[ Тема закрыта ] SHARP 14EM4RU включается и выключается
Список форумов » Телевизоры
enderov
08-10-2007 15:25
процессор TDA9381\PS\N3\1\1531
кадровая AN5522
поставил чистую память- включился, но в место изображения какая та радуга
ivan1000
08-10-2007 15:31
А если фокус покрутить?
ГАМ
Гость 195.69.*.*
08-10-2007 15:33
enderov, трубе труба! Маска болтается! помираю со смеху!
enderov
08-10-2007 15:36
фокус не помогает
Добавлено 08/10/2007 15:37
ГАМ, на счет трубы сомневаюсь
ГАМ
Гость 195.69.*.*
08-10-2007 15:38
А он и не поможет!
ivan1000, ты шо не видишь чего коится? Какой нах фокус! голливудская улыбка
valya
08-10-2007 15:38
ГАМ писал:
трубе труба!
Не факт - может кадровая задрана улыбка
enderov
08-10-2007 15:41
кадровую поменял, один фиг . ща кондеры проверю
quark2
08-10-2007 16:19
enderov, я тоже склоняюсь к уходу кадрового луча. Какие напруги по постоянке на выходе кадровой.
Удав
08-10-2007 18:16
enderov, Да точно кадровая не работает луч увело вверх или вниз и видна засветка люминофора.А что осцила нет чтоль померять что там на ОС приходит.
maltim
Гость 89.218.*.*
08-10-2007 18:28
а что подаешь на вход телевизора?
serg128
08-10-2007 18:38
enderov, проверь цепи питания от ТДКС к кадровой, этот дефект проявляеться, лишь тогда, когда нет одного из питания самой кадровой, и возможность неисправности трубы то же не исключай.
ViktorS
08-10-2007 21:52
enderov, В поиске набери asus45 и почитай. Возможно это твой случай.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
08-10-2007 22:22
enderov, отключи накал, а то горловину отрежешь.
oleg-f
08-10-2007 23:48
Можно попробовать кратковременно отключить КОК, СОК. Сразу будет видно, куда копать.
Михайлов
09-10-2007 20:34
oleg-f- правильно заметил, отключить ОС кадровую и глянуть есть ли полоса- если нет то запросто может быть панелька кинескопа-с наружи всё нормально а в нутри всё зелёное....
$hnurok
Studen-t
09-10-2007 22:42
Проверь " -14" Вольт они не приходят на кадровую.
alex3
09-10-2007 22:49
процессор TDA9381\PS\N3\1\1531 про него забыли
09-10-2007 23:37
enderov писал:
- ну давайте же еще советы! Человеку скоро нечего будет менять на ПП, а ИЗМЕРЯТЬ еще не научился! голливудская улыбка
Сержик
Гость 77.45.*.*
09-10-2007 23:48
Чтобы прекратить этот ИЗНУРИТЕЛЬНЫЙ ремонт предлагаю сброситься монитору на осциллограф для автора темы
sergeih
10-10-2007 08:10
подтверждаю вышесказанное насчет кадровой мс или отсутствия одного из её питающих напряжений, это стандартный дефект для кадровых микросхем с двухполярным питанием
enderov
11-10-2007 10:15
Граждане! В нашем "сервис центре" Пьем пиво нет осцилогрофа,
директор не спонсирует, вот и отдуваемся с мультимером и паяльником
sergeih
11-10-2007 11:44
enderov, сделал ?
Удав
11-10-2007 15:10
enderov, Какой это тогда нах.*** серв.центр*** это забегаловка для мондеров. голливудская улыбка
serg128
11-10-2007 16:39
enderov, Не ужели так трудно проверить все питания на кадровой согласно схемы???
Список форумов » Телевизоры » SHARP 14EM4RU включается и выключается
  • SHARP 14EM4RU,нет настройки
  • SHARP 14EM4RU Уточните некоторые позиции.
  • sharp 14EM4RU STRG5653: повышенные напряжения
  • SHARP 14EM4RU отключается при выходе из дежурки через полмин
  • sharp 81gf-66e DA-100W выключается
