Сервиный режим SHARP 14j1-RU
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
spehterev
28-09-2007 12:46
Подскажите вход в сервис SHARP 14J1-RU , проц. TXB 722WJ,
24C08,видео M61260,(Нарушена геометрия, нет звука,нет изображения,OSD есть),прошивку не нашел,если есть у кого прошивка?
холявщик
Бывалый
28-09-2007 14:02
spehterev, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=159865 в поиске всегда все есть тока ты плохо ищеш. голливудская улыбка
spehterev
28-09-2007 14:33
холявщик, эта тема не имеет отношения к моей теме.Шасси разные.И вопрос решается
другой.
холявщик
Бывалый
28-09-2007 14:41
spehterev, извени но ты наверное Т@ПОЙ! там зип прошивок схемы и.т.д. злость
Добавлено 28-09-2007 14:42
spehterev, СИНИМ ЦВЕТОМ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ!
Добавлено 28-09-2007 14:45
spehterev, еще сотня http://master-tv.com/proshivki/tv/Sharp-eeprom-memory-dump.html пробуй помираю со смеху!
spehterev
28-09-2007 15:04
холявщик, Ты смотрел этот ЗИП, там шасси другое,а из
http://master-tv.com/proshivki/tv/Sharp-eeprom-memory-dump.html, под этоп процессор нет прошивки.
холявщик
Бывалый
28-09-2007 15:11
spehterev, SHARP 14E1RU посмотри вот эту и ссылку поправь свою
Добавлено 28-09-2007 15:20
spehterev, а вооще поставь чистую пзу он ее пропишет
spehterev
28-09-2007 15:27
холявщик,
Скопированно из фаила *.txt
(TV SHARP 14E1-RU
Процесор TDA9381PS/N2/1I1146
Память 24C04P1)
Чистую я поставлю, а ТЫ вопрос прочитай КАК ВОЙТИ В СЕРВИС!!!
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ! Это твои слова.
холявщик
Бывалый
28-09-2007 15:29
spehterev, Подскажите вход в сервис SHARP 14J1-RU , проц. TXB 722WJ,
24C08,видео M61260,(Нарушена геометрия, нет звука,нет изображения,OSD есть),прошивку не нашел,если есть у кого прошивка? Это твой первый пост !
Добавлено 28-09-2007 15:30
тады в поиск помираю со смеху!
Добавлено 28-09-2007 15:46
spehterev, читай тут http://www.telemaster.ru/servis.html
http://radioxpress.wz.cz/start.html
http://base.rc5.ru/cpu.php
spehterev
28-09-2007 19:32
холявщик, Это я уже давно смотрел.Если я бы нашел,не открывал бы тему.
холявщик
Бывалый
28-09-2007 20:13
spehterev, http://radioxpress.wz.cz/start.html
Добавлено 28-09-2007 20:17
далее ТВ и коллекция прошивок . сверху окошко маленькое открой его и найди свой шарп а далее разберешь
key-s
28-09-2007 21:24
spehterev писал:
Наверное ошибка. SHARP маркирует свои процы: IXB722WJ улыбка
Попробуй,
Обесточить тв. Нажать и удерживая на панели VOL- и PROG+ включить в сеть. Кнопки держать до запуска строки. Зажгётся растр с номером канала. Нажать MENU - тв войдёт в сервис. Имеет несколько подменю. Переход между подменю - кнопкой MENU. Выбор и изменения как обычно PROG и VOL. Выход - в дежурку.
Во-всяком случае, у меня получалось войти именно в подобных шасси, на процессорах с маркировкой - IXxxxxWJ и видео - M61262.
spehterev
28-09-2007 21:46
key-s, Спасибо, завтра на работе буду пробовать. В названии процессора возможно ошибся,завтра посмотрю.
Результат напишу.
spehterev
29-09-2007 09:59
key-s, Спасибо,в сервис войти удалось.Как вы писали:
key-s писал:
В названии CPU ,была ошибка IXB улыбка
Всем спасибо.Тема закрыта.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Сервиный режим SHARP 14j1-RU
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • SHARP 14J1-SF нет звука
  • SHARP 14J1-SF опции сервиса
  • SHARP 37GQ-20S сервисный режим.
  • ТВ Sharp 14J1RU Сервисный режим
  • ЖК телевизор Sharp LC-32RD1 RU сервис режим
