SGH-B520 не работает кнопка вызова
Сергей Повы
17-03-2011 19:00
после замены шлейфа не работает кнопка вызова,сменил два шлейфа та же фигня.Схемы на него нет на мониторе Прошу помощи
Kristi
Гость 217.118.*.*
17-03-2011 19:43
Напряжение на кнопке есть?
Creative
17-03-2011 19:45
А кроме замены шлейфов еще что-то делали?
dimarikk
17-03-2011 20:51
по-любому шлей дырявый, поставь другой
tokar581
The sexual giant
17-03-2011 21:45
здесь http://www.lsdshka.narod.ru/schemes_samsung.html есть мануал,до замены шлейфа кнопка работала?
Сергей Повы
17-03-2011 23:45
до замены шлейфа все кнопки работали.Небыло звука и пропадало изображение на дисплее.Ссылка ://www.lsdshka.narod.ru/schemes_samsung.html не работает,там игрулька какая-то.
Добавлено 17-03-2011 23:46
до замены шлейфа все кнопки работали.Небыло звука и пропадало изображение на дисплее.Ссылка ://www.lsdshka.narod.ru/schemes_samsung.html не работает,там игрулька какая-то. рёв в три ручья
vaso5
Замечательный сотрудник
18-03-2011 00:44
залил SM в обменник
АНАТОЛИЙ О
18-03-2011 06:40
Сергей Повы, нужно писать----шлейф оригинал или копия.
Сергей Повы
18-03-2011 12:18
шлейф китай.но если будет схема то можно разобраться
Sivolap
18-03-2011 12:40
У меня с китайскими были проблемы. На G600 из 6 только 1 рабочий! Лучше оригинал, хотя бы на проверку!
Сергей Повы
18-03-2011 17:58
да наружняя часть кнопки не звонится на разём шлейфа,нужна перемычка а схемы разводки нема! мож есть у кого?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-03-2011 18:02
Сергей Повы, А если на "старом" вызвонить эту цепь?
Сергей Повы
18-03-2011 18:13
нет вы не поняли,кнопка вызова находитсяна дисплейной клавиатуре . вот с этой кнопки и не звонится до разьёма а шлейф тут не причем.Короче нужно точно знать на какой вывод приходится наружняя часть кнопки вызова.
vaso5
18-03-2011 18:25
Сергей Повы, есть такой тел в разборе, говори что, могу прозвонить
Сергей Повы
18-03-2011 18:26
но остальные которые рядом звонятся на разём.
Добавлено 18-03-2011 18:32
нашёл!!! методом тыка.среднюю часть кнопки вызова замыкаю на наружнюю часть кнопки "ОК" и вызов есть,осталось сделать перемычку.
Добавлено 18-03-2011 18:45
vaso5,спасибо! сделал перемычку, работает.Отмечаю тему как решённую.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SGH-B520 не работает кнопка вызова
  • B520 не заряжается
  • Samsung X300 не работает кнопка
  • Не работает кнопка включения/выключения на S5300
  • Samsung x620 работает только кр. кнопка
  • B520 зависает при включении и перезагружается
