Sharp 21D-FG3RU нет телетекста и OSD
Список форумов » Телевизоры
Виталий Гапеев
Гость 195.112.*.*
09-08-2007 20:00
MCU: IXA319WJ; TEXT: SAA5264; видео: M61262
Схема почти соответствует модели: 21H-FG5RU в файлообменнике MONITORа.
Неисправность появилась в результате "ремонта" "телемастером" слабого звука при подключении видеомагнитофона - по видимому что-то коротнул.
На данный момент нет сигналов RGB при выводе OSD и TEXT (хотя функция Blue Back - работает); изображение в норме, питание все в норме.
Вызывает сомнение уровень кадровых и строчных импульсов - 3.0В вместо 4.0В и 4.8В по схеме.
мастер-ломастер
09-08-2007 21:21
Проверь коммутатор, наверное "телемастер" коротнул.
Виталий Гапеев
Гость 195.112.*.*
10-08-2007 22:12
мастер-ломастер писал:
Комутаторы видеовходов (MM1501XN) - в норме.
На 10 "ноге" M61262 (входе FBP - идет из строчной р-ки) - Uconst=0.5В, Uval=4,5В;
На 6 "ноге" M61262 (входе V.RAMP F/B - идет из кадровой) - Uconst=2,4В, Uval=0В;
"Пила" = 2В - на второй "ноге" R801-27k (первая соединена с 6 "ногой" M61262.
P.S. Схема "один в один" соответствует Sharp 21E-FV3RU.
T.O.K
11-08-2007 12:02
Откинь ноги проца на которые поступают строчные и кадровые импульсы. Если уровень поднимется меняй проц а если нет то ищи кто сажает
gavrykgsm
11-08-2007 14:07
Виталий Гапеев, похоже "радиогубитель" убил схему OSD в проце,а засим-менять проц.(скорее всего) улыбка
Виталий Гапеев
Гость 195.112.*.*
14-08-2007 19:06
Всем большое СПАСИБО! Хозяин телевизора его временно забрал из ремонта (до покупки нового), поэтому обследование TV временно прекращено. недовольство, огорчение
Список форумов » Телевизоры » Sharp 21D-FG3RU нет телетекста и OSD
  • Sharp 29D-FG3RU нет цвета.
  • SHARP 29-FG3RU не вкючается из дежурки
  • SHARP 21E-FG3RU синий экран, полосы обр.хода.
  • SONY шас.BE-4 процессор для телетекста
  • Sony 2951 AE-2B нет телетекста
