SHARP 14D1S после грозы не запускался
Список форумов » Телевизоры
Garikbor
18-07-2006 11:28
Привет Всем! SHARP 14D1S(шасси AE 2A-VO проц 9381 прошивка IX 3368 CEN 7 ) после грозы сначала не запускался, затем включился , но ведет себя непредсказуемо, в техноменю в позиции STS 0 и STS2 прыгают значения с 0 на 1 самопроизвольно. Поменял тюнер и память. Как сделать инициализацию?
Генчик
18-07-2006 11:42
Garikbor писал:
шасси AE 2A
Garikbor, а ты с Сони не перепутал?
Garikbor
18-07-2006 11:46
Нет, не перепутал
Garikbor
18-07-2006 21:20
Подскажите, где найти и как восстановить заводские установки?
malkov sb
18-07-2006 22:11
по идее TDAшки прописывают средние значения с чистой памятью
Подгорстан
18-07-2006 22:31
Garikbor, Прошивка на эту модель, только 21 дюйм:
  Sharp 21D1-S (шасси GA-1) TDA9381PS-N3-1-1531, тюнер 1Т5ED203, BSC21-2647S.rar  487 Байт  Скачано: 82 раз(а)
Garikbor
19-07-2006 21:54
Нет ли у кого таблицы заводских установок?
Подгорстан
19-07-2006 22:12
Garikbor, уверяю тебя, что если ты эту таблицу увидишь, то перехочется разбираться в ней!
Лучше воспользоваться готовой прошивкой плюс туда-сюда подкорректировать в сервисе...
Вот закачал:
http://monitor.net.ru/forum/sharp-14d1s-download-6851.html
Garikbor
31-07-2006 20:04
Сброс в дежурный режим происходит через разный интервал после включения, индикатор то горит то нет. Сверил установки, все в норме, правда поменял тюнер на ST 5 HB 68 , родной не нашел (стоял 1T SED 203) , результат не изменился. При попытке выхода из сервиса выключается, включить можно только после отключения питания. Если подать в антен. вход сигнал с генератора, появляется шумное цветное изображение. Можно ли поменять IX 3368 CEN 7 на IX 3368 CEN 0 ?
Список форумов » Телевизоры » SHARP 14D1S после грозы не запускался
  • SHARP 29K-EH5RU после грозы невыходит из Д.Р.
  • SHARP 14R2 MK2S после грозы
  • Sharp 21A1-RUне включается после грозы
  • Sony KF50SX300K проекционник запускался с тррыками
  • LG 21FD4RG-TH,после грозы
