Flyman Новичок Сообщения: 4
Состав : TDA9381PS/N3/1/1531, Tuner - VT1T5E0203, AN15524, D2586,
Sharp 14EM2G шасси DUNTKA541WEI1
Процессор TDA9381PS/N3/1/1531 (IX3368CEN9)
Принес кум. На ДУ не реагирует, кнопкой Ch+ включается.
При этом на экране ничего не появляется ни номера канала, ничего, развертки работают. После записи в EEPROM 24C04 всех FF - на экране растр с шумом.
Замыкание перемычек 137 и138 (вход в сервисное меню) приводит к тому что через 2 сек. светодиод гаснет, екран становится черным (при этом развертки продолжают работать).
После замыкания перемычек любое включение это - 1 сек. горит светодиод и после гаснет, екран черный, развертки работают.
Замыкание перемычек 137 и 138 приводит одному и тому же результату независимо от прошивки EEPROM.
Так каждый раз - пробовал различные прошивки от этого проца, но разных моделей (SHARP 14E1-RU и SHARP HC-2060) результат такой же как и с тем что принес кум изначально (кнопкой Ch+ включается.
При этом на экране ничего не появляется ни номера канала, ничего, развертки работают.)
Помогите! Может дело в прошивке и нужна родная? Может что то еще? Куда копать? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9155
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3651
Flyman, на всякий случай попробуй 00 прописать и произвести замеры импульсов, поступающих НА процессор. |
MASTER+ Участник Сообщения: 2632
| Flyman писал: | На ДУ не реагирует, кнопкой Ch+ включается.
Как всегда перед поиском проца-
наличие питаний, кварц, подбор прошивок ( что делал), отключить порты-кнопки, фотоприёмник - проверяя включение поочерёдности.
* Flyman - у кума кошка есть? |
| MASTER+ писал: | | Flyman - у кума кошка есть? |
Нет у Кума кошки, только жена и ребенок.
Вечером попробую залить 00 в 24С04. Отпишусь.
Про приборы, тип и наличие: Мультиметр Mustech G809, Осцилограф ОМЛ-3, ТВ-генератор сигналов.
Спасибо. |
- Ну нельзя же так буквально! По Правилам - обязан представить РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ в ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧКАХ схемы! |
День второй:
С ДУ все оказалось просто, оторвался светодиод в пульте. Теперь проц на ДУ реагирует, но только на включение.
Измерил все питающие напряжения как от БП так и вторичные от строчника - все в норме согластно схемы.
Питание УНЧ (от БП) =10,5в вместо 11
Строчное (от БП) =129 (сколько нужно на схеме не нашел).
Питание "7,5в" (от БП) = 7,21в для стабилизаторов +5 и +3,5 которые делают соответственно =4,91в и =3,44в
Питание Кадровой МС (от СтрТранс) =10,76в вместо 12
Питание ВУ (от СтрТранс) =178в вместо 190
Напр настройки =33в как и указанно
Претензий к питанию не вижу.
На 34 ноге нормальные 3-х уровневые импульсы
Кварц генерит всегда
Отключение локальной клавиатуры ничего не меняет.
Так же ничего не меняется при отключении квадратной шины от тюнера.
То есть имеем следующее:
1. На родной прошивке (как же как и на других прошивках от SHARP 14E1-RU и SHARP HC-2060)
При появлении питания становимся в ДР светодиод в пол накала.
Включаемся как с ДУ так и от кнопок, светодиод загорается ярко, выключаемся только из розетки, дальнейшее нажатие кнопок как на пульте так и на клаве = ноль эмоций. При этом развертки работают, котоды заперты, АББ держит уровни черного, ускоряющим можно получить ЛОХ.
При замыкании перемычек 137 и 138 - через 2 сек уходит в дежурный режим из которого можно выйти только передернув питание.
Информация в ЕЕПРОМ не меняется.
При отключении квадратной шины от тюнера ничего не меняется.
После передергивания питания все можно повторить заново.
2. При заливке 00 ровно как и при отсутствии ЕЕПРОМ - из дежурного рижима не выходим никогда, светодиодом не светим, в общем ступор полный, как тюнером так и без него.
3. При заливке в ЕЕПРОМ = FF
Включаемся как с ДУ так и от кнопок, светодиод загорается ярко, выключаемся только из розетки, дальнейшее нажатие кнопок как на пульте так и на клаве = ноль эмоций. На экране шум, до входа в Сервисный режим информация ЕЕПРОМ не меняется то есть как были FF так и есть FF. При отключении квадратной шины от тюнера ничего не меняется, как был шум на экране так он и есть, как были FF в ЕЕПРОМ так и есть FF.
4. При заливке в ЕЕПРОМ = FF
И переходе в сервисный режим через пол секунды светодиод меняет свое свечение на тусклое и еще через пол секунды гаснет вообще, развертки выключаются. Дальше до передергивания питания включить его ни кнопками ни пультом невозможно. При этом проц. заливает в ЕЕПРОМ какую-то свою информацию чем-то похожую на то что в родной прошивке. После первого входа в сервис поведение меняется: теперь по включению питания становимся в ДР светодиод в пол накала. Включаемся как с ДУ так и от кнопок, светодиод загорается ярко, включаются развертки, через 1 сек светодиод гаснет, но развертки продолжают работать, на экране черно, котоды заперты, АББ держит уровни черного, ускоряющим можно получить ЛОХ. выключить можно только передернув питание.
После всего выше описанного у меня одна мысль, а может это тюнер дуркует? На эту мысль навевает то что во всех случаях проц ведет себя одинаково что с ним что без. |
anatolik Новичок Сообщения: 11
Проверь Видеоусилители плату кинескопа на предмет трещин ускоряющее .В SAMSUNGах такие проявления при неисправностях на плате кинескопа. посмотри НЧ видео если выходит ищи на плате кина |
Flyman - был такой же деффект этом году в AIWe после попадания воды, под процом высохла морская вода ( из Эмиратов), мойка спиртом ног не помогла. Когда выпаял проц увидел рыжее окисление.
А был только запуск и картинка. |
Мысли кончились, заказал тюнер как дешевшее из зол.
2 anatolik: Спасибо, с ВУ все в порядке он красиво показывает шум (снег) только когда в ЕЕПРОМЕ ФФки, и адекватно реагирует на изменение ускоряющего как все телики с АББ. На видеовыходе всегда то же что и на экране, шум при ФФках в ЕЕПРОМЕ и чернота во всех других случаях.
2 MASTER+: Спасибо мысль понятна однако не мой случай, так как проц уже стоит на панельке - готовится на выход .
Я к чему все это пишу... если кто сталкивался с такими теликами (процессорами) как он должен себя вести если оторвать тюнер? Так как я описал? (тогда виноват тюнер) или он без тюнера должен нормально входить в СМ? (тогда у меня битый проц.) |
| Flyman писал: | | как он должен себя вести если оторвать тюнер? |
Повесь на проводах-тюнер аналог и закрой данное направление.  |
