SHARP 14D-SC сразу отключается
Список форумов » Телевизоры
styx67
18-06-2008 23:09
Состав : Проц: IX2551CE, видео: M52343SP, M52325P, TDA4661
Сразу после включения "Сеть" через 3-4 сек. откл. в Деж. Реж.(инд.-красный) и не управляется ни от клавы, ни от ПДУ. Как и предположил - нет кадровой. Заменил сначала (красные) С511(1*50v), C506(2.2*50v),после все литы в кадровой. Заменил 7837, с КРЕНов IC601, IC602 - 8в и 9в, с питателя вторичка в норме. На 2н. 7837 приходит имп. запуска в норме (по "эпюре"). Со ТДКС приход-норма +26в; на 1н. 7837 - 8в. На выходе(12н. - мёртвый "0"). Поднимал С507,С516,R513,Q501. ОСу менял. Понимаю, что Проц,отслеживает отсутствие Кадр. импульсов и блокирует всё управление(и отключает Стр.имп.запуска). Просматривал на разных форумах темы про SHARP 14D-SC и LA7837. Есть идея проц пропаять. Переключатель S501 (V-cent) в нейтральном положении. Переключатель S1008(в сервис,так понимаю) ещё не трогал. Может и моя 7837 - плохая. Пропаял всю кадровую- идеи - закончились
serg128
18-06-2008 23:44
styx67, укажи тип шасси.
styx67
18-06-2008 23:47
Предположительно PAL-A.
ОлегК
18-06-2008 23:59
styx67 писал:
Чтоб убедиться в этом,обойди\отключи срабатывание защиты 33вывод IX2551CE.
В дежурку уходить перестанет ....
Алексий 1967
19-06-2008 00:02
Вполне возможно
19-06-2008 00:07
Вполне возможно
- на РС5 у Участника было, что он ТРИ из разных партий менял - и БРАК.
Рекомендую еще 7838, и желательно с разборки - встречается в CRT - мониторах 14-15". улыбка
JUDI71
Хочу прозвище!
19-06-2008 00:46
SHARP 14DSC шасси SP30 http://www.rc5.ru/modch.php?mode=search&srch=SHARP+14D-sc&logi ...
схема тут есть http://www.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=9
Добавлено 19-06-2008 00:59
ОлегК, я тоже удалил ка то protector 33 ножку из дежурки уходил .все еше работает
Добавлено 19-06-2008 01:08
по моему я удалил тр Q1002
ФАРТ
19-06-2008 07:46
А ты потрогай! улыбка
19-06-2008 10:02
ФАРТ писал:
А ты потрогай!
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225181 улыбка
krcp54
19-06-2008 19:42
У этих старых *Шарпов* первым шагом идет замена стабилизаторов на 8v и 9v,особенно если они *KIA*.В архиве неоднакратно упоминается.
styx67
19-06-2008 22:25
КРЕНы выдают соответствующие напруги. KRAB - про 7838 читал - оказывается и там много брака, за архив спасибо. Буду пробовать отключать 33н. проца. ФАРТ - без необходимости - не потрогую. Впихну ещё одну 7837 или 7838.
IgorUA
19-06-2008 22:46
styx67 писал:
А зря.Если не прислушиваться к советам - так зачем о помощи просить?
подшучивать, дразнить ухмылка гы-гы Досвидание
styx67
19-06-2008 22:53
IgorUA - а по твоему к какому совету прислушаться улыбка
IgorUA
19-06-2008 23:00
IgorUA писал:
styx67 писал:
Так ты и в самом деле не понял того - что сам написал? шок
styx67
19-06-2008 23:17
Отходил я сегодня по текущим, устал. Додумывать за других (IgorUA) уже не в состоянии. Если сможешь, ответишь по-простому- тогда хвала Вам мудрецам. а если не можешь ну тогда ........
Добавлено 19-06-2008 23:22
KRAB - а АРХИВЫ КОНФЕРЕНЦИИ САЙТА МONITOR - это АРХИВ , 5-я закладка, или пункт, или отдел(или как называется)
19-06-2008 23:23
styx67, я дал ссылку выше на поведение ТВ при изменении положений переключателя - ты ее смотрел?
styx67
19-06-2008 23:34
KRAB -ссылку смотрел (....изменение положений переключателя не увидел, ослеп что-ли?). НА личное сообщение отправляю вопрос.
IgorUA
19-06-2008 23:43
styx67 -Я действительно : если не можешь ну тогда ........
Просто пытался обратить твое внимание на то, что ты пропускаешь мимо советы тех,которые могут.
Думайте сами ...
19-06-2008 23:45
styx67 писал:
- ссылка в ПРАВИЛАХ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
KRAB писал:
проблема с 5 ногой решается согласно рисунка (проверять при отключенном с/п около тюнера, по памяти) - иначе - в защиту. При ошибке с 5 ногой - сверху ЛОХ, увеличена длительность КГИ и уход в защиту, которую ты отключаешь в крайнем положении переключателя (если есть).
ФАРТ
20-06-2008 05:57
styx67, ТРИ человека уговаривают тебя "потрогать" улыбка переключатель. Ты скажи , сколько дней ждать ответ - мы подождем. улыбка
styx67 писал:
А разве необходимость отремонтировать ТВ еще не созрела? голливудская улыбка
Олег спец
20-06-2008 16:43
входи в сервис тогда увидиш что не работает
возможно тюнер умер
ОлегК
20-06-2008 17:17
Олег спец писал:
возможно тюнер умер
чудеса,да и только.. гы-гы
Олег спец
20-06-2008 18:09
олегк это тебе что нибудь говорит
tit7861
20-06-2008 18:23
Олег спец, там простой тюнер стоит, аналоговый. Челу просто надо передвинуть ползунок переключателя и глянуть как будет там. Или уж если не хочет, то отключать защиты. Например:
поднять Д503 - отрубить защиту по кадрам
перерезать дорогу от точки соединения R642, R676 к шине 27в - отрубить контроль напр. 27в
И далее отключать другие защиты - смотреть в схему, на экран, думать и делать выводы.....
Олег спец
20-06-2008 18:27
я не ту схему смотрел
а там шиник тюнер стоял
извените
будун голливудская улыбка
ОлегК
20-06-2008 18:28
Олег спец писал:
Олег спец, Уй как интересно голливудская улыбка
как я выше писал скорее всего срабатывает схема защиты(причин много может быть) и сигналит 33 выводу (protector ),а это уже аварийный режим,хотя и похоже на дежурку.Не думаю что в этот момент он будет управляться с морды\пульта.
Это обычная история в этих древних шарпах.
Но если ты мне напишешь каким боком здесь виноват тюнер,я с удовольствием почитаю гы-гы
Добавлено 20-06-2008 19:39
одновременно запостили
styx67
20-06-2008 22:00
Да поднял Q1003, естественно не отключается - горизонтальная полоса. Заменил на другую МС LA7838. "Пошёл" милый как миленький. Вот такие новые комплектующие. Давно уже партиями запчасти не приобретаю. Если одна ГАДОСТЬ, так одна, а не десять! Заодно литы в первичке поменял, пора сдавать его. А ВЫ переключаааатель-переключатель. На редкость меньше "острословия", больше полезности. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО. ТЕМА ЗАКРЫТА !
Список форумов » Телевизоры » SHARP 14D-SC сразу отключается
  • TV Telefunken chassis 617 включается и сразу отключается
  • RUBIN 55M07-1 Нет кадров, сразу отключается.
  • ROLSEN C17R80 включается и сразу отключается
  • Sharp 21r2 отключается!
  • sharp cv-2132ck1 отключается
