Попал в ремонт ТВ ФИЛИПС с не родным шасси.Визуально похоже на L01.2.На бумаге где всегда писали шасси написано CH21RF проц
TDA9555H/N1/3I1417 четвертая строка:L01AY61.1
Проблема следующая в нем нестояла МСП при этом в меню есть все параметры касающиеся ее :супербасс,тембр нч,вч,объемное звучание.Похоже что в сервисе включен звук с МСП которого нет.
В сервисе есть 7 опцый ,но кто,за что??? Какие значения опций для этого шасси.
перепробовал все прошивки,лучшие результаты дала от шасси L01A_AC.С этой прошивкой
звук идет с тдашки,при настройке правильно определяются стандарты,но звук неустойчивый
и при включении AV пишет стерео и тишина,тобиш с нч пытается включить звук через МСП которой нет.
