEN7, AN5522, STRG5653.
Поступил с диагнозом "выключается ".
Питание на строчку 130V ,
на кадровой -11V+12V,
на проце 3,3 V и 5V ,
на плате кинескопа 186V.
При включении черный экран на катодах по 186V, при добавлении ускоряющего засветка с ЛОХ. Затем стабильное отключение секунд через 10.
При переходе в сервисный режим появляется изображение и может работать сколь угодно долго.
Если изменить параметр EVG на 0 ,то при выходе из сер. режима может работать подольше, но изображение может пропадать (черный экран) и самопроизвольно восстанавливаться. Как в теме http://monitor.net.ru/forum/sharp-21e2-ru-ga-1a-10-info-518964.html на всякий случай махнул D509. Также менял память на прошитую и чистую , пропаивал тюнер, пропаивал плату пк, регулировал ускоряющее (сейчас стоит 380V). На 8 pin PROT 3.3V...
Что ему не хватает , ведь в сервисе работает.....
REEF06
05-08-2017 18:09
АЛЮР, Кинескоп не подсел?Токи лучей не мерил?
валентин-сибиряк
05-08-2017 18:43
АЛЮР, со стороны временно на накал подай 7v.-7,5v.
MASTER+
05-08-2017 23:51
АЛЮР писал:
Как?
Измерь напряжения на трёх катодах, делай выводы.
АЛЮР
06-08-2017 11:24
Всем спасибо за советы. Как говорится труба трубе.... Домотал накал и тв стал иногда правильно включаться... Вернул все на место и выдал без ремонта.
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Sharp 21E2-RU шасси GA-1a выключается.
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • Sharp 21E2-ru шасси GA-1a Выключается через 10 сек.
  • TV SHARP 54FS-51S выключается в штатном положении шасси.
  • Sharp 37AM-12S сам выключается
  • TV Sharp DV7035 выключается через 5с.
  • sharp 81gf-66e DA-100W выключается
