majkru Гость 81.3.*.*
SHARP 21B-SC проц.ix1830cezz,помогите войти в сервис(перекл.1008 не нашел). |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1090
| majkru писал: | | SHARP 21B-SC проц.ix1830cezz,помогите войти в сервис |
Что то не знаком этот проц опеши по подробней весь остальной состав шасси или назови само шасси. |
БМК Участник Сообщения: 366
РАФАЕЛЬ, БМК, спасибо но вот еще есть мнения (А S1008ты и не найдешь , потому как S1008входит в сервис на шасси PAL-A (14B-SC, 20B-SC). А 21B-SC относится к шасси SP-70. Вот ведь ШАРП наворотил . Вход в сервис не указан, и честно говоря я сомневаюсь, есть ли он там. В нем куча подстроечников, как на плате КИНа, так и на основной.
Кстати у rem-tv 14R-SC, 14R-W, CV-14RU это и есть SP-70, только на схеме 21B-SC, S1006 - это кнопка pre-set и это просто кнопка ) и(нет в этом телевизоре сервиса ). выскажете пожалуйста свои мысли ,есть всеже сервис или нет. |
| majkru писал: | | А 21B-SC относится к шасси SP-70. |
Ты уверен что это шасси SP-70,тогда у тебя там точно должен быть сервис .
Для входа в меню необходимо установить переключатель S1006 в позицию сервисного режима. Для вывода на экране поочередно режимов нажимайте на клавишу S-MODE, S-NORM на пульте ДУ, изменение значения клавиши на пульте стрелка вверх, вниз.
Значения системного меню:
1. SERVICE MODE - сервисный режим.
2. CUT OFF BKGD MODE - режим отсечки фона.
3. H-CENT50 х/15 - горизонтальное смещение (50 Hz)
4. H-CENT60 х/15 - горизонтальное смещение (60 Hz)
5. RF AGC х/63 - ?
6. VCO х/63 - ?
7. SUB CON х/127 - регулировка контрастности.
8. SUB COL х/127 - регулировка цвета.
9. SUB BRI х/127 - регулировка яркости.
10. SUB TIN х/127 - ?
11. SUB VOL х - регулировка громкости
12. RF SUB VOL х/127 - громкость
13. BB CON х/127 - регулировка контрастности синего фона
14. BB BRI х/127 - регулировка яркости синего фона
15. D-TRAP SINGLE (DOUBLE) - ?
16. F-TRAP HIGH (LOW) - ? |
makintosh Участник Сообщения: 322
Что эта за модель не помню, но такие Шарпы обучно входят в сервис если замкнуть разём (один из выводов) который стоит возле тюнера, иногда бывает там переключатель! |
i6 Гость 212.57.*.*
На плате телевизора установите переключатель S1008 в позицию сервисного режима. |
полянский андрей Новичок Сообщения: 14
Если в нем стоит видеопрцессор TDA 8362,то никаких регулировок с помощью сервиса там не будет |
полянский андрей, Будь внимателен в следущий раз,и прежде что писать посмотри на дату темы.Прошло два месяца.
Ты не подумал что ТВ не бось давно сделали , если нет автора ,то значит и тема закрыта. |
