печально известный SHARP 21D2- темный экран
Список форумов » Телевизоры
kvv
15-01-2006 19:42
ну а если добавить ускоряющего, то, естественно, линии обратного хода. В прошлом году была парочка таких шарпов, так там выгорала ПК, резисторы 220 Ом, стабилитрон по IBlack. После восстановления и замены диодов на ПК больше не возвращались. Тут же ситуация похожа, только ничего не сгорело. Если пару дней постоит, то включится и работает нормально, но только до выключения. Потом включается в дежерку и только один раз реагирует на ПДУ, т.е. включается (при этом по шине происходит обмен). После этого на шине "железные" 5В. Кадровую, на всякий случай, менял, прошивки тоже. Если включить без памяти, таже ситуация, только снизу на 13 растр поджат. Заменил все, что обычно, на ПК.
Но воз и ныне там. Что может быть?
Неужели процессор?
vladik
15-01-2006 20:20
kvv, менять надо на ПК все транзисторы и диоды, потом мерять и сравнивать режимы по трём видеоусилителям.
Однажды было, что SMD конденсатор был пробит- не насквозь, но около 1 кОм на прозвонку давало.
После вышеуказанных процедур надо провести вторую землю с внешнего покрытия кинескопа на землю ПК- там на ПК обычно есть для этого второе отверстие. После этих процедур не было ни одного возврата. Без добавления 2-й земли 1 аппарат вернулся с тем же дефектом.
Хотя у тебя дефект может крыться в чём- то другом- например кинескоп запирается специально из-за срабатывания защиты. попробуй ПРОВЕРИТЬ цепи кадровой. Может работает не в режиме и уходит в защиту (как на лыжном MC-019 шасси).
kvv
15-01-2006 20:36
Спасибо, транзисторы и диоды я поменял, землю тоже добавил сразу. Видеоусилители одинаковы- на катодах 186В (их питание)
а нельзя ли подробней
vladik писал:
если не здесь, то потом паригодится
foton
16-01-2006 15:54
Так и не понятно решилась проблема или нет? улыбка
А интерес не празный у самого точно такие же симптомы но грешу если честно на проц а он не только дорогой но еще и дифицитный . Так что хотелось бы попробовать все варианты а замена проца - последнее дело недовольство, огорчение
А на счет лыжного МС-019 можно поподробнее.
kvv
16-01-2006 18:13
нет не решилась, всё по-прежнему. Давай те держать связь по этому поводу, ведь мы же земляки. улыбка
vladik
16-01-2006 20:56
kvv, ты кадровую хорошо глядел?
Проверь R503, D508.
foton
17-01-2006 11:44
kvv ты говориш что телевизор запускается один раз с ПДУ а у меня он тоже запускается но только с панели и только один раз а на пульт не реагирует вообще хотя на соответствующую ногу идут импульсы с фотоприемника.
Хотелось бы узнать у опытныъх людей где у этого проца заводится защита и есть ли она вообще? Может действительно проц уходит в защиту а мы не там копаем?
kvv
17-01-2006 11:51
защита у него 8 выв., там по схеме должно быть 3,5 В, но у меня когда он заработал, там было 1,5В, которые там есть и сейчас (когда он не работает)
vladik писал:
Проверь R503, D508.
Спасибо, заменю. Пока закрыл.
vladik
17-01-2006 12:47
Мужики, однажды такое у нас было (не с Шарпом правда), что работал временами. Причина оказалась в фотоприёмнике!!!
По-моему эта тема уже где то на форуме обсуждалась.
Вчера был в ремонте Хитачи на шасси V3AR, симтом- включается, через 3-5 сек уходит в защиту и повторное включение возможно только после выключение из сети. При повторном включении он работает дольше, засвечиватся растр (на тёмном фоне ЛОХ) и потом в защиту. Еси войти в сервис- то включается и работает ОК сколь угодно долго, но увеличен размер по вертикали. Заменили EEPROM и прошили его прошивкой с рабочего аппарата, после скорректировал геометрию и баанс белого и всё ОК.
Попробуй и ты войти в сервис сразу же после включения- посмотришь на реакцию.
kvv
17-01-2006 21:54
Проверил всю кадровую, фотоприемник отключал уже раньше. В сервисе точно также рёв в три ручья
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
vladik
18-01-2006 13:19
kvv, смотри что у тебя на 49 ноге проца- это ABL. при неисправности этой цепи кинескоп запирается. я позже посмотрю схему и скажу точно что смотреть-какие детали.
Schumacher
08-06-2006 17:41
Все решается просто. Проц имеет защиту по ножке 8 , на схеме обозначается SLOW_PR. Если при запуске телика на этой ноге присутствует +3.5В ,то процессор продолжает нормально работать. В противном случае, если ниже указанного напряжения, то процессор переходит в защиту,блокируя все свои функции. Этим и объясняется то, что после первого включения телевизор перестает реагировать на пульт,клаву и на SDA SDL ничего нет. Процессор тут непричем. Ненужно искать новый проц, а просто уделите внимание линии SLOW_PR. Если проблема в кадровой, то срабатывает транзистор Q501,сажая линию SLOW_PR на землю. Но в болишинстве случаев виновником оказывается резистор R823 - 180K, через который подпирается диод D607 напряжением питания видеоусилителей +190В. Так вот он попросту обрывается, видать проблемы с пресловутой ПК. Потенциал на катоде D607 уменьшается, в результате чего он открывается и садит линию SLOW_PR практически до нуля через резистор R824 на землю. Удачи всем.
Список форумов » Телевизоры » печально известный SHARP 21D2- темный экран
  • SHARP шасси GA-10 - темный экран, OSD тоже нет
  • SHARP 70ES-03S (СА-10) Темный экран, 4 полосы
  • Sharp 37AM-12S-не регулируется звук, темный экран
  • SHARP DV-28081S темный экран, звук есть
  • SHARP 21D2 замена процессора
