Sharp 21A1-RUне включается после грозы
Список форумов » Телевизоры
vacarev
11-08-2007 15:59
Процессор TDA9381ps/n1/1s0312 после грозы вылетел БП,восстановил,3,2в на проце есть,на памяти нет,память менял,кварцевый генератор работает,индикатор не светится.На строчном 115в есть.
ШЕФ3
11-08-2007 16:12
vacarev писал:
на памяти нет А где нет? На питание или на I2C?
vacarev
11-08-2007 17:31
Ни там ни там нет,процессор подкинул.То же самое.
quark2
11-08-2007 18:49
Ну дык, выпаяй память, если питание не появилось, смотри чем просажено, или гдето обрыв, после грозы может быть все что угодно.
vacarev
11-08-2007 20:39
Тема закрыта,если кому интересно пробой IC1002 Т573,проц уцелел.
ШЕФ3
12-08-2007 17:51
Отметь как решонную.
Список форумов » Телевизоры » Sharp 21A1-RUне включается после грозы
  • Sharp 21A1-S нет SDA - SCL
  • SHARP 14R2 MK2S после грозы
  • SHARP 29K-EH5RU после грозы невыходит из Д.Р.
  • SHARP 14D1S после грозы не запускался
  • Sharp 21A1-RU изображение красно-зелёное
