пришёл моргаликом,ясное дело-программа навернулась,прошил UFS версию E250XEFL1,включился,но нет сети,вернее секунд на 10 сеть появляется,потом исчезает,*3855 делал,после этого исправился IMEI,в UFS кнопка правки неактивна.NSPro пока по гарантии меняют.Плата зелёного цвета.До этого была ли сеть или нет-не знаю.
Где рыть-аппаратную часть или программную?
Шах, Зеленая плата - Е250, синяя - E250D.
По правке - в последней версии (2.0.7.0) - активна, но во работает или нет, не проверял.
Компаунд вокруг проца посмотри.
Ресет ММС попробуй.
Теперь проверим софт или железо. Бэкапим прошивку (при сливке MCU - будет фулл). Если есть второе тело, то в дефектное заливаем с чужого и проверяем или еще смотрим на саппорте папку Е2Р.
пока рабочего Е250 нет под рукой,слил фулл с инета,перезалил Е2Р,то же самое,наверное в аппаратной части что-то не то.
ну и на этом спасибо,уже сдвинулось с мёртвой точки
