Русланкузнецов Предупреждений: 1 Сообщения: 185
Блок питания микросхема TEA2261 ключ D1884, нет даже оптрона в ОС. Примитив проще некуда, делал такое не одну тыщу. А тут затык на целый день. Симптомы. Отключил вторичку, нагрузил цепь 120в на лампу 15вт. Блок питания генерит пачки импульсов, частота пачки примерно 50гц а в пачке 40кгц. Напряжение на лампе во вторичке 80в. Регулятор устанавливающий вторичку регулирует напряжение незначительно. Что делал. Заменил все литы в первичке и во вторичке бп.Заменил микросхему на новую. Все то же самое. Проверил все резисторы в первичке, сравнил со схемой все в норме. Проверил почти все кондеры в первичке ,проверил даже их емкость выпаивал и мерил.Заменил ключевой транзистор. Проверил подстроечный резистор все в норме. Короче чудеса какие то, все в порядке и ничего не работает. И дефект конкретный. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 845
Мощность лампы не мала? Диоды проверь. |
miha Предупреждений: 1 Сообщения: 223
| Русланкузнецов писал: | | Заменил все литы в первичке и во вторичке |
| Русланкузнецов писал: | | Проверил почти все кондеры в первичке ,проверил даже их емкость выпаивал и мерил |
так заменил или проверил и обратно засандалил? |
холявщик Бывалый Сообщения: 1630
Русланкузнецов, резисторы выпаивал или в схеме проверял?
Добавлено 19-01-2008 18:09
литы меняй а не проверяй |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2327
Русланкузнецов, состав?Особенно интересует наличие микросхем типо TEA5170..... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
Степашка Предупреждений: 1 Сообщения: 203
Сейчас схему не помню, там в цепях первички стоит диод, он не будет звониться прибором накоротко, а как будто 2 включенных диода последовательно, это не правда, он дохлый |
| Степашка писал: | | он не будет звониться прибором накоротко, а как будто 2 включенных диода последовательно, это не правда, он дохлый | - Переведи ЭТО! |
SVTV Участник Сообщения: 409
KRAB, Там просто хитрый стабик , на схеме обозначен как простой .Пару раз менял на два встречно включенных.Работало без проблем.Если только этот БП! Он никак не звонился у меня. |
Да нет, это диод там и размером как примерно как диод по +В, и звонится в прямом напрвлении мультиметром на диодах показывает 1200, 1300, в то время как нормальный диод показывает примерно 475-600. При чем в обратном направлении на диодах прибор утечку не покажет, а на мегаомах я и не мерил. А схема его есть в справочнике Туруты по БП в одной из 2 книг, не помню его позиционный номер по схеме, но стоит за силовым ключом, ближе к ТПИ |
Степашка, SVTV - кладите фрагмент схемы ... посмотрим! |
key-s Участник Сообщения: 2019
На схеме только один стабик - в управлении ключа. Этот стабик не по-питанию самого драйвера случаем?
| Русланкузнецов писал: | Напряжение на лампе во вторичке 80в
Заменил все литы в первичке и во вторичке бп |
И по B+ ? Позавчера примерно такой лечил, с тем же... Если да, то сколько напряжения на 16-ом (общее пит.) и 15-ом (пит. выходного каскада) выводах. Должно быть примерно одинаково..., не ниже дявяти вольт. Схема однотактного обр. преобразователя. Можно попробовать запитать м/сх от отдельного источника - отцепить 11-й (по вложенной схеме) вывод тпи и на место соединения R409/410 подать вольт 13...16 вольт. Посмотришь - как будет себя вести при номинальном питании и достигает ли оно номинала...
Добавлено Saturday, 19 January 2008, 22:03
Вложенная схема не родная. Но похожа...
Сержик Участник Сообщения: 679
| Русланкузнецов писал: | | . Блок питания генерит пачки импульсов, частота пачки примерно 50гц а в пачке 40кгц. Напряжение на лампе во вторичке 80в. |
А не перегруз ли здесь часом?
Диоды по вторичке?
Эх,генероттор бы сюда  |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
Русланкузнецов, В этой рухляди встречались и более странные дефекты.Пару раз менял импульсник.(но это за последние 10-ть лет).Плюс схема защиты там очень непростая...
Добавлено 20-01-2008 01:10
Иещё-лампа -не панацея.Лучше,всё-таки обходиться без неё(если получается)-она может добавить проблем... |
На лампу он работает стабильно. Цеплял не на 15 Вт как у автора, а в пять раз больше... |
МАSTER-TV-79 Участник Сообщения: 47
В похожем блоке питания стакими же симптомами , виновником дефекта был резистор в емитерной цепи ключа ,его сопротивление увеличивалось под напряжением , тестером звонился нормально . В выше изложеной схеме это R413 . |
dyadya Участник Сообщения: 195
| Русланкузнецов писал: | | Блок питания генерит пачки импульсов, частота пачки примерно 50гц а в пачке 40кгц. |
Ничего не подсказывает?
Подкинь к 16 и 1 ногам МС внешний источник 12-16 В. |
safon Участник Сообщения: 160
Я с таким же намучился и дефект проявлялся точно также.Поменял электролиты, не проверив ESR и убил кучу времени пока допёр,что в первичке заменённый электролит с высоким ESR. |
Все перепробовал напруга на выводах 15 и 16 12в без пульсаций, менял все литы в первичке на новые ,все как было ничего не меняется. Потратил почти два дня и все время такое ощущение что какой то примитив. Я на него смотрю и не вижу. Так и оказалось. По вторичке +В после диода стоит не один а два кондера 100мкф 160в а между ними дросель. Ну и что, обычный фильтр пульсаций , осцилом померил пульсаций нет после дроселя вообще, а до дроселя есть ,но не слишком сильные, вольт пять на фоне почти 100 в постоянки.Ну кондер я все же поменял 100мкф 160в и ничего не изменилось. Но поменял то я его один, забыв про второй. Пульсации больше, пульсации меньше какая разница лиж бы блок питания заработал. Но как оказалось, что в этом то собака зарыта. Поменял я последний непоменяный лит и все сразу заработало , пачки пропали и стабилизацию держит . Обидно до ужаса, сколько времени потрачено. До чего капризная схема. Все , при ремонте импульсного бп начну менять все литы на входе и выходе без исключения а потом уже смотреть что будет. Всем спасибо за участие. |
Удав Участник Сообщения: 394
Русланкузнецов, Так прежде чем где менять и что менять, сначала схему смотрят.Потом меряют осцилом пулсации иногда для локализации дефекта достаточно 5-10 мин.Просто посмореть где надо осцилом  |
| Русланкузнецов писал: | | Все , при ремонте импульсного бп начну менять все литы на входе и выходе без исключения а потом уже смотреть что будет. | - собери за час измеритель ESR!  |
Русланкузнецов, А мы тут баян рвем  |
