Игорь_Сумы Участник Сообщения: 75
Старенький Sharp 21B-SC шасси K7500 (TDA8362,IX1830CE,93C46,) После включения кнопкой Сеть, на 1 сек. вспыхивает красный светодиод и гаснет. Слышен незначительный свист блока питания (думаю, что это - норма). Вторичные напряжения в норме (+18 и +146). На выходе Power управляющего проца +5 появляется. Строчная развертка не запускается. По рекомендациям этого форума отключил Q608 - ситуация без изменений. Попробовал переставить шасси на другой кинескоп - без изменений. Пробовал запускать без памяти - без изменений. Ваше мнение? |
Вован Участник Сообщения: 1391
"Вторичные напряжения в норме (+18 и +146)" --------------------- Разве это норма +146? |
quark2 Участник Сообщения: 367
Игорь_Сумы, что намерял на TDA8362, какое питание на задающем генераторе TDA8362? все импульсы с неё. Вован, 146В много в работе, сейчас строка не работает. |
Вроде у этих шарпов электролиты по В+ дохнут сразу оба. 100х160. Не один раз уже менял.
Добавлено 04-10-2007 15:31
"146В много в работе, сейчас строка не работает." ---------- Все равно много. Если не 110-градусная труба то только Сонькам(54041) и Самсунгам(40200) простительно.
Проверь все же электролиты, а если нечем - замени. |
PolyFOX Участник Сообщения: 51
Однозначно +146 это не норма. |
Еще непропаев там много бывает. Попаять бы его хорошенько. Электролиты в первичке БП проверить или заменить.
Это не у них ли неполярный в первичке сохнет и начинает байдить бп при запуске? |
omlrrr Гость 217.118.*.*
Стабилитрон на 36 ноге TDA8362 (8,2V) ,а питание даже в дежурном режиме должно быть в районе +115V. |
1) Отставить 146, есть 120, что недалеко от указанных на схеме 115, тем более, что строка таки не работает.
2)на 8362 питания вообще нет, какие то жалкие пол-вольта (нога 10 и 36). Но она берет питание с ТДКС!, которым сама и упрвляет, стало быть имеется некая схема запуска. а вот как она работет сейчас вникаем.
3)неполярника в этой схеме нет. |
Ищи питание на 36 ногу 8362. Это запуск строки. |
Игорь_Сумы, питание на задающий генератор не может браться со строки, а только с БП. Ногу не помню, смотри даташит TDA8362, должно быть не меньше 7.2 вольта. От строки питается видеотракт. |
Посмотрите Q605 питание для запуска задающего генератора строчной. |
killertv Участник Сообщения: 678
| omlrrr писал: | | Посмотрите Q605 питание для запуска задающего генератора строчной. |
Q605 в схеме отсутсвует с завода - вместо него перемычка!
Добавлено 04-10-2007 20:01
может все таки R627 150R ??? |
sergeih Участник Сообщения: 1222
развели пошлятину ...
Игорь_Сумы, ты плату пропаял ?
Похоже нет! Пропаивай в районе процессора управления, и тдкс, все интегральные стабилизаторы (кренки) !
| quark2 писал: | | смотри даташит TDA8362, должно быть не меньше 7.2 вольта. |
Там надо учитывать индекс в названии видеопроца, от него зависит напряжения питания каскада запуска стр. развертки, на 37 выводе оно может быть и 4-5 вольт для N4,IF, N4E, и 8 вольт для других версий |
mari Участник Сообщения: 438
MASTER+ Участник Сообщения: 2621
Ремонт этого ТВ начинается с замены в БП 5 ёмкостей. |
MASTER емкости заменены в первую очередь.
SERGEIH , может и пошлятина, НО, в области проца все проверено, тщательным образом пропаяно, особенно кренки.
И всеравно нет старта строки. Все что предложено выше проверено было заранее. Продолжаю поиск. Результат выложу. |
Kir Участник Сообщения: 41
Ну вы , блин , как дети малые. Нога 36 питание генератора строки, нога 10 питание всего остального. Посмотри появляется ли при включении напяжение на 36, если нет посмотри, откуда оно должно идти. Попробуи освободить ногу, может пробита. А если появляется , то смотри бывают ли импульсы запуска с 37 . Дефекты смешные, а тут такую бадягу развели. |
SV Участник Сообщения: 585
Игорь_Сумы, Наиболее частая неисправность в таких шарпах сами интегральные стабилизаторы 7808, 7809. В первую очередь замена. Потом думать Хотя это вряд ли
Будь я модером, тема уже была б в мусорке  |
oleg-f Участник Сообщения: 274
| SV писал: | Игорь_Сумы, Наиболее частая неисправность в таких шарпах сами интегральные стабилизаторы 7808, 7809. В первую очередь замена. Потом думать Хотя это вряд ли
Таки да, тем более, это типовой дефект, на "Телемастере" давно разжёвано...  |
Ну ну SV не горячись, Кандеры проверены, кренки пропаяны (действительно были трещины) потом для успокоения души 7808 заменена на заведомо исправную. А знаете где есть ссылочка на руководство по ремонту этого дефекта, так укажите ее, а то в мусорку, Ганьба, и все такое. Мы же здесь собираемся, что бы помочь, друг другу, а не панты поганять (модератор - извините за резкость). Ближе к делу - на 36 ноге напруги нет - точнее есть 1.27В. Соответственно никакого запуска нет.
Проверяю стабилитроны, ноги и т.д. О результатах напишу - плохо, что схема не совсем соответствует плате - много упрощений и перемычек и как раз по запуску, от управляющего до означенной 36 ноги. |
Игорь_Сумы, мыслишь по ламерский | Игорь_Сумы писал: | | А знаете где есть ссылочка на руководство по ремонту этого дефекта, так укажите ее, а то в мусорку, Ганьба, и все такое. Мы же здесь собираемся, что бы помочь, друг другу, а не панты поганять | ты специалист или клиент?Все уже тебе расписали да и поиском воспользовался бы ты и вони бы небыло.Иши стабилизатор на 8в потом | killertv писал: | | D623,R672.по 36ноге | . |
| Цитата: | | Кандеры проверены, кренки пропаяны |
Вот такая муйня!
Вместо того чтобы сразу поменять на заведомо исправные. Затем отпаять 36 ногу и посмотреть появилось ли 8 вольт. Да - микра, нет - что-то по цепи. Что тут еще жевать? |
SV - еы оказался прав. Отпаяв 36 ногу, я получил +8В, заменил TDA8362 и тем утешился, все заработало. Спасибо за участие. Тема закрыта. Каюсь, неисправность легкая. |
"Каюсь, неисправность легкая." ---------- Ну уж не такая и легкая. У них чаще бывают полегче. Например, когда пропадает АV-режим. Чистая 93С46 всегда с собой.
8362 менял однаждны именно по такому же дефекту в ДЭУ СР-330. |
Iggor Новичок Сообщения: 6
Неисправность типовая и "детская" с 7808, но не забывайте ставить теплоотводы на вновь установленные КРЕНки, чтобы не было повторов.  |
| Iggor писал: | Неисправность типовая и "детская" с 7808, но не забывайте ставить теплоотводы на вновь установленные КРЕНки, чтобы не было повторов.  |
Причем тут 7808 - она то как раз была исправна вполне! 8362 была неисправна |
